callivan Geschrieben 7. April 2015 Online Teilen Geschrieben 7. April 2015 Hallo Boardies, beim Losfahren und während der Fahrt sagt Cali "Plumm". Das klingt, als würde man mit nem Klöppel auf einen leeren Metalleimer hauen. Was kann das sein? Verwirrte Grüße von Jörg und Heike aus dem callivan. Zitieren Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 7. April 2015 Teilen Geschrieben 7. April 2015 Dein Cali will zum Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 7. April 2015 Online Autor Teilen Geschrieben 7. April 2015 Nein, erst in ca. 23.000 km. Das ist eher ein " Plimm". Das Geräusch kennen wir. Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 7. April 2015 Teilen Geschrieben 7. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. High, Geräuschen auf die Spur zu kommen ist meist eine unendliche Geschichte. Speziell im Cali, wo doch in Regalen, Laden und Ablagen alles mögliche mitgeführt wird und ein gewisses Eigenleben entwickeln können. Gute Karten hat man, wenn man das Geräusch reproduzieren kann. Beim Anfahren? Bergan? gerade Strecke?, Räder eingeschlagen? Während der Fahrt? Unebenheiten? bei bestimmter Geschwindigkeit? Der nächste Knackpunkt ist die ungefähre Lokalisation. Da gibt es die wildesten Erkenntnisse. Man meint es käme von hinten rechts, dabei war die Ursache oben links, usw. Hilfreich ist es eine zweite Person im hinteren Teil vom Cali als zusätzlichen Horchposten zu platzieren Allein aus der bisherigen Beschreibung einen Treffer zu landen halte ich für Zufall. Viel Erfolg beim Suchen, keep cool acamper Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. April 2015 Teilen Geschrieben 7. April 2015 Kommt das Geräusch immer beim Lastwechsel? Wenn ja und bei dem Baujahr auf jeden Fall mal einen Blick auf die Antriebswellen werfen. Wieviel km hat das Fahrzeug mit den Antriebswellen gefahren? Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 7. April 2015 Online Autor Teilen Geschrieben 7. April 2015 Hallo, das Geräusch kam 2x und erstmal nicht wieder, klang wie aus dem Lautsprecher, waren allerdings unterschiedliche Titel. Wir hatten ein ähnliches Geräusch schonmal vor 3 Jahren... Da schlug ein Blechnapf gegen den Schrak. Letzteres können wir ausschließen, haben wir nach dem ersten Plumm kontrolliert Es wird wohl ein Rätsel bleiben ... Sollte WIR eine Ursache finden, lassen wir es euch wissen. Viele rätselhafte Grüße! Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-blue Geschrieben 7. April 2015 Teilen Geschrieben 7. April 2015 Hallo, prüft doch mal, ob die Tank-Belüftung frei ist, die sitzt, glaube ich, im Tankdeckel oder in einem Bypass-Schlauch, der vom Tankstutzen abgeht. Also: mal zwanzig bis fünfundzwanzig Kilomter fahren, dann anhalten und sofort Tankdeckel öffnen, wenn es dabei zischt ist Unterdruck im Tank. Wenn die Tankdeckel-Belüftung "dicht" ist, entsteht durch den Dieselverbrauch ein Unterdruck, der den Tank einziehen kann. Wenn dann ein Druckausgleich erfolgt ist "springt" der Tankboden oder die Tankwand wieder zurück. Das könnte dann besagter "Plumm" sein. So meine Theorie. Plumm-freie Grüße von Cali-blue Zitieren Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 8. April 2015 Teilen Geschrieben 8. April 2015 Das hab ich mal bei einem Vectra gehabt. Plum hat's da nicht gemacht. Die Benzinpumpe wurde lauter und der Tank konnte nicht komplett gefüllt werden. Fehlten so 12 Liter. Am Ende war der Tank gerissen. Das ging recht schnell, nach zwei Tankfüllungen Viel Glück beim suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar
pfeifengerch Geschrieben 8. April 2015 Teilen Geschrieben 8. April 2015 War das Geräusch nur einmal? Dann könnte es die Handbremse gewesen sein!? Grüße Pfeifengerch Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-blue Geschrieben 8. April 2015 Teilen Geschrieben 8. April 2015 Hallo, gr000ße Frage: wieso die Handbremse ??? war die festgerostet ? Grüße von Cali-blue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tourer Geschrieben 8. April 2015 Teilen Geschrieben 8. April 2015 Nach Aussage meines Mechanikers kann die Hinterradbremse selbst dann leicht anhängen, wenn man immer nur leicht bremst, da die Vorderradbremse die Hauptlast aufnimmt. Sein Tipp: Gelegentlich mal fester bremsen. Steht der Cali längere Zeit, ist das normal aber unbedenklich. Das Geräusch ist deutlich zu hören beim ersten Anfahren. Man muss die Handbrems dazu nicht angezogen haben. Gruß Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 8. April 2015 Online Autor Teilen Geschrieben 8. April 2015 Hallo, danke für die Rätsellösungsversuche! Derzeit können wir keine Aussagen zum weiteren Verlauf machen, da wir uns auf Rügen aalen und fest verankert sind. Bilder würde ich euch gern bieten ... mein Tablett wehrt sich aber massiv ... Deshalb nur entspannte Grüße aus dem sonnigen Norden von Jörg & Heike aus / mit callivan PS: Na toll ... jetzt gibt's ein Bild und das steht Kopf ... Hilfe liebe Admins! You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ingo l. Geschrieben 9. April 2015 Teilen Geschrieben 9. April 2015 Hallo, wenn das nur im Winter auftritt, dann liegt es an verglasten Bremsbelägen, die bei angezogener Handbremse und Feuchtigkeit auf den hinteren Bremsscheiben festrosten. Mein Freundlicher hat mir empfohlen, hin und wieder mit leicht angezogener Handbremse loszufahren und die Bremsen 50 Meter freizuschleifen. Die Anlage ist nämlich wegen der Fahrzeuggewichtes so dimensioniert, dass auch beim Bergpassherunterfahren kein Fading auftritt, und die Bremsanlage bei umsichtiger und energieeffizienter Fahrweise kaum beansprucht wird, was zum Verglasen führen kann. Viele Grüße, Ingo Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-P Geschrieben 10. April 2015 Teilen Geschrieben 10. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann ich bestätigen. Schaut mal nach einem ordentlichen Regen der seitlich in die Räder fiel, auf die Bremsscheiben. Die sind ratz fatz braun angelaufen. War dann noch die Handbremse angezogen, Plummt (Wort des Tages) das dann schonmal beim anfahren. Beim ersten Bremsen merkt man dann ein ungleichmässiges Schleifen. Das gibt sich aber nach ein paar Bremsungen,weil der rostige Belag wieder weg ist. Ansonsten hatte ich mal ein defektes Domlager. Da gab es mal eine Feldaktion. Das hörte sich auch so in die Richtung an. Allerdings beim einlenken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
