Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Wie ist denn der aktuelle Stand? Wir hätten gerne für die kommende Saison für unseren Beach (T6) eine bessere Auflage für unten. Inzwischen kann ich auf der VW Auflage kaum oder nur ganz schlecht schlafen. Ich hab mich jetzt fast durch das gesamte Topic gelesen, so eine richtige Tendenz kann ich nicht erkennen, ausser das alle anscheinend unglücklich mit der original VW Lösung sind.
Vielen Dank!
Beste Grüsse, Christian
Hallo Christian,
das ist natürlich auch eine sehr individuelle Sache, daher wird auch eine Tendenz schwierig erkennbar sein.
Ich selbst habe die VW-Lösung nie gestestet, da ich den Cali ohne Komfortschlafauflage bestellt habe. Habe mir eine
 inkl. gekauft und bin damit zufrieden. Allerdings schlafe ich (momentan) nur gelegentlich für ein, zwei Nächte im Bus. Weiß nicht, was mein Rücken sagen würde, wenn ich da zwei Woche drauf liege.
VG Christian
Hi Christian - ja, das geht wahrscheinlich für ein paar Nächte. Wir sind immer länger unterwegs - letztes Jahr nicht - aber die Jahre davor immer 6 bis 7 Wochen, und das zu viert. Die Kinder sind jetzt alt genug um beide oben zu schlafen, ich muss jetzt nach unten. Und auf Dauer geht das garnicht mit dieser "Komfort" Auflage von VW.
Ich dachte an Erfahrungen mit gekauften Lösungen von Vanessa, BB Walder oder dem Calibed.
Viele Grüsse,
Christian
Bearbeitet von MitchB.
Vertippt, bitte löschen
Hallo Werner,
welche Matratze empfiehlst Du für den Cali Ocean 6.1 unten?
Vielen lieben Dank im Voraus,
Mitch
Hallo Mitch,
wenn es unbedingt eine Faltmatratze sein soll, ist meines Erachtens die Fanello Clickmat die Beste.
Begründung: dehnbarer Bezug, schräge Schaumübergänge mindern den Nachteil der Übergänge einer mehrteiligen Matratze, hochwertiger Schaumstoff Evopor.
Eine Faltmatratze mit schrägen Übergängen habe ich bereits 2007 im Board eingestellt, bevor es Fanello ein paar Jahre später ins Programm übernommen hat.
Servus
Werner
Die Fanello haben wir auch und sind sehr zufrieden damit.
Hallo Ihr Lieben,
sind seit 2 Wochen auch unter den Glücklichen T6.1 Beach Fahrern.
wir haben jedoch keine Auflage für unten beim Kauf dabei gehabt.
haben eine 3 er Reihe und 1 Einzelsitz.
was ist hier aus Eurer Erfahrung und Meinung nach die beste und bequemste Lösung für einen erholsamen Schlaf?
LG und danke Euch
Bearbeitet von Miniver1519
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, Werner!
Hat jemand Erfahrung mit Zollgebühren und Versand Schweiz-Deutschland gemacht?
cheers, Mitch
Hallo und Willkommen in Caliboard 😊
manch einer würde dir jetzt empfehlen den ganzen Thread zu lesen aber du hast ja schon mit der Suchfunktion das passende Thema gefunden ;) es steht eigentlich alles auf dieser Seite 78. Am besten die letzten Kommentare vor deinem lesen 👍🏼
Daniel
20 EUR für den Versand, damit ist alles abgegolten.
Matraze ist top.
gruss
Christian
Danke Dir Daniel.
Wie ist denn die Erfahrung mit der Vanessa Matratze bei Euch?
Viele Grüße und lieben Dank
Ich habe die Optima Matratze und bin sehr zufrieden.
Erfahrungsbericht Bettenverbesserung oben und unten Cali Beach 2018  3SitzerBank
Hallo nachdem mir die Originalmatratzen von VW zu hart und unbequem wahren habe ich überall verbessert:
1. Oben:
- Umrüstung von Latten auf Squergo
- Die Lieferung kam schnell und korrekt (Seitenschläferlösung)
- Das Latten entfernen ging anfänglich schwierig, nachdem ich die richtige Technik hatte leicht.
- Die richtige Technik: die Latten in der Mitte mit einer Hand nach oben ziehen und zeitgleich mit der anderen Hand, nahe des Bettrahmen, die Latte unten zu halten. Damit biegen sich die Latten besser durch und lassen sich ausfädeln.
- Für den Einbau der Teller braucht es eine gute und hochwertige Nietenzange, sonst schmerzen die Hände weil es sehr viel Kraft kostet.
- bei mir waren alle Löcher perfekt vorgebohrt.
- Achtung beim Einbau der Aluschienen, es gibt wegen des Rollos ein vorne und ein hinten, ist leicht gebogen an der vorderen Fahrerhaus-Seite.
- Teller sind schnell montiert.
Ergebniss:
2 große Vorteile:
- besseres Federverhalten weil punktuell wie bei einer dickeren Matratze die Teller nachgeben
- Wenn 2 Personen oben liegen bewegt sich der Partner beim umdrehen oder verlassen des Oberstübchens nicht mehr weil die Latten nicht mehr da sind
- ein Langzeittest steht noch aus und folgt.
Fazit Squergo:
teuer aber sehr wirksam: Premium ***** Sterne
Matratze:
Ich kann hier nicht viel mehr sagen als daß ich eine hervorragende Beratung von Board-Mitglied "Werner" erhalten habe.
Seine Empfehlung ist ebenfalls Premium und harmoniert mit Squergo bestens.
Vielen Dank Werner !
________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Unten (3- Sitzer Beach Bank)
Hier habe ich die Calibed Prestige Lösung gewählt und bin nach schneller und guter Lieferung von der Qualität
der Matratze selbst absolut überzeugt. Beratung und Service sind 1A
Leider passt sich die Matratze an den völlig unebenen Untergrund der 3-er Sitzbank an ( bis zu 3,5cm Stichmaß Abweichung zur Horizontalen) und ist damit als
endgültige Lösung alleine nicht bequem und damit brauchbar.
Im Gegensatz zur Originalmatratze von VW fehlt es an jediglicher Anpassung an die Sitzbank.
Das heißt ich brauch nun eine Bastellösung mit hässlichen und Platzraubenden
Schaumstoffkeilen und damit auch zu weiteren Kosten und Kompromissen.
Kann mir hier jemand evtl. bitte einen Tip für eine ästhetische und einfache Lösung geben, wie ich das Problem
lösen könnte? Wäre doch schade um die gute Matratze.
Oder habe ich evtl. einen Denkfehler bei der Anwendung?
Ansonsten würde ich die Matratze nach einmaliger Nutzung zum Verkauf anbieten.
Optmisbus
Bearbeitet von Optmisbus
@Optmisbus: Wenn Du eine völlig ebene Liegefläche unten benötigst, dann kannst Du auch das MFB verlängern und die Sitze nach vorne klappen, statt nach hinten. Eine (teuere, aber wohl gute) kommerzielle Lösung liefert go outside at, einige Boardmember nutzen diese. Ansonsten gibt es hier einen Thread "Lücke zw. MFB und Sitzbank füllen" oder so ähnlich, indem auch selbstgebaute Lösungen vorgestellt werden.
  • Von 414 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +314 Mehr
