2Kg Alu Gasflasche passt!
california115
Das Argument, das System nicht unterstützen zu wollen, verstehe ich ;) Und das Nachfüllen hat natürlich auch Vorteile.
Aber kostentechnisch lohnt es so schnell nicht. Die Wiederbefüllung/Austausch der R907 kostet 27,- Euro (
). Der Verbrauch sollte sich bei Propan und Butan nicht wesentlich unterscheiden. Butan ist nur höher verdichtet und daher die Flasche mit 2,75kg deutlich kleiner.
  • Antworten 51
  • kuhnybert
    13
  • Sampo
  • ak68
  • StK
Eben. Die Füllung der Campinggaz kostet 27€, die Füllung der ALUmini kostet 6€. Ich mache3 es nicht wegen dem Geld, aber ich fahre ungern mit einer fast leeren Gasflasche weg, vorallem im Winter.
Und was mache ich zuhause mit einer fast leeren Flasche? Auch nichts.
Ganz zu schweigen von den Vorteilen im Winter, da Propan hier bis -40° noch funktioniert!!!!
Da ich viel Kaffee und Tee koche, komme ich mit einer Gasflaschenfüllung ca. 3-4 Wochen aus.
Anbei ein Bild vom Befüllen der kleinen Flasche. Dauert ca. 10 Minuten. Die Gewichtskontrolle der kleinen mittels Waage ist wichtig, um ein Überfüllen zu verhindern!!
Warum kühlst du die kleine Flasche?
Ich dachte du hast ein Ventil mit Entlüftungsschraube, oder habe ich dich zuvor falsch verstanden?
Gesendet von meinem GT-I9192 mit Tapatalk
Ich hab beide, die eine die nur das Überdruckventil hat und die andere, aber ehrlich gesagt gehen beide problemlos zu füllen, auch ohne zu kühlen. Mit kühlen geht's nur minimal schneller.
Im Übrigen muss ein Gas-Druckregler, der in Autos verbaut ist in Deutschland für Butan und Propan gleichermaßen funktionieren, von dem her also sich keine Bedenken. Zwar erreicht die Propanflasche bei ca. 50° den max-druck des Reglern, dieser hat aber noch ein Überdruckventil.
Und sind wir mal ehrlich... Der Gaskasten bleibt dich recht lange recht kühl, allein schon wegen dem umgebenden Wasser.
habe gerade folgendes im Handbuch gefunden:
Ausschließlich Butan-Gasflaschen der Firma Camping GAZ, Typ 907 in Verbindung mit einem Sicherheitsflaschenventil verwenden.
Diese Gasflasche trägt herstellerseitig den Aufdruck: Nicht geeignet für den Betrieb in Caravan- und Campingfahrzeugen. Dieser Warnhinweis bedeutet, dass dieser Flaschentyp nicht frei im Fahrzeug betrieben werden darf, sondern ausschließlich in dem speziell dafür vorgesehenen Gasflaschenfach.
Hinweis für Fahrzeuge für Norwegen
Die Gasflaschenhalterung und die Gasflasche sind für eine 2,0-kg-Propan-Gasanlage ausgelegt. Der Anschluss des Druckreglers und der Propan-Gasflasche erfolgt abweichend zu der aufgeführten Beschreibung, da diese Bestandteile durch den Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner bzw. Importeur nachgerüstet werden.
Demnach ist es zwar irgendwie widersprüchlich, andererseits auch legitim Propangas zu verwenden.
Zumindest in Norwegen.
woplop
Moin moin.
In dem gelben Heft zur Gasanlage steht, wenn ich mich recht entsinne, nichts zum Gas(-gemisch) drin.
Die Bedinungsanleitung zum Kocher nennt Propan und Butan. Von daher weiß ich nicht was VWN sich beim Schreiben der Anleitung gedacht hat.
Vielleicht hat Butan bessere Abgaswerte :aua:.
Moin Stephan,
hast du die Alumini 2kg, die vom Aufbau her der blauen Campingazflasche ähnlich ist, erprobt? Der Original Druckminderer des Calis müsste ja passen. Was muss ich noch an Zubehör mit bestellen, damit ein Befüllen mit Propan beim Gashändler möglich ist Die Möglichkeit selbst aus der grossen Propangasflasche zu füllen ist zwar auch interessant (ich habe eine für den Kocher im Gartenhaus), aber nicht unbedingt nötig.
Interessant ist Propan für mich im Herbst und Winter in Finnland. Für den Sommer habe ich die blaue Flasche.
Ich hab die Alumini, die aufgebaut ist wie die Blauen.
Passt wunderbar.
Danke für die schnelle Antwort. Nutzt du den Cali Druckminderer? Lässt du bei einem Gashändler füllen?
Gruss, Klaus
Ja und ja.
Bitte nicht!!
Der Cali Druckminderer mit dem schwarzen Knopf ist nur für Butan und nicht für Propan geeignet!
Man braucht diesen einen mit Messingdrehknopf:
Gibts auch im Set mit 2kg Flasche. Die passt auch ohne Modifizierungen des Deckels in das Flaschenfach.
Woplop
Richtig, dabei handelt es sich jedoch um ein Ventil mit Berstscheibe und nicht um den Druckminderer. Dem Druckminderer ist das Gas(-gemisch) relativ egal.
Meine Flasche:
Stepham
Stimmt, mein Montagmorgennochnichtganzwachirrtum.
Mach ich ja genauso ;-)
woplop
Also muss ich doch noch das angesprochene Ventiel nachbestellen. Das Original Ventiel mit Druckminderer reicht für den Propanbetrieb nicht?
Ich kennen das originale Ventil nicht. Da jedoch Butan vorgesehen ist, brauchst du ein anderes Ventil
Von GOK gibt es das CGV (Camping Gasflaschen Ventil) in zwei Ausführungen, Butan und Propan. Unterscheiden sich im Sicherheitsventil:
- blau, Butan, 14bar
- rot, Propan, 30bar
Die Alumini ist für Propan gebaut und kann den Druck ab, daher brauchst du das rote Ventil.
Arbeitsdruck bei Propan sind 20bar, das macht das blaue Butan Ventil nicht mit.
    clausb1200
