Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Moin Guido,
wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde von einigen Schwergewichten hier im Board auch schon mehr als 150 kg oben mit Erfolg getestet. ;)
Tja, es kommt wohl immer auf den Partner an. Zwei Schwergewichte im Doppelpack ist mir etwas zu heikel :D
'tschuldigung jetzt habe ich die Frage selbst über die Suche beantwortet. Und weg..
OT:
steht das irgendwo, dass mehr als 150 kg nicht erlaubt sind? Habe ich da was überlesen?
Cali12
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Tempur Matratzenauflage "Tempur "?
Den Beschreibungen nach müsste das ja das non-plus-ultra Schlafsystem sein... (...auch vom Preis her... ;()
Welche Tipps habt Ihr für/als Seitenschläfer?
skyblue
Hallo skyblue
Ich hab über 10 Jahre auf einer der ersten Tempurmatratzen geschlafen (damals gabs wohl nur eine) und ich bin noch immer begeistert davon. Der Preis war mir hierfür aber einfach zu hoch.
Derzeit tendiere ich dazu dem Lattenrost im Cali auf den Zahn zu fühlen. Wenn man im Hüftbereich weniger harte Latten verwenden könnte, dann würde das vermutlich richtig was an Schlafkomfort bringen. Man sagt beim Bettenkauf ja nicht umsonst, dass der Lattenrost ebenso wichtig wie die Matratze ist... Aber das werd ich frühestens in 4 Wochen angehen können. Bis dahin muss ich damit leben bzw schlafen :D
Hallo Trine,
damit im Hüftbereich man besser einsinken kann habe ich im Lordosenbereich mit mehrfach verleimten Latten aus dem Bettenfachgeschäft die vorhandenen Latten unterlegt.
Befestigt habe ich sie mit etwas breiteren Spannbänder, die man auf den Latten verschieben kann. So kann ich jederzeit die Härte im Lordosenbereich verstellen.
Weiter außen ist härter, weiter innen ist weicher.
Damit es keine Holzklappergeräusche gibt habe ich auf die Zusatzlatten kleine selbstklebende Filzgleiter angebracht.
Dieser Lattenaufbau beim Cali hat sich seit ca. 6 Jahren bewährt.
Servus
Werner
Hallo Werner
Danke für den Tip. Also das gleiche Prinzip, wie zuhause. Aber würde ich durch zusätzliche Latten die Härte nicht erhöhen? Ich möchte es gerne weicher haben, als die restlichen. Oder hast du die besagten Latten komplett ausgetauscht?
Hallo Trine,
ich habe die Original-Latten gelassen und nur die Lordosenstütze eingebaut.
Der Komfortgewinn besteht darin, dass durch die härtere Lordosenstütze Schulter und Hüfte im Verhältnis zum restlichen Körper weiter einsinken können.
Nach dem das Ganze nicht viel Zeit benötigt und auch nicht viel Geld würde ich es einfach mal versuchen.
Zusätzlich daran denken, dass die Schulter wegen dem offenen Jalousie in der Stauchfähigkeit ziemlich eingeschränkt ist. Deshalb immer beim Oben liegen immer schließen.
Servus
Werner
Macht das wirklich was aus? Ich meine das die Latten nach oben gebogen sind und wenn man drauflegt maximal grade liegen. Da sollte die Schallussiih eigentlich nicht im Weg sein.
Hallo Friesenfrank,
teste das einfach mal. Lege Dich seitwärts auf die Schulter und lassen die zweite Person die Jalousie zumachen. Du wirst feststellen, dass sie gar nicht oder schwerer zu geht.
Ich spüre bei geschlossener Jalousie zu mindestens wie die Schulter weiter einsinken kann.
Wenn die Latten beim drauf liegen nur gerade sind, dann müsstest Du ein Kindergewicht haben und zusätzlich nur allein oben liegen.
Nimm die Matratze runter und lege Dich mal pur auf den Lattenrost, dann kannst Du wirklich genau kontrollieren. Du solltest dann auf dem Rücken, wie auch auf der Seite eine gerade Rückenlinie bilden.
Servus
Werner
Bin gerade ziemlich genervt. 6cm Dicke mit dem Medicol-Bezug (unten rutschhemmend) ist bei mir definitiv zu dick. Das Dach geht hinten nicht mehr richtig zu - vorne passt es allerdings, was aber nichts nützt. 6cm ganz ohne Bezug passt wieder. Da habe ich wohl definitiv Geld in den Sand gesetzt.
Die Frage ist nun, verwende ich die Matratze ohne Bezug oder benutze ich den Bezug und bestelle eine neue Matratze in 5,5cm. Was sagen die Matratzenexperten?
Getestet, stimmt tatsächlich. Bilde mir ein auch besser zu schlafen. Hatte jedenfalls die letzten Nächte keine Probleme, und das kann nicht nur am Rotwein liegen.
Hallo Guido BIB,
wenn das Dach hinten nicht schließt ist es meist die zu dicke oder zu harte Fußmatratze.
Ersetzte dieses Fußteil mit einer Kaltschaummatratze mit wenig Raumgewicht und auf keinen Fall den Originalbezug. Geht bei Dir der neue Bezug über die 2 Meter? Notfalls musst Du von dem jetzigen Fußteilschaumgummi beim Schaumstoffzuschneider 0,5 cm an Höhe abtragen lassen. Aber die Version mit dem sehr weichen und anpassungsfähigen Kaltschaum am Fuß wäre idealer.
Man liegt auch besser wenn z.B. die Ferse schön einsinken kann.
Falls du es vom Schaumstoffstudio machen lassen willst musst Du nur ein aus Packpapier vorgefertigte Schablone denen schicken.
Servus
Werner
Hi Werner,
jetzt stehe ich wohl auf dem Schlauch. Das Fußteil habe ich doch gar nicht geändert. Ich habe lediglich die Originalmatratze im Dachbett durch eine neue mit den Maßen 168x120x6 ersetzt. Der hier zusätzlich empfohlene Medicol-Bezug trägt noch mal ungefähr um 4mm auf, was wohl endgültig zu viel war. Ohne Medicol-Bezug passt die neue Matratze - mit Bezug steht das Dach hinten soweit hoch, das die Dichtung nicht mehr ordentlich aufliegt. Das original Fußteil sollte dabei eigentlich keine Rolle spielen.
Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob ich die neue 6cm Kaltschaum-Matratze ganz ohne Bezug verwenden soll, oder mir für den jetzt vorhandenen und recht teuren Medicol-Bezug lieber eine neue 5,5cm Kaltschaum-Matratze bestellen sollte. Gibt es denn Nachteile wenn man das Spannbettlaken direkt auf die Matratze zieht?
Hallo Guido,
ich nehme an, Du hast das Fußteil gelassen, den alten Bezug runter genommen und den neuen Bezug auf die komplette 2 Meter-Fläche aufgezogen. Ist das so richtig?
Jetzt solltest Du einen Test machen. Fußmatratze aus dem neuen Bezug raus nehmen und ohne Fußteil mit großer Restmatratze mit neuem Bezug drin lassen und Dach schließen. Sollte das perfekt zugehen ist es genau wie ich es im vorigen Thread beschrieben habe.
Das Fußteil mit dem nicht anpassungsfähigen Schaumstoff und dem 0,4 cm auftragenden Schaumstoffbezug ist zu viel und nicht die Restmatratze.
Wenn es doch die Restmatratze ist wäre ein abtragen von 0,5cm die einfachste und günstigste Art. Allerdings haben nicht alle Schaumstoffzuschneider eine Maschine, die 1,20 Meter schneiden können (meist nur 1 Meter).
Viel Erfolg.
Servus
Werner
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +313 Mehr
