Wer repariert Original VW Markise?
Steinfritz
wer kennt Möglichkeiten, eine Markise zu reparieren?
Die rechte Plastikabdeckung und vor allem das Innenleben sind beim Runterfallen ziemlich zerbröselt.
Die Markise lässt sich nicht mehr ein- oder auskurbeln. Gibt es die Einzelteile überhaupt separat?
So sieht das von innen aus - für alle, die noch nie reingeschaut haben ...
Danke für Tipps
  • Antworten 8
  • Steinfritz
  • T2-Fahrer
  • MoR
  • oberhard0815
Hallo Steinfritz
Guck mal auf die Webseite von Thule bei der Omnistor 5102 (baugleich mit der Cali-Markise).
Unten auf der Seite kannst du diverse PDF-Dokumente abrufen ("Zusatzinformationen").
Da findet sich die Ersatzteil-Liste.
skyblue
Hallo Skyblue,
die sieht tatsächlich absolut baugleich aus. Bis auf die Konsolen, die wirken auf den ersten Blick etwas anders. Aber um die geht es ja nicht.
Ich werde mal versuchen, die Teile zu bestellen. Das wäre natürlich wunderbar, wenn es so "einfach" wäre.
Steinfritz
hier mal noch ein Tip zu deinem Problem:
Gruß T2-Fahrer
Hier mal die Ersatzteilübersicht.
Bei jedem Händler der Artikel von Thule vertreibt bestellbar.
Oder bei Movera (siehe Anhang).
S049_THULE_Markise_Omnistor_5102.pdf
Hallo T2-Fahrer und MoR,
danke für die zusätzlichen Tipps. Beide Adressen kannte ich noch nicht. Ich habe die Sachen jetzt bestellt und warte mal ab, ob ich alles gut wieder zusammen bekomme :confused:
Steinfritz
  • 10 Monate später...
:happy:Servus zusammen,
Ich hatte jetzt das gleiche Problem.
Hab dann heute Thule angemailt und nach 2 Stunden bereits eine Antwort erhalten. Thule klasse Service!
die Movera Liste ist unvollständig, deshalb häng ich hier mal die Original Thule Liste an.
Übrigens wurde mir im Mail bestätigt, dass die original VW Markise identisch mit Omnistor 5102 ist.
Viel Spass beim basteln:D
SP 5102 11.pdf
SP Awning Common Parts 4-5.pdf
  • 2 Jahre später...
Moinsen,
die Teile zusammenzuschrauben ist kein Problem. Mit Verstand anschauen und dann mit Gefühl fest drehen...Das Übliche nach fest kommt ab😉
Viel Erfolg beim basteln
Volker
