Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo an alle Jumpinoo-Matratzen-Besitzer und Besitzerinnen
Schon eine Weile ists her, dass ich aufgrund der Empfehlung hier im Board eine Matratze für das Dachbett im T6 bei Jumpinoo bestellt habe.
Unterdessen wurde die Ware geliefert und wir haben bereits einmal darauf im Bus geschlafen. Fazit:
  • Abmessungen (a=6cm , b=119.5cm , c=167cm): Passt prima und das Dach lässt sich gerade noch gut schliessen 👍 (das war mein grösstes Bedenken)
  • CoolFresh Bezug: Fühl sich sehr angenehm an 👍
  • Schaumstoff HR 50/30: Unbequem, hart, keine Verbesserung gegenüber dem originalen VW Produkt! 👎👎☹️
Wir können uns beim besten Willen nicht erklären, warum es so viele Leute gibt, die eine erhebliche Steigerung des Schlafkomforts feststellen. Dank des CoolFresh Bezugs fühlt sich die Liegefläche zwar weicher und bequemer an, aber nach einer einigermassen durchquälten Nacht sind wir über den Schlafkomfort leider alles andere als begeistert.
Der direkte Vergleich der beiden Matratzen auf dem Wohnzimmerboden nebeneinanderliegend ergibt:
  • CoolFresh Bezug top, würden wir wieder kaufen
  • Schaumstoff flop, ist zwar 1.5cm dicker als das VW Original, aber wird als praktisch gleich billig/unbequem/hart empfunden.
Die einzige Vermutung die ich habe ist, dass Jumpinoo mir einen falschen Schaum geliefert hat. Das bin ich nun am versuchen herausfinden und habe bei Jumpinoo nachgefragt. Bisher nur sehr kurz und knapp Antwort erhalten, dass wenn der Schaumstoff grün ist, dann sei es der richtige. Nun, er ist hellgrün, aber das bringt mich nicht weiter.
Deshalb nun an alle die bei Jumpinoo eine Matratze mit HR 50/30 oder 50/40 bestellt haben und über den gesteigerten Schlafkomfort begeistert sind:
- Was hat euer Schaumstoff für eine Farbe?
- Seid ihr sicher dass dieser Schaumstoff wesentlich zur Komfortsteigerung beiträgt oder ist es nur der CoolFresh Bezug? (denn dieser Bezug ist ja wirklich sehr angenehm und kein Vergleich zum Original)
Vielen Dank für ein paar Angaben, werde dann wieder berichten wie es in dieser Sache weiter läuft.
Markus
Ich überlege mir die CalibedRoof ll aus dem Shop hier zuzulegen.
diese Wird denke ich von einigen hier genutzt:) wer kann denn kurz Feedback bzw. eine Kaufempfehlung geben? Ich sehne mich nach einem guten Schlaf im Dach 😂😁😁
lg christian
Hallo Christian,
ich kann dir eine ganz klare Kaufempfehlung geben. Seit wir CalibedRoof haben, habe ich morgens keine Rückenschmerzen mehr!
Dem kann ich mich mit meinen 90kg und sehr empfindsamen Schlaf anschließen und damit ergänzen dass seither auch die dünne Ludtmatratze für darunter ebenfalls zu Hause bleibt.
Hallo Alex
danke für deine ausführlichen Posts.... du hast einen äusserst interessierten Mitleser.  Ich bin gespannt auf deinen Bericht zur Fanello und deinen Entscheid...
Sonnige Grüsse aus Freiburg
Holger
Statusupdate nach Test (2x schlafen) Isomatte unter Originalmatratze geht nicht zu lang, funktioniert nicht gut. 2x Selbstaufblasbare Isomatten auf Originalmatratze funktioniert sehr gut, wenn ein angenehmer Bezug drauf ist. Jeder kann individuelle Härte einstellen „Besucherritze“ stört nicht. Perfekt geschlafen, keine Rückenschmerzen.
Nachteil: Dach geht damit nicht leicht zu, ich vermute, es liegt an der Länge.
Fazit: So bleibt es erstmal, wenn es sich bewährt, werden zwei kurze selbstaufblasbare Isomatten besorgt.
Danke @Rollerpilot und @marrlo für eure Rückmeldung. Dann werden wir uns auf jeden Fall Calibed Roof zulegen. Ich bin nämlich kein Fan von aufblasbaren Matratzen oder Toppern etc.
viele Grüße ✌️✌️✌️😊
Hat schon mal jemand überlegt den Lattenrost im Dach auszubauen und durch diese Tellerfedern zu ersetzen (
Vermutlich spekulieren einige auf das T6.1-Ersatzteil, aber das dürfte ja im Grunde nicht viel anders sein?
Weiss jemand auswendig wir hoch der Lattenrost aufträgt? Diese Teller ca 6cm.
So, endlich komme ich mal dazu einen Zwischenstand zu unserer Suche nach einer für uns passenden Schlafauflage zu schreiben.
Wir sind nun tatsächlich bei der Fanello ClickMat mit 7,5 cm für die 3er Bank gelandet, sogar inklusive der SitTop Ausgleichs-Unterlage. Beim Probeliegen waren wir sofort begeistert, die ClickMat ist angenehm weich und stützt dennoch sehr gut. Außerdem ist sie aus folgenden Gründen für uns die passende Auflage:
  • Der Bezug ist sehr elastisch und dennoch unempfindlich. Die graue Oberseite ist etwas weicher und voluminöser, während die Unterseite einfach schwarz und glatt ist. Im zusammengeklappten Zustand ist die schwarze Seite außen, daher ist die Matratze unempfindlicher gegen Schmutz wenn sie ohne Bezug im Bus liegt, so wie ich es wollte.
  • Der Klappmechanismus ist toll, weil die Matratze einfach nach hinten „aufgerollt“ wird, anstatt sie wie eine Ziehharmonika zu falten.
  • Die Breite von 140 cm ist perfekt, dann haben die Fenstertaschen noch ausreichend Platz, vor allem wenn die Matratze zusammengeklappt auf dem Multiflexboard liegt. Bislang dachte ich immer, es wäre sinnvoll die kompletten 150 cm zu nutzen.
  • Ebenso ist die Gesamthöhe von 23 cm bei zusammengeklappter Matratze nicht zu hoch, gerade bei Nutzung von Fenstertaschen.
  • Der Schrägschnitt der Matratze ist gut durchdacht, man spürt den Übergang zwischen den Schaumstoffteilen tatsächlich nicht.
  • Die Wirkung der SitTop Ausgleichs-Unterlage hat mich dann doch überrascht. Sie passt perfekt auf die Bank und die Liegefläche wird dadurch wirklich eben. Ohne die SitTop sieht und spürt man deutlich die Mulde der 3er Bank. Das Ganze hat allerdings auch seinen Preis, die SitTop kostet 95,- Euro zusätzlich zur Matratze.
Zum Schlafen auf der ClickMat hatten wir leider noch keine Gelegenheit, aber auch dazu werde ich nach der ersten Nacht kurz berichten.
Insgesamt denke ich, dass die Matratzen-Thematik eine sehr individuelle Sache ist und jeder sollte wenn möglich vor dem Kauf die Ware mal anfassen, oder besser noch Probeliegen. Hat bei uns auch eine Weile gedauert bis es gepasst hat, aber auf dem Weg dorthin haben wir ein paar sehr nette und hilfsbereite Menschen kennengelernt und viele interessante Beiträge gelesen, danke noch mal an dieser Stelle an alle.
Alex
Ich bin mit der original  VW  "Comfortmatratze"  als Muster zu  Froli gefahren. ( Ist ganz in meiner Nähe ) Dort habe ich nach ausgiebigem Probeliegen auf verschiedenen Härten eine 14 cm Matratze bestellt. Ist gestern, nach 3 Wochen Lieferzeit, angekommen. Macht einen ordentlichen Eindruck, läßt sich wie das Original zusammenfalten und die 3 Segmente sind mittels Reißverschluß miteinander verbunden. So läßt sich der Bezug einfach abziehen und waschen.
Bearbeitet von Siggi
Und ich dachte, ich wäre mit meiner 9 cm Matratze schon die Prinzessin auf der Erbse 😉
Ich bin gespannt, wann der erste hier ein Boxspring-Bett für den Cali präsentiert 😉
Und wir haben nur 8. Aber dafür einen Keil drunter :)  Haben auch 10 cm ausprobiert, aber mehr gebracht hat dies auch nicht. Wichtiger ist eigentlich das RG des Schaums :)
Gib es dazu auch Fakten? Wie seid ihr auf die 14 cm gekommen. Bzw. was wäre denn dir minimal empfohlene Dicke von Frolli gewesen? Vielleicht hast du ja auch ein paar Bilder. Wäre auch schön wenn du einen Preis nennen könntest. Dann könnte man es mit den gängigen Matratzen vergleichen.
Auf der 14 cm Matratze hatte ich das richtige "wie auf Wolken" Gefühl. Man hat mir da freie Hand gelassen. Der Spaß hat ABF Messepreis 580 Euronen gekostet, sonst ist es wohl noch etwas mehr. Auf den Bildern ist halt nur eine Matratze zu sehen, wie es sicher dutzende gibt.
Wow, siehst du dann noch was durchs Heckfenster? 😀 Sieht sehr gemütlich aus!
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 Gauloiises cali2018 texas +313 Mehr
