Reparaturanleitung Austausch Tauchwasserpumpe im Frischwassertank
Rumpumpel
1. Schritt: „Sicherung für die Frischwasserpumpe entfernen“
Bevor ich mit der Arbeit beginne entnehme ich die Sicherung (5A) für die Tauchwasserpumpe im Frischwassertank.
siehe hier:
2. Schritt: „Lösen der Kabelverbindungen“
· In diesem Schritt werden alle Kabelverbindungen, die sich unter dem Zugangsdeckel zum Frischwassertank (im Kleiderschrank des Calis) gelöst.
· Hierbei handelt es sich um Steckverbindungen, die einfach, dennoch mit etwas Gefühl, leicht zu lösen sind.
· Wichtig ist, dass es sich um zwei verschiedenen Stecker handelt, die jeweils geschützt unter einer Art Schaumstoff (auf dem Bild Grau) verborgen sind.
· Ich habe zur Sicherheit alle Kabel beschriftet.
3. Schritt: „Öffnen der Reinigungsöffnung des Frischwassertanks“
· Die Reinigungsöffnung des Frischwassertanks lässt sich in den meisten Fällen nur sehr schwer mit der Hand öffnen.
· Um diese Reinigungsöffnung zu öffnen gibt es verschiedene Möglichkeiten die unter anderem hier beschrieben sind: https://www.caliboard.de/showthread.php?1982-Wartungsdeckel-vom-Wassertank-%F6ffnen!-!&highlight=%F6ffnen+wartungsdeckel
· Ich habe mir das Werkzeug, wie von Parasnoopy 2006 beschrieben, nachgebaut (siehe hier: https://www.caliboard.de/content.php?67-Werkzeug-zum-%D6ffnen-der-Reinigungs-und-Revisions%F6ffnung%F6ffnung-zum-Frischwassertank).
· Bevor das Werkzeug angesetzt werden kann muss der hintere Kleiderschrank geöffnet werden und der untere Einlegeboden entnommen werden (so gelangt man auch an das Deckelfach der Gasflasche.
· Vom hinteren Kleiderschrank aus wird das Werkzeug zur Reinigungsöffnung geführt.
· Nun wird das Werkzeug angesetzt und die Reinigungsöffnung (ganz normal) gegen den Uhrzeigersinn drehend geöffnet.
4. Schritt: „Entnahme des Wasserstandmessers“
· Nachdem die Reinigungsöffnung gelöst ist wird der Wasserstandmesser entnommen.
5. Schritt: „Abstöpseln der Pumpe vom Wasserschlauch“
· Nun wird der Wasserschlauch, welcher das angesaugte Wasser zum Wasserhahn transportiert, von der Pumpe gelöst.
· Der Schlauch ist nur auf die Pumpe draufgesteckt.
6. Schritt: „Ausbau der defekten Pumpe“
· An der defekten Pumpe wird das Stromkabel, außerhalb des Frischwassertanks, abgeschnitten.
· Nun kann das Stromkabel nach Innen gezogen werden und die Pumpe entnommen werden.
· Vorsicht, das Kabel nicht zu dicht am Stecker abschneiden, da wir hier, für die spätere Verbindung mit der neuen Pumpe, "Restkabel" für die neue Verbindung benötigen.
7. Schritt: „Einbau der neuen Tauchpumpe“
· Bei der zu verbauenden Tauchpumpe kann man natürlich die Pumpe beim Freundlichen kaufen oder aber preisgünstiger im Internet.
· Hersteller der Tauchpumpe ist die Firma Comet, die die gleiche Pumpe unter dem Namen Comet VIP herstellt (siehe hier: https://www.caliboard.de/content.php?54-Tauchpumpe-vorbereiten-zum-Ersatz und hier: http://www.comet-pumpen.de/produkte-caravan-freizeit/pumpen/tauchpumpen/tauchpumpen-12-v/vip-vip-plus.html).
· Die neue Pumpe wird nun auf den Wasserschlauch gesetzt und im Wassertank auf die richtige Position gestellt.
· Jetzt wird das Kabel von innen durch die Öffnung nach außen geführt (ist etwas friemelig).
· Damit dies besser gelingt habe ich zunächst beide Stromkabel mit Isolierband ab isoliert, damit sich der Metalldraht nicht in der Sichtung verhängt.
· Da sich das Stromkabel recht schwer durch die Gummidichtung ziehen lässt habe ich WD40 in homöopathischer Dosierung verwendet.
8. Schritt: „Verbindung von Stecker und Stromkabel“
· Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten die Stromkabel der Pumpe mit dem abgeschnittenen Originalstecker zu verbinden:
Variante I: Lüsterklemmen, die passenden Kabel zueinander gesteckt, festgedreht und fertig.
Variante II: Die entsprechenden Kabel werden mit verlötet und mit einem Schrumpf-schlauch gesichert.
Variante III: Die Benutzung von Quetschbindern.
· Ich habe mich für die Quetschbinder entschieden, um auf Reisen die Pumpe, bei erneutem Defekt, leichter austauschen zu können.
· Bei den Quetschbindern werden die jeweiligen Kabel (farblich gleich) zusammengesteckt.
· Da ich etwas Kabel übrig hatte, habe ich dieses sauber zusammen geführt, mit 3 kleinen Kabelbindern fixiert und die Quetschbinder anschließend mit etwas Schaumstoff ummantelt.
· Die Ummantelung dient nur um Klappergeräuschen vorzubeugen.
9. Schritt: „Anschluss der neuen Pumpe“
· Es wird der Wasserstandmelder in den Frischwassertank eingeführt und die Wassertanköffnung wieder verschraubt.
· Jetzt werden die Kabelverbindungen zusammengesteckt und der Schaumstoff (grau) über die Stecker gezogen.
10. Schritt: „Sicherung und Reset der Camper Unit“
· Am Ende wird die Sicherung unter dem Fahrersitz (siehe oben) wieder eingesetzt.
· Jetzt kann getestet werden, ob die Pumpe läuft.
· Der letzte Schritt ist, die Camper Unit zu resetten.
· Dazu wird der Drehknopf der Camper Unit gedreht und der knopf direkt darunter ca. 5 sek. gedrückt gehalten.
· Nach dem Reset sollte das Symbol für den Frischwasserfüllstand nicht mehr leuchten.
Ich hoffe ich konnte euch mit meiner Anleitung helfen. Sollte jemand diese Reparaturanleitung als Word Dokument benötigen, dann schreibt mir eine PN , mit eurer Mail - Adresse und ich sende euch das Dokument zu.
Soweit mal von mir...
Herzlichen Gruß
Rumpumpel
  • Mag ich 20
  • Danke 4
Coole Sache :D
Sehr gut!!! Vielen Dank für die klasse Anleitung.
Schöne Grüße von einem Thomas,
der jetzt nur noch den Frischwasserdeckel aufbekommen muss
(Luzifer, sitzt der fest... Holzdübel sind abgebrochen und Wasserpumpe richtet vermutlich zu großen Schaden an. Auf geht's zum :))
Hallihallo,
dieser Quetschverbinder sieht toll aus.
Hast Du eine genaue Bezugsquelle?
das sind Wago Verbindungsklemmen, gibt es z.B. hier:
Manfred
Hallo Tom,
diesen Quetschbinder hat mir ein Freund mitgebracht und ich war auch sehr begeistert. Bei diesen Quetschbindern handelt es sich um die Wago - Klemmen, wie oben von Manfred beschrieben. Eine Bezugsquelle reiche ich bei zeitnah nach.
@ alle: Vielen Dank für die positive Rückmeldung
Rumpumpel
Die Anleitung von "Rumpumpel" zum Austausch der Pumpe ist gut.
Ich musste aber gar nicht viel machen.
Bei mir hat die Pumpe auch immer diesen Summton gegeben und es ist aber kein Wasser geflossen.
Der Schlauchanschluss der Pumpe hatte sich vom Stutzen oben neben dem Tankdeckel gelöst.
Schlauch einschieben und das Wasser fließt wieder. Die Pumpe war nicht defekt !!!! Besser so.
Hannes
Hallooooo
wow, geniale Anleitung. Werde mir alle Teile besorgen und selber Hand anlagen.
Was haltet Ihr davon, bzw. ist es moeglicheventuell eine Art An/Aus Schalter zwischen zu schalten? Ich frage, da ich einkleines Campingmonster von 4 Jahren im Cali habe und mir die Pumpe kaputt ging,da meine Tochter bei leerem Tank leider Gottes den Wasserhahn aufgemacht undgelassen hat und ich es nicht bemerkt habe.... Aaaaah!
Aber mal ein super grosses Lob an dieses Forumund speziell an Rumpumpel und auch die anderen, die mir schon so oft geholfenhaben.
Diese Anleitung ist genial! Da traue ich michsogar selber ran!
Vielen lieben Dank!
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe das mit dem Einbau der Außendusche kombiniert. Habe dort einen Schalter eingebaut, der Dusche/aus/Wasserhahn schaltet.
gesendet mit Taptalk
Hallo!
Wollte mich kurz bedanken bei Euch allen! Habe mir eine Pumpe gekauft und laut Beitraegen eingebaut und schau an!!!! Mein Wasserhahn funktioniert wieder.
Einziges Manko, ich habe die Comet VIP Pumpe hier auf der Insel nicht bekommen koennen und eine Comet Eco benuetzt. Der Wasserschlauchanschluss ist wohl etwas geringer im Durchmesser und der Schlauch war etwas lose, habe ihn mit einer Klemme festgemacht... mal sehen ob es haelt!
Uebrigens, mit meinen kleinen Haenden war das mit dem Kabel durchschieben ueberhaupt kein Problem. Ging razfaz!!! biggrin.gifbiggrin.gif
Vielen Dank noch mal fuer die Hilfe!
Simone
Pumpe läuft, aber ich finde die Sicherung nicht :( BJ 2011
kann mir jemand helfen?
zieh doch einfach mal eine der beiden 5 A-Sicherungen, wenn die es nicht sind, die 10 A-Sicherungen usw. (Ausschlussverfahren). Leider wurden die Sicherungsbelegungen unter dem Fahrersitz häufiger geändert, auch innerhalb der jeweiligen Modellwechsel (5.1,5.2,6).
Gruß C.
Hallo, oh jeh. Also kein Sicherungsbelegungsplan für die ganzen Sicherungen?
Und so eine Karte für die Feuerwehr, wo sie die Rettungsschere ansetzen sollten zu meiner Befreiung nach einem Crash gibt es auch nicht!
Alles entfeinert :crying:
das sollte doch weitestgehend wie beim T5.2, sein-schau doch mal in der Suchfunktion oben rechts unter "Rettungskarte". Ansonsten hast Du natürlich recht, von VWN sollte die Karte erhältlich sein(?) Ich habe meine hier in dem hervorragenden Board heruntergeladen, ausgedruckt, laminiert und gedrittelt gefaltet hinter die Fahrerseitige Sonnenblende gesteckt (direkt neben dem "Makeupspiegel"), dort ist die Halterung für die Parkscheibe, passt hervorragend und stört nicht.
Gruß C.
also Du hast doch wohl eine "Zusatzanleitung für den California" ausgehändigt bekommen(?) Ein ziemlich umfangreiches "Buch", in dem unter anderem auch die Sicherungsbelegungen mit Nummerierung, die Ampere-Angaben sowie die Platzierungen mit Bild genau aufgeführt sind. Ist halt eine umfangreiche Lektüre, die man sich wirklich mal gönnen sollte.... .
Gruß C.
  • Von 43 Mitgliedern gesehen
    Smilla BiniSonnenschein hanseatic Cali_Toxic K_Laus Derdernichtsweiss meier lord_jojo emptyal t5mas DerNeuling mvkotti Korsalke tedkrueger Mickisch kuci_GC BePla Rotscher84 hagenvr aw1178 fbauer Futureshorty Konradkl Onicaah TorstenGC600 hsknoep klaus007 Pitflit DaMichl Hanuk Joerg-im-Bus benni88 rabauke GoBuiz Adi1234 Wegge klebi Pladijs Tarmac96 Mr_Nobody feivel horst_leonhardt@gmx.at InTime
