Calicap auf nasses Dach
Tirolt5
zieht ihr bei Regen das Calicap auch über das nasse Autodach drüber? Probleme mit Flecken/Schimmel?
Danke im voraus
Bernhard
  • Antworten 4
  • Tirolt5
  • calimerlin
  • JoJoM
  • Uli57
Hallo Bernhard,
wenn es beim Öffnen des Daches schon regnet, sollte der Zeltbalg doch auch geschützt werden. Also auch dann mit Calicap.
Da das Calicap sowieso vor längerem Nichtgebrauch getrocknet werden sollte, wird dann halt außen und innen getrocknet.
Hallo Bernhard,
Ja klar, ich habe die Kapuze schön öfter im Regen aufgezogen.
Das macht zwar nicht unbedingt Spass. wenn´s richtig schüttet, ist aber kein Problem.
Stockflecken oder gar Schimmel kann nicht entstehen, wenn man die Mütze danach wieder gut trocknet.
Muss man aber ja sowieso machen, wenn man sie mal nass eingepackt hat.
Nach meiner Erfahrung trocknet die Mütze aber auch innen, wenn nachdem man sie auf das nasse Dach gezogen hat,
längere Zeit die Sonne scheint.
Wenn die Mütze ein oder zwei Tage mal nass eingepackt ist schadet das auf keinen Fall.
Gruss,
Ich kann mich da Wolf und Stephan nur anschließen.
Man sucht sich das Wetter ja nie aus, wenn man irgendwo anhält. Und sollte es gerade regnen, macht die Mütze erst recht Sinn.
Hauptsache ist, das Teil vor längerer Lagerung trocken einzupacken.
Uli
Vielen Dank für eure wertvollen Tipps!
Bernhard
    Jens112
