Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Ich kann Euch nur raten, Euch mit Werner (TE) in Verbindung zu setzen. Er ist absoluter Spezialist in Sachen Schlafkomfort und kann Euch in die richtige Richtung verweisen. Ich verlängere mir jetzt auch mein MFB (T6 Cali Beach, MFB ca 5 cm niedriger als Liegefläche von umgeklappter Dreiersitzbank) , und setze da dieses Froli System drauf. Das ist teuer, passt dann aber genau mit der Höhe der Sitzbank. Dann kommt da eine vernünftige Matraze drauf. Es ist noch nicht fertig, ich werde hier aber Bilder posten sobald es etwas zu zeigen gibt. Ich überlege noch wie ich die Fixierung unten auf dem MFB mache - ohne bohren und möglichst schlank.
Ich habe eine Original 3-er Sitzbank bei der die Lehne nur nach hinten umgelegt werden kann, ich verstehe deinen Vorschlag deshalb nicht.Ich vermute du meinst die Bank flach einklappen und dazwischen eine Platte?
Ist denn das MFB und die Bank zusammengeklappt gleich hoch? muss ich ausprobieren. :-)
Bei mir:
Das MFB ist nicht das Problem, sondern daß die Sitzfläche und Rückenlehne der Bank enorme Unterschiede aufweisen, zudem ist der obere Abschluss der Lehne im ungeklaptten Zustand höher als das MFB. Ca 3,5cm
Ich werde mal demnächst mit einer Alu 2m Latte und einer Wasserwaage Fotos machen.
Es geht hier also nicht um etwas kleine Unebenheiten sondern um Unebenheiten über die Fläche von der Dicke bis eines Golfballes.
Das heißt das Calibed ist tatsächlich ungeeignet, leider.
Danke dir trotzdem.
Alfons
Bearbeitet von Optmisbus
Beim Original-MFB ist doch eine Auflage dabei, die genau diese 3,5 cm ausgleicht. Damit sind der hintere Abschluss der geklappten 3er-Sitzbank und das MFB auf gleicher Höhe. Die Unebenheit innerhalb der geklappten Sitzbank wird m.E. durch die "üblichen" hier vorgestellten Matratzenlösungen recht gut ausgeglichen.
Für die Lücke zwischen Sitzbank und Lehne gibt es doch einen Keil von Optima und damit hat man eine ebene Fläche mit Klappmatratze. 👍🏼
Ich habe mir für das Dach eine exped sim comfort duo 7.5 gekauft
die Originale Matratze rausgeschmissen
himmelweiter unterschied!
das aufpumpen dauert ein paar Minuten . Die mitgelieferte Pumpe gleich mal entsorgt, da blase ich deutlich schneller.
Luft raus auch , aber so schlafen wir deutlich besser!
Dach geht gut zu mit schlafverlängerung drauf 👍
Und falls man unten schlafen will , Matratze einfach runter !
übermorgen geht’s für 2 Wochen nach Italien , da wird weiter getestet
Gruß Semmi
Bearbeitet von Semmi
Hallo Semmi,
die exped sim comfort duo 7.5 hat innen einen PU-Schaum.
Du solltest nicht mit dem Mund aufblasen (wegen der Feuchtigkeit - der Tod des Schaumstoffes).
Steht bestimmt auch in der Beschreibung.
Eigentlich bläßt sie sich in ca. 5 Minuten selber auf und nur wenn Du es härter möchtest, solltest Du die mitgelieferte Pumpe nehmen.
Servus
Werner
Ah
hab ich nicht gewusst
beschreibung 😇?
wer liest den sowas 😎wie bei den AGB im Internet
danke
dann muss ich hald ein wenig warten !
gruss Semmi
ich habe hier jetzt aufmerksam den Thread gelesen und verstanden, dass der VW Originalstoffbezug für die Matratze unten (3er Sitzbank) das Problem ist.
Ich überlege jetzt mir mit dem Original als Vorlage einen neuen Bezug nähen zu lassen und den VW Schaumstoffkern als Füllung zu verwenden. Hat das jemand schon mal ausprobiert?
Ich habe den Originalbezug gewaschen und nur mal auf dem Schaumstoffkern Probegelegen und wir fanden das ziemlich bequem.
Björn
Hallo Semmi,
du kannst das Dach mit der 7.5er zumachen - dachte die wäre zu hoch!??
Natürlich ist dann die Luft draußen beim Dach schließen 😜👍🏼
Dachte aber mal gehört zu haben dass entsprechend viel Luft aus der Duo-Matratze zu lassen, nicht so einfach funktionieren soll!?
Gut erkannt 👍👍
Funktioniert tadellos
musst nur die Ecken im Fußteil einklappen!
Alles klar - bis unsere kommt dauerts leider noch ein bisserl.
Hallo Björn,
ich habe es so mit der Matratze im Aufstelldach gemacht.
Habe den VW Bezugsstoff mit dem elastischen Bezugsstoff eines noch vorhandenen Matratzentoppers getauscht.
Schon diese „Low Budget“ Lösung ist um Welten besser und für mich völlig ausreichend.
Gruß Pat
Bearbeitet von patseeu
Hi Pat,
danke für das Foto.
Vielleicht versuche ich das mal unten mit einem Topperbezug vom freundlichen Schweden.
Gruß Björn
  • Von 414 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +314 Mehr
