Verbesserung Schlafkomfort im Cali
hat das mal einer getestet :-)?
Eine Anmerkung noch zur "Entkopplung" die Frage stellt sich bei mir nicht, meine Nachbarin merke ich nicht (ob nun durch die Teller oder ihren ruhigen Schlaf 🙂 ) aber die Kids merke ich wenn der ganze Bus schaukelt weil sie unten wälzen 🙂
Neben einer echten Erfahrung mit dem Calibed würde mich interessieren ob ich Platz nach oben verliere. im Moment kann ich eine Decke oben lassen und das Dach zupressen, wenn das Calibed nun den "letzten cm " nimmt war es das damit wohl?
wollte auch kurz meine bisherige Erfahrung teilen:
Nach 3 Nächten nur mit einem sehr dünnen Topper auf der Orginal Matratze (unbekannt, war vom Vermieter) und extremen Rückenschmerzen jeden Morgen, habe ich ich uns eine EXPED Sim Comfort Duo 7.5 zugelegt. Wir waren damit 15 Nächte in einem gemieteten Coast T6 unterwegs und ich muss sagen, habe besser geschlafen als zu Hause 😊 (nur oben geschlafen).
Mit meiner Pumpe konnte ich zwar die Luft nicht abpumpen und somit musste die Exped jeden Morgen oben raus aber das war kein Problem. Ging schnell und nahm auch nicht viel Platz weg.
Wir hatten die Exped immer erst voll aufgepumpt und wenn beide drauf lagen ein bisschen Luft abgelassen. Das war zügig und einfach erledigt, man merkte schnell beim ablassen wann es passt.
Volker
Hab mir für oben nun die HIKENTURE Isomatte [Doppel/Ultraleicht] - 115cm breit geholt.
Passt eigentlich ziemlich gut rein. Bei der Abfahrt einfach Luft ablassen und kann oben drin liegen bleiben.
Bisher jedoch nur mit einer Person getestet. Einziger Nachteil: Matratze rutscht auf dem Material mit der Zeit etwas nach vorne.
Hoi, wie hast du die Matratze denn empfunden? Zu hart, zu weich oder lagst du sogar durch?  Ich schwanke zwischen der Farnello und der Optima. Bei der Optima finde ich die Höhe finde ich die Höhe ungünstig. Wie fühlt sich die Fanello an?
Ich habe die Optima und bin sehr zufrieden, habe aber die ganze Matratze aus dem weichen Baumwollbezug und nicht den grauen Autobezug. Einfach mal dort anrufen, ob es noch den Bezug ohne Autobezug gibt.
11,5cm ist halt einfach Bombe zum schlafen 👍🏼 Auf die Klappmatratze kommt bei uns eh nur die Bettwäsche mit Kissen auf die linke Seite, damit ich noch rechts gut aus dem Heck durch den Rückspiegel schauen kann.
wir sind von einem über 9-wöchigen Trip zurück, bei dem meine Frau und ich die meisten Nächte auf der Originalmatratze im Obergeschoss geschlafen haben. Mein Rücken schien sich mit der Zeit den Strapazen angepasst zu haben.  Aber nun haben zwei Nächte am Bodensee gereicht um zu realisieren, dass ich diese 83 Seiten durchzuackern muss :o
Aufgrund des vielen positiven Feedbacks fiel meine Wahl auf Werners Lösung bei jumpinoo, allerdings beläuft sich der Preis mit den zuletzt genannten Spezifikationen (und 50/30 Schaum) auf stolze 414€.
Eine Alternative wäre natürlich auch das Calibed Roof IV, das es aktuell für 299€ gibt, dazu schreiben aber einige, dass sie es als zu hart empfinden. Meine Frau und ich wiegen beide unter 70kg bei 163/170cm und schlafen viel auf der Seite.
Konnte die beiden mal jemand vergleichen?
Diese Matte hab ich mir auch angeschaut und bin kurz davor zu bestellen.
Hast du weitere Erfahrungen damiz gemacht? Wie bläst du die Matte auf, mit dem Sack den es dazu gibt geht das ja nicht so gut, wenn die Matte oben liegt?
Du hast schon die Isomatte unter die normale Matratze gelegt?
Und bzgl. Breite von 115cm bin ich mir auch unsicher ob das "optimal" ist, oder ob z.b. ne 120er besser wäre? Füllt die 115er die ganze Breite aus?
Hey,
mit dem Sack funktioniert nicht wirklich gut, deshalb nutze ich eine kleine elektrische "Pumpe". Geht aber auch manuell mit dem Mund ziemlich gut. Von der Breite her war ich zunächst auch skeptisch. Die ISO fühlt die Breite nicht ganz aus. Es ist links und rechts ein kleiner Rand - der aus meiner Sicht jedoch
 nicht dramatisch ist (jedoch noch nie zu 2 oben gepennt). Eine 120er in der Art und Dicke habe ich leider nicht gefunden. Exakt, die Isomatte liegt unter der Matratze.
Lediglich das Rutschen der Matte durch die glatte Oberfläche muss noch behoben werden. Evtl Klettstreifen.
Im September bin ich einige Wochen unterwegs da kann ich dir dann noch mehr berichten.
PS: gestern auf nem Kurztrip ohne ISO gepennt, das ist echt grauenhaft.
Bearbeitet von Hightower
Anpassungen
Danke für die schnelle Antwort. Schätzt du links und rechts der Matte eine Lücke von ca. 2cm?
Hallo Hightower,
bitte denk daran, wenn die Isomatte einen Schaumstoff drinnen hat bitte nicht mit dem Mund aufblasen.
Durch den Atem bringst Du ordentlich Feuchtigkeit in die Matte und der Schaumstoff fängt zu schimmeln an und verliert seine Stützkraft.
Schimmelsporen sind leider hoch giftig.
Servus
Werner
Soweit ich mich erinnern kann müssten es so ca. 2-2,5 cm rechts und links gewesen sein.
Bei einer Liegefläche von ~120cm im Aufstelldach müsste das ja auchungefähr hinhauen.
@Werner
Danke für den Hinweis - Schaumstoff hat die Isomatte jedoch keinen integriert.
Rückmeldung auf Kommentar
Hallo Frank,
warumkommst Du mit der Fanello unten nicht zurecht? danke
wer kann mir denn die genauen Maße des Calibed Roof III nennen?
Danke und Gruß,
Danke, hab's selbst rausbekommen 😉
Für alle die es auch interessiert:
L: 198,5 cm
B: 116 cm
H: 4 cm
So mit 3 Wochen Erfahrung mehr kann ich sagen die Lösung funktioniert und bietet mir einwandfreien Schlafkomfort. Die Hikentour kann oben bleiben - nach dem Urlaub würde ich Sie aber trotzdem rausnehmen.
  • Von 414 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +314 Mehr
