externes Navi: Halterung + bester Platz im Cockpit?
Pilatus
Sehr gerne...liege nur gerade noch im Krankenhaus, aber sobald ich nach Hause komme, werde ich diese für mich optimale Lösung gerne mal hier zeigen :-)
Kai
PS: Die Konsole kann man per Google ganz gut finden, es gibt eine die links neben dem Lenkrad sitzt und eine die rechts daneben sitzt. Diese habe ich...
Hy,
bei deiner Konstruktion möchte ich noch auf meine Anmerkung #15 in diesem Thread hinweisen. Bei 10" da oben drauf, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Sicht schon recht eingeschänkt ist.
Gruss, Martin
Gast Eulenspiegelei
Hallo Martin,
bevor ich das so gemacht habe, bin ich eine Zeit lang mit geöffneter Klappe am Ablagefach herumgefahren. Ein 10'' Tablet hier oben ist exakt das selbe, was die Sicht angeht.
Das einzige, was eingeschränkt ist, sind ca. 1m bis 1,5m vorm Kotflügel vorne rechts. Probiers mal aus! Wen das stört, o.k. ! Da ich mein Navi aber eh nicht im Alltag nutze und ich dann überwiegend auf Autobahn oder Landstrasse unterwegs bin, stört mich das nicht. Im Stadtverkehr ist es höchstens beim Einparken etwas hinderlich. Aber da habe ich mein Ziel ja bereits gefunden :happy:
Gast Eulenspiegelei
Computer sind doof! Jetzt werden meine Fotos ja doch korrekt angezeigt. Kurz nach dem Reinstellen wurde sie komplett verdreht angezeigt :confused: Nun denn...
Hihihi...nein, Computer sind nicht doof...:D
Hier war ein fleissiges Bilderdreh - Heinzelmännchen (masoze) am Werk...:modizei:
verdrehte Grüsse,
ich befestige meine Navi ( F..k ) mittels Saugnapf-Halterung ganz links
am Rand der Winschutzscheibe.
Dort liegt sie näher im Sichtfeld der Augen als bei der mittigen Befestigung.
Man muß den Kopf nicht drehen, da sie noch im Sichtfeld der Augen liegt.
Die Stromversorgung erfolgt mittels Kabel von der Zigarettenanzünder-Dose.
Noch ein Vorteil bei dieser Anbringung ist, daß nachts von hinten einfallendes
Licht nachfolgender Fahrzeuge nicht auf die Navi fällt.
Probiert es einmal aus!
Grüße von
Cali-blue
So, ich wollte meine Lösung ja mal präsentieren. Mich nervte immer, dass das Handy so weit weg war (bei saugnapfmontage) sowie wollte, dass das Gerät automatisch geladen wird. Ebenso wollte ich nicht die ganze Zeit den Getränkehalter offen lassen müssen wegen dem doofen, am Schalthebel rumflatternden Ladekabel...mit meiner jetzigen Lösung bin ich sehr zufrieden und bei Anschaffung eines neuen Handies muss nur eine Schraube am Halter gelöst und natürlich das Kabel neu verlegt werden (etwas fummelig, aber in 15 Minuten zu schaffen)
Grüße aus Hannover
Kai
Moin Kai,
Danke für die Bilder.
Das schaut ordentlich aus und ist für mich eine Alternative zur bisher genutzten Kenu Airframe. Wie hast du das Kabel verlegt? Und woher holst du den Strom?
Der Adapter/Handyschale ist von Brodit und wird nur auf die Platte geschraubt?
Gruss Michael
Sent from my Iphone using Tapatalk
Moin Michael,
Das Kabel sieht man nach unten verlaufen, kann relativ leicht zwischen die Verkleidungen gedrückt werden da diese ja gummiartig ist. Strom habe ich vom Zigarettenanzünder mittels so einem Stromklauding abgegriffen. Die Kabel muss man, wenn man den Getränkehalter ausbaut, wieder fein säuberlich dahinter verstauen. Sonst bekommt man den Halter nicht wieder bündig rein.
Der Halter ist von Brodit und ist die sog. Molex-Ausführung. Brodit bietet für jedes Handymodell 3 Halter an; nur passiv zum halten, aktiv mit spiralkabel zum Zigarettenanzünder und den molex. Sehr schön ist by the way auch, dass das Handy mit ordentlich Saft geladen wird (glaube 1,5 oder sogar 2 A), sodass es sich trotz laufender Navigation noch stetig auflädt.
Die Konsole an sich wird übrigens, wenn ich mich recht entsinne nur von oben zwischen die Verkleidungen herunter geschoben und hält Bombe! Auf die Konsole wird einfach der Halter von Brodit aufgeschraubt.
Kai
Gast Eulenspiegelei
Hi Kai,
suche immernoch nach einer guten Gelegenheit, Strom nach oben in das Ablagefach auf dem Amaturenbrett zu verlegen. Deine Lösung, das Kabel in die Schlitze zwischen die Verkleidungen zu verlegen, scheint mir recht gut.
Wie hast Du denn den Getränkehalter ausgebaut, um an den Zigarettenanzünder zu kommen? Würde mir sehr helfen, Danke!
die Getränkehalter/Zigarettenanzündereinheit hat wenn ich mich richtig erinnere von vorne drei Torx-Schrauben. Wenn diese gelöst sind, kann die ganze Einheit nach vorne herausgezogen werden. Beim Einbau muss man das bzw die Kabel nur wieder ordentlich hinter der Einheit verstauen, sonst geht die Getränkehalter-schublade nicht mehr ganz zu.
Kai
Hallo Kai,
danke für die Infos.
Deine Lösung gefällt mir.
Evtl löse ich es aber doch mit der vorhandenen Airframe von Kenu, mal gucken wie das beim T6 dann aussieht.
Eine ist glaub ich ziemlich versteckt auf der Unterseite, aber genau weiß ich es aus dem Kopf jetzt leider nicht mehr. Such weiter ;-)
Edit: ich glaube links unter der kleinen Gummiabdeckung. Diese muss man wenn ich mich recht entsinne nach vorne abziehen und darunter sitzt die Schraube Nummer 3
Edit2: oder rechts?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    camperpedia zachiator Sandraeb
