Sicherungsbelegung aktuelle Liste
SiLi
Hallo Boarder,
Ich hatte das Problem, dass die Liste der
Sicherungsbelegung bei meinem Cali 1/2009
nicht stimmte. Die Sicherung für den Scheiben-
wischer war durchgebrannt. Laut Liste sollte
es die Nr. 32 sein. Es war aber die SB 10 mit 10
Ampere. Wer hat Ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gibt es eine korrigierte, aktulle List?
Gerhard
Also in meiner Liste ist die SB 10 dafür auch zuständig. (Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb
Schalter für Heckscheibenwischer)
Wo hast du denn geguckt?
Für den T5.1 ist die Liste aktuell:
sicherungen hinter flaschenhalter.pdf
Moin Tom,
ich suche die Sicherung für die Wischwasserpumpe ?
Bernd Bokern
Moin Moin, Pumpe läuft wieder, war wohl bis dato noch eingefroren.
Bernd Bokern
fein... ich guck morgen trotzdem mal dananch.. is ja komisch, dass die nicht da drinne steht.
.....probier mal die Liste von mir, die hatte ich selber erstellt ......weil die Beschreibungen in den Unterlagen teilweise für die Tonne sind.
Claus
Sicherungen SB + SC.pdf
Hi Claus,
leider steht in Deiner Liste auch nicht, wo die Scheibenwaschpumpe abgesichert ist. Nach studium der Stromlaufpläne habe ich festgestellt, dass auch die SB30 für die Scheibenwaschpumpe zuständig ist.
Weil wir gerade bei dem Thema sind hier die Sicherungen SA und SD (die im Motorraum)
Sicherungen SA SD.pdf
Super, danke für die Aufstellungen!
Welche Sicherungen sind dann noch unterm Fahrersitz?
Gibt´s da auch eine Liste dafür?
Danke
Gerald
Moin Moin,
suupi Listen.............danke dafür
Bernd Bokern
  • 13 Jahre später...
Hallo.
Ich habe grade eine Steckdose geschrottet und versuche mal einen passenden Sicherungsplan für meinen T5.1 zusammenzustellen.
Kam auch gut zurecht, zumindest bis hier.
Weiß jemand was mit diesen Sicherungen unterm Fahrersitz los ist?
Der Link geht nicht mehr.
Hi Detto,
Geht net, gibt´s net...😁
Jetzt geht´s wieder:
Gruss,
Hallo Stephan.
Danke. Die Darstellung ist um 90 Grad gedreht, aber sie hilft. Im Klartext: die Sicherung für die Steckdose im Küchenblock ist die mittlere von den drei oberen hellblauen Sicherungen mit 15 A. Wie wird man doch häufiger gebrauchen.
Ich hatte meinen Fahrersitz eingestellt und vergessen, dass der Stecker vom Verlängerungskabel noch drin war…
Den verbiegt es, ob der rohen Gewalt der Rückenlehne, in der Buchse bis zum Kurzschluss.
Aus Erfahrung wird man klug. Jetzt wird das Teil umgebaut. Ich schließe dort direkt ein Spiralkabel mit einer Zigarettenanzünderbuchse an. Dann kommt über das ganze ein geschlossener Deckel und alles ist verkleidet. Das wird mein nächstes 3-D Projekt.
damit gibt es beim 12V Laden der Powerstation auch eine Fehlerquelle weniger.
Bearbeitet von dedetto
    Alpcrasher
