Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo CherryBuzz,
Falls Du was basteln möchtest.
Du kannst bei der Breite ruhig 120cm nehmen das passt und bringt mehr Platz (und hat immer noch ein wenig Spiel, damit die Matratze nicht direkt an dem Metall außen anstößt).
Die anderen Maße passen so wie angegeben.
Servus
Werner
Sehr gut!
Ich hab nun eine 3cm dicke, 120cm breite Luftmatte von Easy Camp. Für den Schlafkomfort toll. Aber ich bekomm nicht genug Luft raus, damit ich das Dach mit Luftmatte schliessen kann. Wie machst du das mit deiner Matte?
Die 2 kleinen Ventile auf. Kurz auf der Matratze liegen bleiben und Dach zu. Hab's sogar schon Mal ohne drauf liegen bleiben gemacht. Ging einwandfrei. Durch die Rautenstruktur braucht die Matte nicht viel Luft. Sollte mir evtl noch eine auf Reserve bestellen 😄
Was mir grade auffiel, das nagelneue CaliBed Roof IV (für meinen 6er) "quitscht" ganz schön auf dem Lattenrost, hoffe mal, das das noch aufhört. Muss der "steife" Bezug des Matratzenunterteils sein. Wenns nicht weggeht, pudere ich hauchdünn Talkum drüber....
Bearbeitet von CampR
Und wie ist der Schlafcomfort? Abgesehen vom Quietschen?
Jetzt habe ich mich mal durch dieses Forum gearbeitet - vielen Dank für alle Beiträge.
Bei mir geht es um das Dachbett in einem T6 California: sehe ich das richtig, dass es eigentlich drei Alternativen gibt: 1) 'Eigenbau' nach Werner
2) Dachbett von Froli
3) CaliBed Roof IV
Gibt es Variante 1) fertig zu bestellen? Hat jemand einen Vergleich zu den drei Alternativen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
ZU 1): Schreibe @Werner eine PN. So bin ich zu meiner Dachmatratze gekommen.
Eine Nacht war es leider noch nicht beim Testen,  bin aber bei einem Kurztest fast darauf eingeschlafen, sehr softig und doch untenher stramm, alles gut. Zehnmal besser als das Original Hartschaumteil !
Wir haben jetzt den ersten längeren Urlaub hinter uns und haben vier Wochen im Cali gewohnt.
Bei den bisherigen Kurztrips hat sich rausgestellt, dass die Originalmatratzen zu hart sind.
Andere „normale“ Matratzen zu kaufen haben wir uns nicht getraut aus Sorge davor, dass der Schlafcomfort nach der doch recht hohen Ausgabe nicht wie gewünscht ist.
Daher haben wir uns für selbstaufblasbare Lumas entschieden. Durch unterschiedliche starke Befüllung mit Luft kann hier die Hätte reguliert werden. Das erschien uns plausibler.
Die Lumas sind nur bei geplanten Übernachtungen im Auto, dennoch wollten wir die Flexibilität für spontane Übernachtungen behalten.
Unten haben wir nun die originale Comfortschlafauflage im Auto gelassen und die „Sea to Summit Deluxe CamperVan“ oben drauf gelegt. Hierdurch haben wir die Möglichkeit, auch „mal eben“ eine Nacht auf der Originalmatratze zu schlafen, weil sie im Auto verbleibt. Außerdem ist‘s halt doppelt gepolstert.
Oben haben wir die „Exped Sim Comfort Duo 7,5“ ebenfalls auf die originale Matratze gelegt. Auch hier: Doppelt gepolstert und zusätzlich auch mal zwischendurch eine spontane Nacht möglich weil die Originalmatratze an Board bleibt.
Aufgepumpt wurden beide Matratzen mit der kleinen Elektropumpe, die es jedes Jahr im Frühjahr bei Aldi für Pools und Schlauchboote gibt. Diese hatten wir noch rumliegen.
Nachteil bei dieser Lösung:
Wir müssen die Matratze unten immer wegräumen um die Sitzbank nutzen zu können und Zugriff auf die Möbel zu haben.
Oben muss sie weg, wenn wir weiterfahren wollen. Hochklappen des Zwischenbodens klappt auch mit Luma gut.
Vorteil:
Wir sind mit dem Schlafcomfort super zufrieden!
Fazit:
Im Urlaub täglich ein paar Minuten Matratzen wegräumen ist für uns weniger problematisch als 4 Wochen lang schlecht zu schlafen. Daher war es für uns die richtige Entscheidung.
Bearbeitet von stonie
Hilfe! Vor lauter lesen der ganzen Beiträge hier, weiß ich schon nicht mehr wo mir der Kopf steht, bezüglich der Suche nach einer Matratze für den T6 Beach (3er Sitzbank).
Könnt ihr mir eventuell ein paar Tips geben wie ich für meine Rahmenbedingungen glücklich werden kann?
Ich habe den Bus jetzt knapp eine Woche. Aktuell habe ich nur die kleine Matratze zum Ausgleich der Höhe für das Ablageboard im Bus mit dabei und brauche eine Matratze. Aufgrund der Tatsache dass wir ab Juni zu 5 sein werden, ist Platz im Kofferraum Gold wert. Zudem bin ich vom Campen auf dünnen Isomatten jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll was Komfort angeht.
Ich suche also quasi eine möglichst platzsparende, aber nicht absolut unbequeme Lösung, Geldbeutel ist nach dem Bus Kauf auch nicht gerade prall gefüllt… 😎
Oben lass ich die Standard Matratze erstmal drin und werde mich dem Thema später bei Bedarf widmen.
Bin für jeden Tipp dankbar 👍
Sebastian
Ich würde mich auch gern mit einer Frage anschließen.
Die Busauslieferung steht kurz bevor und wir benötigen eine Matratze für die 3er Rücksitzbank im Beach. Wir haben schon Nächte auf der originalen Matratze verbracht und der Komfort war jetzt nicht überwältigend.
Zu meinen Parametern
- Körpergröße 2m
- Gewicht 110 KG
- Seitenschläfer
Pauschal würde ich ja behaupten das eher stärkere Matratzen (z.B. Optima mit 11,5cm) besser sind für schwere Personen, dennoch gibt es ja erhebliche unterschiede in den Materialien.
Habt ihr Erfahrungswerte für große und schwere Personen? Bisher habe ich immer nur Erfahrungen von 60-75KG Personen gelesen :D
Arthur
Ich habe mich mittlerweile für eine gebrauchte/neuwertige, Kaltschaum Matratze von der Fränkischen Schlafmanufaktur entschieden. Mal sehen wie die sich so macht…
hat jemand einen Tipp wie man den Waschmittelgeruch der Vorbesitzer am besten aus der Matratze bekommt? Aus dem Bezug war er sehr leicht zu entfernen (unser Waschmittel + Sauerstoffbleiche), bei der Matratze bin ich am überlegen Natron zu verwenden?
hat damit jemand Erfahrungen?
danke für die Infos.
Hey CherryBuzz,
hast Du nun Erfahrungen gemacht mit der CaliBed Roof III und kannst sie vielleicht sogar empfehlen?
Beste Grüße aus Aachen
Nein, habe noch keins erstanden. Meine Frau ist mit der originalen Matratze zufrieden.
Okay😁, aber Danke für deine Antwort! 👍
  • Von 414 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +314 Mehr
