2Kg Alu Gasflasche passt!
california115
Bis jetzt habe ich noch niemanden gefunden, der in der Nähe die Alu mini füllen würde. Jetzt lasse ich es sein und nehme eine Stahlflasche, da wir kein Gaskasten haben und nichts fix verbaut ist, ist die Grösse egal.
Campingaz 907 kostet in der CH 121 Fr. (=€). Und eine Füllung 40 Fr. Da werd ich schon neidisch bei den Hochpreisen in De.
Gruss aus der CH
  • Antworten 51
  • kuhnybert
    13
  • Sampo
  • ak68
  • StK
Wir haben 2014 zu Viert mit Grillen immerhin knapp ZWEI 907-Flaschen gebraucht, macht ca. 60€ für´s Füllen.
Hier amortisieren sich die AluMini-Flaschen rechnerisch in ca. 5 Jahren !!!
Andreas
Moin moin,
die Alumini Lösung finde ich sehr interessant.
Der Gasfüller in meiner Umgebung (Beißert in Bochum) füllt die Alumini, Bedingung ist gültiger TÜV und Ventil.
Die Höhe der Alumini kann weiter reduziert werden, ohne den Deckel und das Ventil zu verändern, indem der Druckminderer direkt auf die Flasche geschraubt wird, Gewinde ist wie bei den blauen Campingaz Flaschen M16 x 1,5. (Quelle
der Camping-Gaz-Druckminderer ist aber nicht für Propan (höherer Druck !!!) zugelassen, auch wenn das Gewinde identisch ist. Daher scheidet diese Variante aus meiner Sicht leider aus !!!
Nach meiner Recherche gibt es keinen DIREKT aufschraubbaren Druckminderer für Propan (nach längerem Telefonat mit GOK).
Andreas
Dann kannst du die Flasche aber nicht mehr schließen. Während der Fahrt sollte die Flasche zu sein.
Bei mir passt die 2Kg Aluflasche mit dem Originalregler ohne Veränderungen am Deckel.
2kg Alumini ist drin.
Auch bei mir keine Veränderung am Deckel oder am Ventil.
Heute morgen habe ich noch mal nach Bezugsquellen für 2kg Aluflaschen gesucht, dabei sind mir zwei verschiedene Typen aufgefallen:
Dies könnte ggf den Unterschied zwischen passt und passt nicht erklären.
inwiefern sind die Unterschiedlich?
Mmn is nur in der einen ein Pfropfen mit Griff und in der anderen ein Ventiel eingeschraubt...
lg Martin
Das Entnahmeventil ist bei diesem
direkt in die Falsche eingeschraubt.
wird das Entnahmeventil in ein Ventil in der Flasche eingeschraubt, so wie bei den blauen Campingaz Butan Flaschen.
Ohne das erst genannte Produkt in Händen gehabt zu haben, ich denke es ist ein kleines Stück höher.
Ich bin mit keinem der genannten Shops verbandelt.
Schönen Tag noch
I'm ersten Angebot ist ein anderes Ventil eingeborenen, das das selber befüllen leichter macht.
du hast natürlich recht, das Ventil ist für den Selbstfüller angenehmer. Jedoch muss dann, wenn ich das Angebot richtig deute, noch ein Adapter aufgeschraubt werden. Rückt dann der kunstvoll gewinkelte Druckminderer nicht zu sehr an den Rand und passt mögicherweise nicht mehr?
Der Verschluss sieht fast gleich aus, hat nur zusätzlich eine kleine Schraube Zubehör prüfen /ablassen von zuviel eingefügten Flüssiggas. Sehr toll. Hab sie diesen Frühling in ca. 10 Minuten nachgefüllt, ganz ohne Probleme! toll, do kann ich vor jedem Urlaub die Flasche füllen und hab immer genug dabei. Winterfest ist es auch noch....
Ob sich das wirklich lohnt?
Wir haben jetzt ca. 100x mal mit der ersten Gasflasche gekocht und noch über 30% drin. Das sind etwa 20ct. pro Kochvorgang... Damit sich das Geld für die Aluflasche und Co. rentiert müsste ich ja schon fast drei Jahre dann komplett im Bus leben. Für den Notfall liegt der Benzinkocher aus Campingzeiten noch in der Werkzeugkiste.
Der Familiencali mit Alumini war bis jetzt 14 Tage im Campingeinstz. Der Propanverbrauch laut Küchenwage liegt bei ca. 350g.
Ich habe für die volle Alumini 109€ bezahlt, eine volle 907er liegt bei 60€ bis 70€. Ab der vierten Füllung (ca.) rechnet sich die Alumini. Dabei unberücksichtigt ist das Nachfüllen (1,60€/kg) um mit einer vollen Flasche auf Tour zu gehen. Der Aspekt ist mir persönlich wichtig, da ich keine zusätzliche Flasche, Kocher, etc. mitführen möchte. Ebenso möchte ich das proprietäre Campingaz System nicht zu stützen.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Morecamper Pladijs Sverje-Paul clausb1200
