Abblendlicht an obwohl Lichtschalter aus
cornetto
Liebes Forum,
nach dem Einsatz der aufgeladenen Starterbatterie ist das Abblendlicht (Xenon) trotz Lichtschalter auf Null-Stellung an . Wenn ich dann den Lichtschalter auf Standlicht drehe, schaltet sich das Abblendlicht aus. Ist wohl komisch, oder?
Any ideas?
  • Antworten 5
  • cornetto
  • B-VW
  • Sebastian
  • Prof_Farnsworth
Was meinst du mit "nach dem Einsatz der aufgeladenen Starterbatterie"?
Die Batterie war leer, so habe ich sie rausgenommen, aufgeladen und dann wieder eingebaut.
Was soll da komisch sein? Das wird wohl das Tagfahrlicht ab Werk sein. Wobei die Lösung von VW schon etwas komisch ist, zugegeben :) aber das war sicher auch schon vor der Batterieladung so.
Gruß, Georg
Edit sagt: das gilt natürlich nur bei Zündung an, wenn die Zündung aus ist muss auch das Licht aus sein.
Mhh...findest du? Ich bin mir fast sicher, dass das vor der Batterieladung normal war, d.h. Licht aus bei Schalter aus.
Moin!
Ist es denn wirklich das Abblendlicht, oder nur das Tagfahrlicht?
T:)m
