Wer weiss die Lösung ?
kookie80
ein Freund von mir hat nen T5 Baujahr 03/08 und sein SHZ wirkt nicht . Sein Problem : schaltet die SHZ ein , man hört etwas klicken , die Innenleuchten fangen an zu flackern , dann fängt er an kalte Luft zu pusten und schaltet nach 2 min total aus. Mit Landstrom kein Problem.
Er war schon mal beim Freundlichen und die haben die dritte
Batterie ersetzt. Angeblich hat die SHZ funktioniert aber beim Abholen vom Fahrzeug ging wieder nichts.
Im Display keine Fehlermeldungen . 50 A Sicherung an der 3. Batterie war kaputt war schon vorher ersetzt worden. Batteriespannung von 12,58 V bleibt erhalten beim Einschalten/Aufstarten der SHZ.
  • Antworten 5
  • dedetto
  • kookie80
  • Dany55
  • JoJoM
Hallo und willkommen im Caliboard.
Baut doch mal eine anständige Masse am Shunt ein.
Dann wird es wieder gehen.
Z.B.:
Das ist ein altbekanntes Problem. Wenn dein :D es nicht kennt ....
... Genauso wie der Abschaltwert der Heizung, der per OBD von 234 auf 153 abgesenkt werden muss. Dies gilt aber ausschliesslich für Calis, nicht für Multivans!!!
Dies geht aus Deinem Profil nicht hervor, ich vermute jedoch stark, dass es sich um einen Cali handelt, denn sonst hättest Du keine 3. Batterie mit der 50A-Sicherung (die übrigens ebenfalls ersetzt werden sollte: Durch 75A)... :D :D...
Du siehst: Es lebe das Cali-Board, da sind (fast...) alle Problemläsungen bekannt... ;)...
wie Du aus den vorherigen Antworten ersiehst, wäre es ganz gut wenn Du das Profil mit den Fahrzeugdaten ausfüllen würdest. Auch wenn es nicht Dein Auto ist, es kann dann viel gezielter geholfen werden.
Du kannst ja z.B. bei Biografie oder Interessen vermerken, dass es nicht dein Auto ist.
Hallo Alle,
Danke für ihren Antworten. Ich gehe alles mahl richtig durchlesen und mahl probieren mit den Kabel . Nächste Woche geht er auch wieder nach der :] und dann sehen wir weiter. Bin gespant .
Mfg Kurt aus Belgien.
Ps: Habe meine Biografie geändert ...
Wir auch, :D:D:D
aber eigentlich sind wir sicher.
Schone Grüße an den Freund.
Hat da ein schönes Teil.
