Reparaturanleitung Austausch Tauchwasserpumpe im Frischwassertank
Rumpumpel
Alternative für WD40 ist Ballistol, da es im Lebensmittelbereich eingesetzt werden kann. Ansonsten danke für die tolle Anleitung!
Ich hole das hier mal wieder hoch und stelle einfach mal die Frage, was die CU anzeigt, wenn entweder Mikroschalter oder Pumpe defekt sind.
Nach 2,5 Jahren pumpt mein Cali nicht mehr. Am Anfang hat die Pumpe noch ohne Output "genöhlt" und danach klickt der Schalter nur noch. In der CU wird bei Betätigen des Wasserhahns ein hoher verbrauch von 4 (?) A angezeigt. Ich habe das bislang so interpretiert, dass die Verkabelung in Ordnung ist, aber die Pumpe blockiert oder festsitzt?
Pumpe, Rohrzange und Wagoklemme wollte ich mir trotzdem mal zusätzlich anschaffen und ins Auto legen. Das schadet ja nicht, ich wollte nur den Fehler eingrenzen, wenn ich das wieder flott mache für die nächste Saison.
Bei mir war die erste Pumpe auch nach < 2a nach dem 1. Winter hinüber, selbe Symptomatik wie bei Dir.
Wegen C.... mir dieselbe im IN besorgt, Steckverbindung getrennt, Kabel abgeschnitten und mit neuer Pumpe mit Lüsterklemme verbunden > funzt seitdem prächtig.
Die Lüsterklemme habe ich bewusst so gewählt, weil das unterwegs ja auch passieren kann und dann kann ich ohne entsprechende Crimpzangen problemlos mit einem Schraubendreher eine neue an klemmen. Schaumstoff drum herum gemacht zum Entscheppern und gut ist es.
Dein größtes Problem wird die Öffnung der Waschluke sein, die habe ich mir kurz nach dem Kauf vom Händler öffnen lassen, was ich jedem empfehle Da hatten die mit Spezialwerkzeug schon ihre Probleme.
Den Schlauch solltest Du mit einem VA Schlauchbinder sichern, sonst ploppt Dir der auch runter. Ist friemelig, geht aber mit einem kurzen Schraubendreher.
Tipp für den Pumpenumbau.
1. Neue Pumpe möglichst nicht trocken laufen lassen. ( evtl. Minimal zum Funktionstest)
2. Bei Inbetriebnahme den Wasserhahn zuhalten bzw. nur eine kleine Menge fördern.
Es ist so, dass diese Pumpen in allen Spalten und Ritzen mit Wasser gefüllt, benetzt sein müssen, dass erreicht man mit dem eindrosseln, Luft kann dann auch besser entweichen.
hier noch ein Tip, nachdem ich eine handvoll Pumpen im T3 verheizt habe: Pumpengrösse = Wasserbedarf! Kauft keine zu grosse Pumpe sondern lieber zu klein. Die Wassersparer mit fast zugedrehtem Hahn wie wir sorgen dafür dass die starke gute Comet etc Pumpe dann zum Grossteil gedrosselt wird. Dann fehlt das schmierende und kühlende Wasser. > Lieber eine kleine Pumpe pumpen lassen, als eine grosse drosseln. Die orig. Pumpe ist für Dusche gut, für das Waschbecken aber kernig, da täte es auch was Kleineres. Da meine noch tut, kann ich die Werte nicht ermitteln, würde mir aber wenns dann soweit ist eine kleine Comet oder Reich gönnen. Bei Fritzberger gibts ne schöne Übersicht mit den Mengen und Drücken (im Printkatalog)
BennoR
Bearbeitet von Benno_R
Danke für die Antworten! Dann werde ich mich mal ans Shopping machen und auf längere Tage warten.
Schlauchschelle
Lüster/Wagoklemme
Pumpe
Nur welche Pumpe? Original 7E7963385 oder Reimo, Reich etc?
Reich PowerJet Tauchpumpe mit 25L in der min. ist eine gute wall  wenn man die Nasendusche  im Heck benutzt .
Grüße Andy
  • 5 Monate später...
Danke nochmal für den Tipp! Bin endlich dazu gekommen, die Pumpe zu tauschen. Habe die Reich Powerjet 18l genommen. Funktioniert nun alles wieder und war grundsätzlich sehr einfach dank der Anleitung. Nur friemelig.
Ein Problem ist nun nur, dass die Reich Pumpe etwas höher aufbaut und nun der Schlauch nicht mehr gerade nach unten steht, sondern nun etwas unter Spannung steht. Die Pumpe steht nun 20-30° schief. Schlauch einfach 1-2cm (würde mich langsam rantasten ;)) kürzen? Original-Pumpen könnte ich dann vermutlich nicht mehr so gut einbauen, da der Schlauch dann nur noch grenzwertig kurz aufgesteckt werden könnte.
In dem Fall könntest dann ja einfach das gesamte Schlauchstück im Tank erneuern. Also kein Problem ...
Erik
Manchmal ist man ein bisschen auf den Kopf gefallen. Natürlich, danke! Dann bringe ich da mal wieder Ordnung rein.
Sehr gute Anleitung. Kleiner Hinweis: Wenn man endlich den Deckel vom Tank aufgeschraubt hat, habe ich das Gewinde und die Dichtung vor dem Zusammenbau dünn mit Armaturenfett eingestrichen. In der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal besser aufgeht.
viele Grüße
Klasse Anleitung ! Habe soeben auch die Pumpe getauscht, alles tippi toppi 👍
zu “ Jetzt wird das Kabel von innen durch die Öffnung nach außen geführt (ist etwas friemelig).”  Das ist nicht friemelig, das ist unmöglich!! Ich habe ein Stück Schaschlikstab genommen und das Kabel mit Klebeband daran fixiert. Dann den Stab von innen durch die Kabeldurchführung gesteckt bis er sichtbar war und von aussen gezogen und von innen das Kabel nachgedrückt.
Hallo Leuz, Ihr seid einfach toll .. unglaublich, was man hier alles findet!
Nach fast 17 Jahren ists jetzt auch bei meinem Methusalem so weit,
Tauchpumpe läuft zwar noch, fördert aber nix mehr .. Reinigungsöffnung
war zugeknallt wie allgemein üblich, dh. ohne Werkzeug keine Chance ..
hab dann mehrere Eurer Tips kombiniert und es hat sofort gefunzt:
erstmal rundrum unter die Dichtung bisschen Ballistolöl gespritzt,
dann die Wasserpumpenzange bei maximaler Öffnung in die Kerben
des Tankdeckels gerastet, Kreuzgriff und .. offen!
Trotzdem bleiben 2 Fragen:
am Boden des Tanks sind 2 Nasen zu fühlen, soll die Pumpe zwischen
Tankwand und diese Nasen geklemmt werden, damit sie fixiert ist?
Und .. leiderleider wars bei mir nicht wie erhofft nur ein abgerutschter
Schlauch, sondern die (alte) Pumpe summt, ich kann auch fühlen, wie
sich das Pumpenrädchen dreht, sie fördert aber nach wie vor nix.
Whats to be done? Auf gut Glück austauschen (mir graut vor dem
Gefriemel bei der Kabeldurchführung, aber es gibt dazu ja den Tipp
mit dem Spaghetti-Stab🙃?
ja genau
wie meinst du das ? kannst du das rad von hand drehen, oder dreht es sich wenn spannung anliegt?
verstopfung durch (nicht ganz so hygienisches) pusten in den schlauch ausgeschlossen ?
meine meinung : wenn der deckel ab ist, ist die hürde genommen.
Bist du dir sicher, dass das Pumpenlaufrad noch fest auf der Welle sitzt. Könnte sein das die Welle aus dem Laufrad gerissen ist.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Cali_Toxic BiniSonnenschein K_Laus Smilla Derdernichtsweiss meier lord_jojo emptyal t5mas DerNeuling mvkotti Korsalke tedkrueger Mickisch kuci_GC BePla Rotscher84 hagenvr aw1178 fbauer Futureshorty Konradkl Onicaah TorstenGC600 hsknoep klaus007 Pitflit DaMichl Hanuk Joerg-im-Bus benni88 rabauke GoBuiz Adi1234 Wegge klebi Pladijs Tarmac96 Mr_Nobody feivel horst_leonhardt@gmx.at InTime Downmann
