Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo Alex
Für das Bett oben habe ich ein Baumwoll-Spannbettlaken, das an der Unterseite beschichtet ist. Für den Fall, dass der Stoffbalg doch einmal nass sein sollte.
Unten 1 normales. Die Matratze legt sich ja so zusammen, dass die oberste Seite bezogen ist.
Für unten könntest Du also auch ein beschichtetes Laken verwenden.
Oben muss ich es noch in der Breite etwas kürzen.
Grüsse
Nicole
So mache ich das auch, das ganze Jahr...
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Prima, danke für eure Rückmeldungen. Im Grunde hat sich mittlerweile die Auswahl auf folgende Auflagen reduziert:
- Calibed Prestige II Beach, 9cm
- Fanello clickmat Modell Beach/Multivan, 7,5 cm
Hat jemand im Raum Frankfurt, bzw. Rhein-Main Gebiet, die Fanello im Einsatz? Die würde ich mir sehr gerne mal live anschauen, falls möglich.🤗 Oder hat jemand eine Idee, wo sie zu besichtigen wäre?
Alex
Hallo Alex
Bei Fanello gibt es auch denn Ausgleichkeil SitTop, welcher die Mulde bei der 3-er-Bank ausgleicht......wenn Du schon dort am Bestellen bist.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
danke für den Hinweis. Hast du eine Idee was den Fanello Keil so preisintensiv macht? Ist der besonders gut bzw. kennst du ihn „live“? Bei Optima z.B. gibt es einen deutlich günstigeren Keil.
Grüße, Alex
Hallo Alex
Ich kenne die Auflage nicht, kann mir aber schon vorstellen, dass diese die Unebenheiten auf die Länge besser überbrückt als ein einfacher Keil.
Ich stopfe noch die Tagesdecke in die Vertiefung. Nicht optimal, aber für mich zurzeit o.k.........wenn ich mal unten schlafe.
Irgend etwas sollte da aber meiner Meinung nach schon rein. Da ich bei Fanello um die Ecke wohne, werde ich mir diese sicher  irgendwann einmal anschauen gehen/fahren.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
stimmt, auf dem Foto sieht das SitTop deutlich größer aus, als der einfache Keil. Außerdem soll laut Fanello bei dem SitTop noch eine Tasche dabei sein.
Im Moment arbeite ich daran eine Fanello ClickMat für den Beach in 7,5 cm mal probezuliegen, damit ich eine Idee von der Härte der Auflage bekomme, im Vergleich zum Calibed.
Grüße, Alex
Hallo Nicole,
uns war die Fanello 7,5 cm nicht weich genug (sind da aber auch schon zuhause etwas empfindlich).
Deshalb sind erst einer, dann zwei Topper, 120 x 200,  drauf gekommen.  Das ist jetzt perfekt.
Ach ja, beim Probeliegen vor Ort dachten wir der Liegekomfort das wäre schon so optimal
Beim Übergang (den es auch beim 2-Sitzer gibt) wurde folgendes probiert: dünne Decke (bringt fast nichts),
dickere Decke (Huckel), sehr dünne Pappe(wieder Huckel).
Ideal war es dann nur mit den 2 Toppern oben.
Grüsse
Frank
Hallo zusammen nach dem letzten (war auch der Erste) Urlaub mit unserem Cali T6 würde ich gerne wie viele andere den Schlafcomfort verbessern. Die Jugendlichen Zeiten als es keine Rolle spielte ob man auf dem Boden schläft sind vorbei ;)
Wir schlafen zu zweit oben:
Sie: 1,71m ca. 65kg leicht
Er: 1,97m ca. 115kg schwer
Ist hierfür die von Werner beschriebene Lösung die derzeit beste Variante oder was empfehlt ihr hier für entspannte Nächte ohne Rückenschmerzen am nächsten Morgen.
Hallo Frank,
Wow, wenn ihr trotz 7,5 cm noch zwei Topper benötigt, dann bin ich wirklich gespannt auf die Fanello, ich hätte sie weicher eingeschätzt. Wie dick sind denn eure Topper? Wir werden in den nächsten Tagen auf der 7,5er Fanello Probeliegen und ich berichte im Anschluss.
Grüße, Alex
Alex, du hast ja dann so ziemlich alles mal "in echt" durchprobiert. Ich bin gespannt, wie Du Dich entscheidest. 😃
Robert
Wir haben alles mögliche getester.
-orig. Matratze flog nach 2 Nächten raus, zu unbequem
-Calibed viel besser, aber ich spüre alle Dellen im Lattenrost wenn mein Mann auf der Seite schläft und muss dann gleich liegen, sonst habe ich Rückenschmerzen
- dicke Luftmatratze mal ohne mal mit Calibed, quitschte zu laut und schaukelt zu fest zu unhandlich mit langem Aufblasen...
-2 dünne selbsaufblasende Mätteli unter die Matratze = fast top, wenn nicht das runterwegziehen und mühsam wieder drunter legen wäre, weil dort bleiben können sie nicht, Luft entweicht nur ganz schlecht und tragen zuviel auf (das zu Zitat)
-nun konnten wir am CaravanSalon das Fanello Rooftop probeliegen. Das ist super bequem und man spürt die Lage des anderen nicht mehr, da getrenne Roste.
Wenn der Preis nicht wäre...
Hat jemand das Fanello Rooptop im Einsatz?
Zu den orig. Teller und Matratze im neuen Cali, die sind wir auch probeliegen gewesen. Ist nicht viel besser als vorher mit orig Matratze, da diese nur sehr dünn ist, weils kein Platz hat.
Hat schon mal wer das Duvalay 5cm getestet?
Ich habe nicht alle Seiten durchgelesen, daher erlaube ich mir eine Frage: Gibt es eine Empfehlung für eine Ergänzung der originalen Dachmatratze?
Entweder möchte ich etwas drunter oder drauf legen, muss auf jeden Fall dort liegen bleiben können bei geschlossenem Dach (demnach wohl so max. 2-3cm dick?).
Bei IKEA habe ich TALGJE gefunden, das müsste ich dann aber irgendwie kleiner machen (140x200 auf 122x170?).
Gibt es Tipps? Danke vorab!
Ich habe ein Decathlon Luftmatratze (Auslaufmodell, 120x200) gekauft, war günstig, 20€) gekauft.
Meine Hoffnung war, sie unter die Originalmatratze zu legen. Dieser Plan geht nicht auf, da die Matratze die Länge  luftleer zu lange ist, hatte ich nicht bedacht dass die Länge leer +10% länger ist. Nur Luftmatratze, teilaufgeblasen, geht das Dach noch zu, Luft läßt sich auch schnell ablassen. Ich meine die Luftmatratze ist bequemer, großes ABER das Aufblasen ist zusätzliche Arbeit und zu zweit liegt man nicht unabhängig.
ich werde es jetzt mit 2 selbstaufblasenden 3cm dicken Isomatten unter der Originalmatratze versuchen.
Wenn Du es mit der Ikea Auflage versuchen willst, der Schaumstoff läßt sich mit einem scharfen großen Messer schneiden, nicht perfekt, geht aber, die Ungenauigkeit sieht man nicht wenn ein Bezug drüber ist.
Alternativ suche mal bei Amazon nach Isomatte Kinder bzw Isomatte 160.
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 Gauloiises cali2018 texas +313 Mehr
