Verbesserung Schlafkomfort im Cali
lasst euch doch eine von Werner machen.
Ich hatte auf der normalen Matratze auch keine wirklichen Probleme und habe bei Werner eine bestellt.
Das  liege Gefühl ist um Welten besser auch wenn man oben zu zweit schläft.
Gruß Slide
Hallo Sonja
Leider habe ich keinen Vergleich zur VW-Matratze, da ich von Anfang auf dem Calibed schlafe. Ich schlafe unten wie auch oben sehr gut darauf. Die Matratze empfinde ich persönlich als angenehm weich. Jeder hat aber andere Bedürfnisse, deshalb ist es sehr schwer eine Empfehlung abzugeben. Die Matratzen für den T5 und T6 sind dieselben (meine ich) und immer noch zu haben.
Grüsse
Nicole
Edit: ich habe die T6-Matratze Jg. 2017
Bearbeitet von Hyperion
Edit
Hallo Werner,
ich stimme dir vollumfänglich zu.
Es war ein Versuch, den ich gemacht habe (irgendwo mal den Tip gelesen).
Die minimale Verbesserung, die ich beim ersten kurzen Probeliegen zu spüren vermeinte, war wohl eher Einbildung. Also alles wieder zurück. Einen teuren Bezug auf den Billigschaumstoff von VW kann man sich bestimmt sparen.
Eine Verbesserung würde z. B. eine Polyroof bringen. Vorläufig werde ich weiter den Topper oben oder unten verwenden (gutes Training im Urlaub immer die Rolle in´s Oberstübchen zu heben...).
@Hyperion Vielen Dank für deine Antwort! Du hast natürlich Recht, das Schlafempfinden ist sehr subjektiv.
Ich nächtige normalerweise allein in meinem Dachbett, deswegen habe ich die Befürchtung, dass alternative Matratzen zu hart sein könnten. Weil sie evlt. für das Gewicht von zwei Personen konzipiert sind.
Bearbeitet von Similana
Viel härter als die Originale geht eigentlich kaum..........😁
Was sind die aktuellen Empfehlungen für unten (3er Bank)?
Also ich habe mir vor kurzem die Optima Matratze in der Stärke 11,5cm gekauft und bin sehr zufrieden!
Ich stehe genau vor der gleichen Frage wie smoke81. Welche Matratze für nen Beach mit 3er Bank nehmen? Habe zusätzlich noch die Rahmenbedingungen den besten Kompromiss zwischen Komfort und Platzbedarf zu finden, da jeder cm^3 zählt! Überlege ob die Decathlon Selfinflating Matten wirklich eine Alternative sein können...
Gruß Homer2505
Ich habe in der Vergangenheit auch immer nach den übliche Matratzen am Markt geschaut. Mich hat aber immer das große Packmaß gestört. Seid ein paar Wochen reift in mir aber auch der Gedanke lieber ein selbstaufblasende oder auch aufblasbare Matratze zu nehmen. Da es mittlerweile echt gute Matratzen auch mit einem erträglichen Packmaß am Markt gibt. Außerdem haben wir bisweilen auch immer auf einfachen, selbstaufblasenden Matratzen auf der 3er Bank gelegen. Ist ganz Ok, aber der Komfort kann noch gesteigert werden.
wir haben eine Matratze für die 3er Bank im Beach, haben aber inzwischen auf die 10 cm selbstaufblasbaren Matratzen von Exped gewechselt, zudem meist nur eine unten gebraucht wird. dies bringt einen enormen Platzgewinn zu der den gesamten Platz auf dem Multiflexboard einnehmenden Klappmatratze. Wenn man mehrere Tage steht wird Tagsüber die aufblasbare Matratze einfach nach oben auf das Dachbett geräumt und mit hochgeklappt. Also für insgesamt ca. 7-10 Minuten mehr Aufwand beim Auf- und Abbau einen entscheidenden Raum- und Komfortgewinn im Campingmodus. Da auf dem freien Multiflexboard dann z.B. 4 große Skirucksäcke Platz haben statt der Klappmatratze
Bei 2 Untenschläfer kann die Situation natürlich wieder anders ausfallen, dann müsste man schauen ob man auch mit dünneren selbstaufblasbaren Matratzen hinkommt.
Sabine
Kurze doofe Frage(n): Unser Cali ist gebraucht und kam ohne eine Komfortauflage oder sonstige Matratze. Aufgrund des geringeren Platzbedarf würde ich auch gerne eher auf Isomatten setzen als auf eine Klappmatratze, aber eine endgültige Abnahme der Reiseleiterin steht noch aus.
Meine Fragen:
Zwei Matten oder eine große? Bei zwei Matten ist vielleicht der Schaukeleffekt nicht ganz so groß, beim Verstauen ist es vermutlich auch einfacher. Dafür hat man halt zwei Matten mit Besucherritze etc.
Auf der dreier Bank bekomme ich ja problemlos zwei 75er Matten unter. Wie ist das im Heckklappenausschnitt, passt das da noch, oder eher auf zwei 65er setzen und im Zweifelsfall hat man halt vorne etwas Luft seitlich?
Achso, hat jemand zufällig Erfahrung mit der Therm-a-Rest Mondo King?
Hallo zusammen, für unseren Beach T6.1 mit 2er Bank möchte ich mir einen Topper beim Discounter kaufen, einfach um die Liegefläche noch etwas angenehmer und ebener zu machen.
Ich bin mir unsicher wegen der benötigten Stärke des Toppers: Ich kann wählen zwischen 4cm und 6cm.
Es würde mich natürlich freuen, wenn ein 4cm Topper reicht, um möglichst Platz zu sparen.
Was meint ihr?
PS: unsere Ansprüche sind durchschnittlich, d.h. wir können auf fast jeder Unterlage irgendwie schlafen. :)
Ich habe den von Amazon Basics mit 7cm auf der Komfortauflage. Er passt in eine normalen Bettdeckenüberzug.
Danke, bei Amazon hab ich nocht nicht vorbeigeschaut. Du hast Komfortauflage + Topper??
Ich möchte eigentlich nur ein Topper.
Korrekt. Gibt mehrere von Amazon Basics. Hab den 7cm genommen. Das sind gut 5cm Schaum und ein toller Bezug dazu (2x1cm). Alles subjektiv, aber für mich passts gut.
Hab diese Kombination deswegen gewählt, da Exped Sim Comfort Duo 7.5 für oben schon vorhanden und entweder diese oder eine Outwell 5cm als Ersatz für die originale Komfortschlafauflage angestrebt wird.
  • Von 414 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +314 Mehr
