Nutensteine
Schrobi
Welche Nutensteine sind am besten für die
Befestigung eines Küchenschränkchens.
Möchte das Schränkchen in den Bodenschienen
stabil befestigen, am besten mit einer M8 Schraube
durch die Bodenplatten in einem Nutenstein.
Wer hat hier Tips bzw. eine Bezugsquelle für diese
Nutensteine.
Schrobi
  • Antworten 2
  • calimerlin
  • Schrobi
  • hoe25e
Da kann man prima die original Sitzbankstopper von VW nehmen.
Die Teilenummer findest du in diesem Beitrag:
Verzurröse Bodenschiene
Gruss,
Ich verwende die Fügelteile von Einbohrbändern mit 15mm Bandrolle
und auf 25-30mm gekürztem M8Gewinde + M8Ringmutter
mit etwas Kraft lassen die sich an jeder Stelle in die Schienen pressen
und festschrauben.
Um meine Heckküche zu befestigen verwende ich anstelle der Ringmutter
eine normale Sechskantmutter DIN 934 + U Scheibe DIN 9021,
btw, die T-förmigen Befestigungen aus dem Zubehörhandel bei denen eine
M6-Gewindestange auf ein 5mm Rundstahl geschweisst sind, waren nach
einer Vollbremsung an der Schweissnaht verzogen und die Küche ist
dadurch ein gutes Stück nach vorn gewandert...
Gruß Robert
    jundpirmin
