Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Èin guter Topper aus Kaltschaum ist eine gute Lösung.
Aber über der ganzen Länge aufliegend wird es mit dem Verbleib bei geschlossenem Dach enger als man denkt... testen....😆
Hallo zusammen! Wir schwanken zwischen Fanello ClickMat und Optima Klappmatratze für unten im Ocean 6.1.
Hat jemand von euch die VanEssa Fenstertasche und kann mir berichten, wie gut diese Matratzen in Verbindung mit der Fenstertasche zusammengeklappt werden kann oder ob es eher ein lästiges "Quetschen" ist? Danke Stephanie 😊
Hallo Stephanie,
ich kann zumindest berichten, dass die Kombination aus Optima Matratze (im Beach) und einer Fenstertasche (sowohl QUBIQ als auch Felleisen, beide sind ungefähr gleich tief) "funktioniert" aber nicht ideal ist.
Bei den oberen Fächern ist es kein Problem, unten muss man "Quetschen" geht aber.
Kompromisse gibt's immer. Ich schlafe allerdings auf der Optima-Matratze so gut, dass ich sie nicht eintauschen würde. Bei gebautem Bett ist die Kombination mit der Fenstertasche auch kein Problem mehr.
VG Christian
Hallo Stephanie,
Fanello ClickMat mit VanEssa Fenstertasche im Ocean 6.1 ist gar kein Problem.
Danke für eure Antworten! Für alle Interessierten: Ich habe gerade mit OPTIMA telefoniert, sie würden die Matratze auf Wunsch 1 - 2 cm schmaler machen (gleicher Preis wie online) so wäre es "praktikabler" im täglichen Cali-Gebrauch.
Ich denke wir werden diese Kombination von Optima bestellen und weiterhin die Fenstertaschen von VanEssa verwenden...
Schöne Grüße
Guten Morgen zusammen,
anbei meine kleine Erfahrung dazu:
- Vor zwei Wochen erste Nacht unten verbracht mit der originalen VW-Komfortschlafauflage
Als Seitenschläfer mit Hüftschmerzen aufgewacht. Die Frau findet die Auflage gut, aber sie liegt ja auch drauf wie in einem Sarg :)
- Nach ein paar Diskussionen: Was anderes mit mehr Komfort musste her. Also eine Sea to Summit Comfort Camper selbstaufblasende Isomatte bestellt und gleich (nachdem der Postbote kam) auf Tour gegangen.
Nachts um 23 Uhr am Parkplatz angekommen, Matte aufgerollt, aber es tut sich nix.
In der Anleitung steht: 24 Stunden braucht die Matte zum aufblasen....die originale Auflage natürlich nicht als Backup dabei gehabt.
Also die Nacht auf einer nicht selbstaufgeblasenen Isomatte verbracht.
Für die nächste Tour: Pumpe besorgt und aufgeblasen. Man liegt schön weich und komfortabel und im Winter kuschelig warm mit Spannbettlaken! ABER:
- es "schwabbelt" natürlich. Also wenn sich der Partner dreht bekommt man das definitiv mit.
UND: der Aufwand am nächsten Morgen ist uns zu zeitintensiv: Luftablassen, zusammenrollen (mehrfach) und verstauen.
Nein danke - die Matte ging also wieder zurück.
Nun haben wir uns eine Fanello ClickMat bestellt und hoffen, dass das Thema nun endlich erledigt werden kann.
Eine Optima oder Calicap Prestige stand auch nur zur Auswahl, aber da ist uns die Aufbauhöhe, sprich Platzverlust im Kofferraum
zu groß.
Wir sind gespannt und berichten weiter...
Frank
Hallo, genau bei dem Thema bin ich auch dran, bitte berichte mal, die hat dann ne Stärke von 7,5cm !?..das wäre schön platzsparend !!
vg Paul
Wir haben uns jetzt nach langem überlegen, was sinnvoll ist und was nicht für die Fanello ClickMat + Keil auf der 3er Sitzbank bestellt. Sobald sie da ist kann ich berichten. Am Ende hat bei uns auch die Breite und die Schnittführung der Teile zu der Entscheidung geführt. Wir sind sehr gespannt
Hallo Schlaffreunde, mir fällt seit ca. 6 Monaten auf, dass aus dem Oberstübchen ein lautes Knarzen kommt. Ganz arg beim Ein-/Aussteigen, aber auch wenn sich jemand dreht. Ist wirklich extrem störend unten.
Zuerst hab ich es aufs gestiegene Gesamtgewicht der beiden Personen oben (ich schlafe unten) geschoben, das mittlerweile aufgrund Wachstum eines Heranwachsenden für 2 Personen schon an die 100 Kilo kommt.
Als ich heute mal selbst oben geschlafen hab, hab ich gemerkt, dass die Holzlatten gefühlt weicher sind als beim Kauf vor ca. 5 Jahren. Also wenn ich mich mit dem Ellenbogen aufstütze, scheint es schon punktuell eine Latte voll (!) von oben auf das Verschlossrollo durchzudrücken und dann laut zu Knarzen.
Habe mir 2 Ideen überlegt:
- Mittelband auf den Lattenrost mit hochfestem Kleber aufkleben
oder
- Im Kopfbereich ein Gitter auf der Latte montieren, wie das von Froli
Kennt ihr das Problem? Wie habt ihr es in den Griff bekommen?
Kurzer Nachtrag: Calibed Roof aus dem Shop ist übrigens bereits bestellt und muss noch eingebaut werden. Aber das sollte unabhängig von meinem Problem sein. Das nur als Hinweis, dass ich dann vermutlich nicht allzuviel Platz für irgendwelche stark auftragenden Stabilisierungsmaßen an den Latten hab.
Bearbeitet von cali2018
Hallo Cali2018,
das Problem haben wir nicht, obwohl wir mit 2 Personen (in Summe über 100kg) oben schlafen.
Wenn es knarzt, dann reibt wahrscheinlich etwas aneinander. Ich würde etwas Silikonspray auf ein Tuch geben und verdächtige Stellen ggf. leicht einreiben....vielleicht findest du ja die knarzenden Stelle und kannst dann eine dauerhafte Lösung finden. (Z. Bsp. Filz dazwischen legen)
Falls die Federholzlatten schwächeln, dann evtl. Ersetzen gegen andere Federholzlatten. Die gibt es, gemäß Google, separat zu kaufen.
Viele Grüße Jürgen
Danke @Cali1957 für deine Antwort.
Ich habe ja genau geschrieben, was das Problem ist, eben dass einzelne Latten komplett bis zum Rollo durchbiegen. Mir kamen die vor 5 Jahren deutlich stabiler vor, ich kann die ersten ca. 10 Stück (eben alle Latten unter denen das Rollo ist) mit einer Hand in der Mitte locker komplett bis zum Rollo durchdrücken.
Da hätte mich eure Erfahrung interessiert, ob das Altersschwäche ist oder normal?
Und was ihr von meinen beiden Lösungsvorschlägen oben haltet?
Mit Silikon ranzugehen behebt ja nur das Symptom, nicht aber die Ursache. Vielleicht ist ja auch nach 5 Jahren die Matratze schon so weich gelegen, dass jeder spitze Hinternknochen oder Ellenbogen direkt einzelne Holzlatten bis zum Rollo durchpresst?
Bin auf eure Erfahrungswerte gespannt.
War bei mir von Anfang an so.
Seit ich hier gelesen hatte, daß manche den Rollo nach vorne ziehen in der Nacht, mache ich das meist auch so - komfortabler........
Ah gut zu wissen @FreeDriver, dass es bei mir "normal" ist und mir nur jetzt das Knarzen mehr auffällt als früher. Auch wenn mir das jahrelang nicht aufgefallen ist, tut es mir doch weh, mit welcher Kraft man auf das Rollo drückt und ich mag das abstellen. Rollo zu schließen für mich leider keine Option, Family braucht die Wärme von unten und wir wollen auch quatschen und blödeln.
Ich installiere jetzt die Tage erst mal die Shop Matratze oben und probiere dann eine meiner oben beschriebenen Lösungen, also Aufkleben Mittelband oder unterlegen Froli Gitter.
Vielleicht gibt es hierzu zwischenzeitlich ja noch eine Erfahrung aus dem Caliboard.
Habe vorhin das Calibed Roof installiert und das ist gleich beim ersten Test schon eine ganz andere Hausnummer. Beide Daumen nach oben im ersten Eindruck, würde am liebsten im Cali schlafen heute Nacht. 😉
Auch scheint die Matratze die Kraft besser zu verteilen und einzelne Latten weniger stark durchzudrücken.
Ich frage mich nur, welchen Bezug ihr denn so zum Calibed Roof nutzt? Ich habe noch einen Brandrup Frottee von früher. Passt das aus eurer Sicht oder gibt es besseres für das Calibed Roof?
Wenn der Bezug gut dehnbar ist OK.
Schau mal ein paar Seiten vorher, z.B.:
Hallo Borni1977,
du hast leider nur den ersten Satz von mir zitiert, denn auf den mäßigen Kaltschaum bin ich auch eingegangen.
Das schwächste Glied in der Kette bestimmt den Schlafkomfort.
Eine gute Matratze besteht z.B. aus hochwertigen Kaltschaum, einem dehnbaren Netztrikot (wird oft eingespart wie bei VW) und einem dehnbaren und temperaturausgleichenden Bezug, der gut Feuchtigkeit aufnehmen und gut wieder abgeben kann.
Servus
Werner "
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    Ducati_76 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +313 Mehr
