Dachschrank im Heck - Probleme
AndJerry
Hallo allerseits,
hoffentlich habe ich jetzt kein Thema übersehen. - Also:
Beim ersten Dachschrank verabschiedete sich das rechte Scharnier (steuerbord :) ist gemeint), beim jetzigen (Garantie-Austausch) 'ratscht' das linke nach drei Mal öffnen. Dann läßt es sich nur noch vorsichtig ruckelnd schließen. Sieht aus, als wollte sich das Scharnier auch verabschieden. Wären nicht die Lautsprecher und das Licht drin, hätte ich den Schrank längst rausgeworfen.
Wer hat ähnliche Probleme damit und vielleicht Abhilfe? Ich hatte übrigens nie nenneswertes Gewicht drin, sicher unter den 2,5kg, die das Handbuch vorgibt.
Schöne Grüße, schönen Abend noch,
Jerry
  • Antworten 2
  • cali-blue
  • AndJerry
  • cmkoeln
Hallo Jerry,
also bei dem Alter unseres Cali hatten wir mit dem Dachschrank noch nie Probleme.
Wir nutzen ihn regelmäßig zur Aufbewahrung von Küchenrollen, Küchentüchern,
Tö-Papier, Battrien etc., also noch viel Kleinkram, was denn so noch reinpasst.
Dementsprechend häufig wird er auch geöffnet und geschlossen.
Also: No problems
von Cali-blue
Im Schanier ist eine größere Führungs-Schraube verbaut, die sich auch bei mir gelöst hatte. Das hat sogar das Furnier zerkratzt, was man aber nicht sieht (wird durch den Dachkasten verdeckt).
Könnte auch bei Dir die Ursache sein...
Irgendwo gibt's einen Thread dazu, der sogar gute Bilder enthält. Ich habe den Dachkasten dann selber abmontiert und die Schraube neu befestigt. Er muss aber dann wieder "gefühlvoll" angebracht/justiert werden - sonst gibt es neue Störungen beim Schließen.
Viele Grüße,
Carsten
    SommerBus
