e-bike Akku am Wechselrichter laden
bikencamper
Empfohlene BeitrÀge
Servus miteinander,
habe mal eine Frage an die Elektronikspezialisten.
Wenn ich mein 220 Volt LadegerĂ€t der e-bike Akkus am eingebauten Wechselrichter anschließe habe ich laut Anzeige einen Abgang von 17,0 Ah. Das Gleiche LadegerĂ€t an meinem Zubehörwechselrichter (billiges Internetteil) angeschlossen ĂŒber die 12V Steckdose zieht nur 8,8 Ah.
Kann die Effizienz der verschiedenen Wechselrichter so unterschiedlich sein oder woher kommt der große Unterschied.
Vielen Dank fĂŒr eure BemĂŒhungen!
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
Ohne genau zu wissen was du jeweils angeschlossen hast, können da auch die Elektronikspezialisten nur orakeln.
--> Wieviel Watt kann dein LadegerÀt maximal liefern?
--> Welcher Typ/Leistungsklasse von Billigwechselrichter ist in Verwendung, ist dieser an die KĂŒchen 12V Dose angeschlossen?
GrĂŒĂŸe,
Manfred
P.S. "Klugscheißermodus": du siehst nur die fließenden Ampere in der Anzeige, die Ah ergeben sich erst aus der Nutzungsdauer.
Servus Mane,
vielen Dank fĂŒr deine MĂŒhe.
Also mein Bosch e-bike LadegerÀt hat eine Input von 1,5 Ah bei 220 Volt und Output von 4 Ah bei 36 Volt.
Wo die Leistungsklasse auf meinem externen Wechselrichter ersichtlich ist weiß ich leider nicht. Auf dem Typenschild steht Intelligent DC AC,
Input 12 Volt, Output AC O/P 230 VAC/50 Hz.
Angeschlossen habe ich den externen Wechselrichter an der 12 Volt Steckdose am KĂŒchenblock.
Ich hoffe die Daten helfen euch ein wenig weiter bei der EinschÀtzung.
Gruß Gerd
Servus Gerd,
Die Stromaufnahme unter Verwendung des Cali-Wechselrichter ist schon plausibel.
In den Akku können ca. 150W ĂŒber dein LadegerĂ€t reingepumpt werden, dabei werden ca. 200W vom Bordnetz verbraucht. (17A). Sowohl der Wechselrichter, als auch dein LadegerĂ€t haben einen Wirkungsgrad (ca. 80 - 90%), daher der Unterschied. Du kannst also davon ausgehen, dass in dieser Konfiguration der Akku mit voller verfĂŒgbarer Leistung geladen wird.
Beim "Billigwandler" werden ja nur ca. 100W vom Bordnetz abgerufen, also gehen vielleicht 70W davon in den Bikeakku. Das Laden wĂŒrde also doppelt so lange dauern.
GrĂŒĂŸe,
Manfred
Servus Gerd,
ohne Ahnung von Elektronik/Elektrik zu haben....
Du wĂŒrdest jetzt die 12 Volt auf 220 V wandeln, um dann 12 Volt rauszuziehen ? Da geht doch definitiv Energie verloren!
Da hÀtte ich einen anderen Lösungsvorschlag:
Oder sehe ich das falsch ?
Viele GrĂŒĂŸe,
Oli
Moin, moin,
da ist ja heute die FrĂŒhschicht schon wach. Vielen Dank.
Ich werde mal den selben Fahrradakku bis zum Abschalten leer fahren und dann mit beiden Ladevarianten wieder laden und schauen wie lange es bei welcher Variante dauert. Dann stellt sich natĂŒrlich unmittelbar die Frage ob es besser ist fĂŒr kĂŒrzere Zeit 17 Ah oder ĂŒber einen etwas lĂ€ngeren Zeitraum nur 8,8 Ah aus den Batterien rauszuziehen.
Nochmal zum VerstÀndnis - ich wandle 12 Volt in 220 Volt um, um mein bike LadegerÀt betreiben zu können. Dieses wiederum lÀdt dann den Fahrradakku mit 36 Volt.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
ich habe 2 Bosch Akkus zu laden. Habe die auch schon ĂŒber
den KĂŒchen Stecker 12 V und ĂŒber den Stecker 12 V im Kofferraum
seitlich getestet. Ich habe 2 Boardbatterien mit insgesamt 200 Ah.
Ohne Landstrom habe ich ca. nach 2 Stunden insgesamt 35 Ah.
verbraucht und die Akkus waren noch nicht voll.
Habe dann abgebrochen, weil es schon Nacht war, und ich
wollte leere Batterien vermeiden.
Am Tage wird es vielleicht funktionieren, da ich mit Solar nachhelfen kann.
Ich habe auch einen Wechselrichter, an dem werde ich es auch noch testen.
Gruß Stefan
Servus Stefan,
was hast du denn fĂŒr Zusatzbatterien verbaut mit insgesamt 200 Ah. Die Serienbatterien haben meines Wissens jeweils nur ca. 70 Ah.
Wenn du bei deinem Test die beiden 12 Volt Steckdosen angezapft hast, wie hast du denn die beiden Bosch Akkus geladen wenn du es erst noch mit einem Wechselrichter testen möchtest?
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
ich habe 2x 100 Ah einbauen lassen.
Es gibt seit diesem Jahr fĂŒr Bosch Akkus
ein 12 V LadegerĂ€t, extra fĂŒr das Auto.
Die habe ich mir geliehen und mal getestet.
WĂ€hrend der Fahrt und mit Landstrom eine super Sache.
Gruß Stefan
einige LadegerĂ€te fĂŒr eBikes haben Problem wenn sie keine reine Sinuswechselspannung bekommen. Die billig Wechselrichter haben keine reine Sinuswelle sondern mehr ein Trapez oder SĂ€gezahn. Da die meisten LadegerĂ€te heute "getaktet" sind können sich diese Symptome zeigen. Ich habe mir einen Wechselrichter von Waeco (reine Sinuswelle) eingebaut und schon funktioniert das Laden des eBike.
Klaus
Hallo.
Ich lade seit 3 Jahren meine
24V Flyer Akkus am Serienwandler.
Hatte nie Probleme.
  • 3 Jahre spĂ€ter...
Liebes Forum,
ich wĂŒrde auch gerne mein Ebike am originalen Wechselrichter (150W) ohne Landstrom des Calis aufladen. Das Ebike LadegerĂ€t zeigt folgendes an: Output 42V, 4A. Funktioniert das? Der Output wĂŒrde ja laut LadegerĂ€t 168W abgeben. Funktioniert das dann vermutlich nicht oder?
Vielen Dank fĂŒr die Antwort
lg Robin
Mein Stromer LadegerĂ€t hat auch ĂŒber 150W, funzt tiptop. Nur im Hochsommer kann es sein dass der Wechselrichter sich mal ein paar Minuten abmeldet, weil er zu heiss wird. Danach lĂ€dt er aber wieder weiter. Kein Problem bis jetzt 🙂
Gruss Andreas
Hier gibt es spezielle LadegerÀte um  ebikes mobil zu laden
Rainer
Hallo Rainer,
hast du dieses LadegerÀt im Einsatz? Bist du zufrieden damit?
Wir sind auch gerade auf der Suche nach einem LadegerĂ€t mit 12V-Anschluss fĂŒr Bosch-Akkus, mit dem man sowohl den PowerPack 500 als auch den PowerTube 500 laden kann - dann brĂ€uchten wir fĂŒr das „alte“ und das neue Bike nicht 2 unterschiedliche LadegerĂ€te mitzuschleppen, bzw. Nur jeweils eins mit 230V und eins mit 12V.
Wir hatten bisher das hier im Blick (ich hoffe, ich darf den Link hier posten, sonst bitte löschen):
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/bosch-ladegeraet-12v-dc-dc-travel-charger-451743
VG Monika
    JudesJardin Frank135
