Gast Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 Hallo zusammen, nachdem es uns letzte Woche das Ladegerät der neuen Elektr. Zahnbürste am eingebauten Wechselrichter zerlegt hat überlege ich eine Alternative mit echtem Sinus. (Bisher hatten wir alles problemlos laden können). Da ich den Festeinbau eines Wechselrichters auch aus Platzgründen scheue, habe ich die Idee, einen 150 Watt Wechselrichter für die 12V Anschlussdosen im Bus anzuschaffen. (Küchenblock, Schiebetüre, Heckraum). Jetzt habe ich in der Beschreibung über das Bordnetz gelesen, dass diese nur bis 120 Watt belastet werden dürfen. Dazu habe ich folgende Verständnisfrage: Belastet der Wechselrichter bei der Bereitstellung seiner Leistung das Bordnetz von Anfang an mit 150 Watt (dann kann ich die Aktion vergessen) oder erzeugt er nur die Leistung, die von ihm abgerufen wird, also z.B. ca. 100 Watt für das Ladegerät eines E-Bikes oder weniger für Laptop, Zahnbrste etc. Schon mal vielen Dank für evtl. Infos und Grüße aus der heute verregneten Rhön Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 Hallo Otto, Ein guter Wechselrichter zieht nur das, was er abgibt, plus seine Verluste. Bei einem hochqualitativem WR sind die Verluste gering. D.h. Ohne Last zieht er nur seine Verluste, die aber gering sind. Bei einer Last von z.B. 50 W zieht er 50 W + Verluste (gering) Bei einer Last von 100W zieht er 100 W + Verluste (gering) : könnte z.B 110 W sein. schöne Grüße Bart Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 Hallo Bart, vielen Dank für Deine Antwort. Das ist ja gut zu hören (lesen), dann kann ich mir das Teil doch zulegen und muss die 120-Watt-Grenze nur bei den anzuschliessenden Geräten berücksichtigen. Liebe Grüße aus der Rhön Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 versuche mal raus zu finden wie groß die Wechselrichterverluste (mit Last) ungefähr sind . schöne Grüße Bart Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Bart, hast Du in Deinem Cali einen Wechselrichter verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 Hi Edi, gehört zum Standard Ausrüstung , wurde also mit Wechselricher ausgeliefert . Gruß Bart Zitieren Link zu diesem Kommentar
