Beim Öffnen des Daches - Aufforderung Motor anmachen
chohmann
Hallo ,
sein neuestem erhalte ich, wenn ich das Hubdach öffene, nach sehr kurzer Zeit die Aufforderung ich solle den Motor anmachen - ???? ist das ein Zeichen das die Batterie zu schach ist ?? auf welcher Batterie hängt eigentlich das Hubdach - die CampingUnit zeigt eigentlich einen ausreichenden Ladestand an.
PS: in der Campingunit wird ein permanenter Verbrauch von 0,2, - o,4 A angezeigt obschon alle Verbraucher aus sind -.. ist das normal ?
Danke für alle Hinweise die Ihr mir zu diesem Thema geben könnt
Gruss c.
  • Antworten 13
  • maumau
  • chohmann
  • Andre65
  • Tom50354
dein Profil ist verwirrend. MJ 08 könnte die Diodengeschichte sein. Erstzulassung 12.12 jedoch nicht mehr!
Deine Batterien sind wahrscheinlich nicht 100% voll geladen. Dann ist die Meldung ist fast normal.
Hallo Tom ,
stmmt das mit dem Mj ist wohl falsch - es ist sicher Bj Dezember 2012 - danke für die Aw- aber von welcher Batterie holt denn die Hydraulik den Strom? - Starter oder Campingbatterie - und ist ein permanter Entladestrom der auf der Campingunit angezeigt wird von 0,2 -o,4 a ohne das ein Verbraucher läuft normal ?
was auch auffällt ist , dass die Batterie die auf den Camping Unit angezeigt wird relativ kurz nach vollständiger Ladung auf 60 % absinkt .... liegt das an dem ggf. o.g. Stromverbrauch oder geht die Batterie nach 2,5 Jahren in die Knie ?
so viel ich weiß, sind die Camperbatterien (also Zusatzbatterien) zuständig für das Aufstelldach. Und wenn die nicht genügend bringen, muss der Motor angemacht werden.
Zumindest bei unserem T 5.2 (beim T 5.1 hatten wir das nicht) kommt immer die Meldung: Motor an, das wurde uns auch mal so empfohlen, dies zu tun. Schau dir mal diesen link an, auch wenn er anfangs nicht so aussieht, als ginge es um das Thema.
Aufstelldach lässt sich nicht mehr öffnen
Wobei wirklich rätselhaft bleibt, was an deinen Camperbatterien rumnuckelt. Wir haben - glaube ich - das gleiche Problem.
Sue
Die Meldung hatte ich noch nie. Meine Batterien sind 2,5 Jahre alt. Selbst wenn die Anzeige nur 70% anzeigt, ging es bisher immer problemlos ohne laufendem Motor.
Gruß Karsten
Tag zusammen,
Die Prozentanzeige in der CU ist zum Vergessen, wichtig ist die Voltanzeige.
0,2A Verbrauch: Ich meine mal gelesen zu haben dass das der Eigenverbrauch der CU ist.
Irre ich mich?
Gruß Mathias
Moin
Nee, da irrst Du nicht. Allein die CU-Beleuchtung zieht ein bisschen was und zeigt's sich selber an. :-)
Dass ich den Motor zum Dachsenken zu starten hatte, hat mir die CU erst einmal befohlen, und da waren die Campingbatterien nach längerer, stromloser Zeit gut leer gelutscht.
Wenn ich dann noch lese, dass die Anzeige binnen kurzem auf 60% abfällt, fällt mir nur ein, anzuraten dem Cali mal eine 24 Stunden Langzeit Landstromversorgung an der heimatlichen Steckdose zu gönnen.
Die %Angabe der CU ist zwar von Genauigkeit und Exaktheit so weit entfernt, wie meinereiner vom Jahresurlaub, aber solch eklatanter, kurzfristiger Abfall lässt IMHO auf arg strapazierte Campingbatterien schließen.
Tschüß Elmar
Gesendet mit Tapatalk
  • 2 Jahre später...
Seit der letzten Feldmassnahme inkl. Softwareupdate muss ich nun auch ständig den Motor starten um das Hubdach zu schliessen. Beim ersten Mal war die Batterie auf 30% und ich dachte das sei bei dem Stand wirklich normal, nun muss ich ihn auch starten nach einer Nacht stehen bei 80-90 % was ich vorher nie musste.
Weiss jemand wie hier die Regeln sind und ob sich da was verändert hat?
Finde es nicht sehr angenehm auf dem Camping oder Standplatz den Motor zu starten nur um das Dach zu bewegen.
Also ich muss auch nach dem SW-Update (Ocean) definitiv keinen Motor starten. Zündung ja, aber Motor nicht - weder beim Öffnen noch schließen.
Die Prozentanzeige zeigt Müll an. Sobald du den Motor anlässt, geht sie auf 100%, was Unfug ist. Du kannst dich nur nach der angezeigten Spannung richten. Die Aufforderung den Motor anzulassen bekommst du, wenn die Camperbatterien nicht genug Spannung haben. Entweder hast du zu lange ohne Aufladung gestanden oder dein Ladegerät funktioniert nicht.
Dann werde ich auch mal genau auf die anderen Verbraucher achten und allenfalls die Kühlbox ausschalten, wenn mir das wieder passiert.
Das Update ist schon mal aus dem Verdacht entlassen, in Wolfsburg nach 4 Tagen und bei 40% ging das Dach problemlos runter.
Ich vermute nun, dass wenn gleichzeitig die Kühlbox voll saugt es zu diesem Effekt kommen kann, werde es aber weiter beobachten um auszuschliessen, dass er sich womöglich einfach nur keine Blösse geben wollte vor so vielen Geschwistern von denen fast alle sehr viel älter und schwächer waren als er :D.
Ich hatte die letzten drei Jahre diese Meldung auch noch nicht gesehen, Zündung an hatte bis dato immer gereicht. :D
Es grüßt der Tom
Wenn die Kühlbox "voll zieht", dann verbraucht sie ca. 3,5 A Strom. Das kannst du als Ursache ausschließen. Du sprichst von 40%. Vergesst bitte die Prozent-Anzeige. Die zeigt absoluten Müll an. Ihr könnt euch ausschließlich nach der angezeigten Spannug richten.
