CU tot ?
yba1967
Empfohlene BeitrÀge
Display an CU ist aus when motor nicht lauft (nach 12 stunden fahrt!!!)
Habe 220V angestekt, aber kein resultat.
Wan ich motor laufen lass, dan erst warnung "220V-kabel angestekt" aber CU geht sofort wieder aus wan ich motor stil stelle.
Weist eine was ich machen kan ?
Tx for the response.
Yves
  • Antworten 8
  • yba1967
  • Tom50354
Hi!
Zu aller erst solltest Du Dir ein ÜberbrĂŒckungskabel vom Massepunkt im KĂŒchenschrank an den Minuspol der Zusatzbatterie legen.
Wenns dann funktioniert ist deine Messshuntbefestigung hinĂŒber.
RĂŒckmeldung?
Heute-abend im kalten Cali gebastelt.
50Amp sicherung an 3 batt ist OK
Alle sicherungen unter fahrersits sind Ok
Weil ich dort bastelle geht das licht von alleine an?
CU zeigt fehler "Spannungs Plausibilitats fehler" an.
Habe 220V einspeisung angehangen fur die nacht.
Hoffentlich ist die batterie morgen aufgeladen.
Versuche morgen auch das kuhlschrank raus zu ziegen und suche die shunt.
Wird erfolgt.
Mfg,
Yves
Damit Du es warm bekommst, und die Batterie auch geladen wird solltest Du ein ÜberbrĂŒckungskabel vom Minuspol der Batterie unter dem Fahrersitz zum Massepunkt im KĂŒchenschrank unter der SpĂŒle rechts unten legen.
Deine ganze Stromanlage wird dann sofort funktionieren.
KĂŒhlschrank ausbauen ist schon einmal eine gute Idee! Baust Du dir dann das notwendige Massekabel (Caliground) selber?
Diesen morgen batterie 100% geladen. --> vorwarmen von auto geht wieder - Hoera
Problem liegt bei shunt ? Hatte die kabeln bewegt wann ich die batterie raus genommen hab.
Diesen wochenende bau ich mahl das kuhlschrank aus.
Mfg,
Yves
(kabel bastel ich selbe, habe noch material im garage liegen)
Heute kuhlschrank demontiert.
An shunt sind keine schrauben locker?
@Tom : Sol ich dan doch die kabel von shunt nach masse siehen ? Waarum ein kabel von batterie unten fahrersitze nach masse unten spule ?
Im moment funktioniert alles wieder wie normal. Ursache ist noch ein ratsel ?
Mfg,
Yves
Weil du nur so den Shunt ĂŒberbrĂŒcken kannst!
Du kannst auch einen anderen massepunkt gehen. Wichtig ist, dass die Batterie Masse bekommt!
  • 3 Wochen spĂ€ter...
Habe diesen wochenende das kuhlschrank demontiert.
Klink-mutter unter Shunt halte nicht mehr --> habe diese mutter erwechselt fur ein stabiler typ.
Alles funktioniert wieder einwandfrei.
Habe die massekabel nicht angelegt.
Mahl zien wie es aushalt.
danke fur die info, wahre sehr helpfull.
Yves
    magicrunman
