Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo Knox16,
Du hast natürlich recht. Hier noch die vollständigen Angaben zu Körpergewicht und -Grösse:
Mann: 69kg, 178cm
Frau: 76kg, 164cm
Gemäss früheren Posts hast du eine Matratze von
mit einer Kombination von 50 mm Kaltschaum und 15 mm Visco. Ist sicherlich auch interessant, bin in meinem Fall aber nicht sicher ob es geeignet ist, da von Visco abgeraten wird wenn man eher stark schwitzt in der Nacht. Auch wird ein qualitativ guter Lattenrost empfohlen, was im Cali ja nicht wirklich gegeben ist. Schlussendlich aber sicher auch eine Geschmackssache ob einem der Memory-Effekt behagt oder nicht. Müsste das mal richtig testen können, was aber eher unrealistisch ist, und deshalb bleibe ich wohl bei einer Kaltschaummatratze.
Eine Frage zur Dicke deiner Matratze:
Dein Bezug trägt nur minim auf, vermutlich ist die Gesamthöhe von ca. 6.5cm sehr ähnlich wie eine 6cm dicke Kaltschaummatratze von Jumpinoo mit dem CoolFresh Bezug. Du hast geschrieben die Dicke sei bei deinem T6 grenzwertig - Ist es öfters ein "Murcks" das Dach zu schliessen/verriegeln? Würdest du heute eher ein paar mm dünner bestellen?
mal ne andere Frage - warum nimmst du nicht die Matratze aus dem Shop und „bastelst“ selber an einer Lösung?
Du hast bedenken mit der Höhe, weißt nicht welche Härte - da hilft doch eigentlich nur selber probieren!
Hier gibts doch was gutes, erprobt und mit ausschließlich guten Eindrücken, verstehe ich nicht so ganz warum man nicht darauf zurück greift?
Michael
PS: Hab keine Beteiligung am Shop, aber selber die Matratze und bin sehr zufrieden damit!
Hallo @mez79,
das Liege- und Schlafgefühl ist IMMER individuell. Einer der Gründe, warum dieser Thread mittlerweile fast 1000 Beiträge hat. Wenn es die für alle ideale Schlafauflage gäbe, wäre diese bei allen Anbietern gleich und eine weitere Diskussion überflüssig.
So haben wir aber Rücken-, Bauch-, Seitenschläfer, Dicke, Mittlere, Dünne, harte Hunde und Prinzessinnen auf der Erbse, die teilweise beim Schlafen auch noch zu schwitzen oder gar zu schnarchen anfangen. :;-):
Und dann gibt es viele Anbieter, die uns die Vorzüge von verschiedenen Schaumstoffarten, Bezügen etc. anpreisen, das ist genauso wie im normalen Matratzenladen.
Also: nutze die Erfahrungen aus dem Forum, garantieren kann dir keiner etwas, probiere selbst und achte beim Kauf darauf, dass man das gute Stück bei Notwendigkeit retournieren kann.
Eines immer im Hinterkopf behalten: Cali ist Camping, Aufstelldach und Schlafbank werden nie zum Boxspringbett.
VG Hendrik
Hallo mez79,
die Kombination ist anders herum. Also nur 15 mm Kaltschaum und 50 mm Visko. Daher ist der Visko-Effekt schon sehr ausgeprägt. Eventuell würde ich bei einem Neukauf etwas mehr Richtung Kaltschaum gehen, etwa 30 mm Kalts. und 35 mm Visko.
Das ist sicherlich so. Ich finde es ziemlich bequem.
Das könnte hinkommen. Auch die Calibed-Roof II wird ja mit einer Gesamthöhe von 6,5 cm angegeben.
Nein. Ein Murks ist es nicht. Aber es geht schon eng zu. Auch wird die Dachschale nicht mehr so stark aufs Dach gedrückt. Aber es klafft nichts. Nach dem Öffnen des Daches zeichnen sich die dickeren Stellen des Faltenbalgs etwas im Visko-Schaum ab. Das geht ja aber nach einer gewissen Zeit wieder weg. Ich hatte übrigens hier aus dem Shop im Ausverkauf eines der Calibed-Roof-Fußteile der ersten Generation erstanden. Also das Teil, was angeblich nicht drin bleiben darf, wenn man das Dach schließt. Bei mir passt es aber...
Außer einem dünnen Spannbettlaken habe ich aber sonst nichts im Dach. Weder Verdunkelungsmatten, noch ein Isotop. Das wäre dann wahrscheinlich zu viel.
Ich bin sehr zufrieden mit der matratze. Wobei es das Calibed-Roof aktuell auch für 300€ gibt.
Wie Hendrixx sagte:
In der "Region Zürich" gibt es viele Cali-Fahrer. Bestimmt auch einige mit Calibed, Jumpinoo etc. Vielleicht darfst du ja mal irgendwo Probe liegen. Radolfzell ist auch nicht weit weg. Kannst gerne mal vorbeikommen...
@Hendrixx
Klar, ich bin voll und ganz bei dir dass dieses Thema sehr individuell wahrgenommen wird und somit gibt es nicht *die* perfekte Matratze für jedermann/frau. Ich empfinde es schon äusserst schwierig im Matratzenladen das richtige Stück für zuhause zu finden (haben wir gerade letzte Woche gemacht...) da man dies ja erst nach mehreren Nächten wirklich beurteilen kann. Umso schwieriger ist es deshalb bei einer Matratzen für den Bus wo viel weniger Material Platz hat. Aber genau deshalb finde ich Foren wie dieses sehr gut da viele Leute mit den gleichen Ausgangsbedingungen (derselbe Bus meine ich) hier sind und man sich so über die maximal mögliche Höhe und dergleichen informieren und austauschen kann.
In diesem Sinne vielen Dank an @Knox16, genau solche Informationen wie in Post #984 finde ich sehr hilfreich. Auch besten Dank für das Angebot zum Probeliegen - wäre ja wirklich nicht so weit zum Bodensee. Hätte ich zuhause schon eine Matratze mit Viscoschaum (und wäre voll zufrieden damit), so würde ich sehr gerne vorbeikommen um deine Matratze auszuprobieren. Aber da wir noch nie auf einem solchen Schaum geschlafen haben, lassen wir das Experiment vorerst sein und werden nun ziemlich sicher beim Kaltschaum von Jumpinoo bleiben.
Eigentlich sollte die Matratze schon bestellt sein, wäre da nicht noch der Rat von einem Jumpinoo Mitarbeiter gewesen einen härteren Kaltschaum zu wählen da die Matratze recht dünn ist. Übrigens weiss ich nun auch von dieser Quelle, dass die Matratzenkerne dort nur in 5mm Abstufungen gefertigt werden können (obwohl beim Bestellformular auf der Webseite beliebige Kommastellen eingegeben werden können). Somit habe ich mich für 5.5cm entschieden, denn mit CoolFresh Bezug wird die Gesamthöhe um einen ganzen cm höher. Schaum wäre HR 50/30 vorgesehen gewesen, aber da besteht evtl. die Gefahr dass man "durchliegt" und so den Lattenrost zu spüren bekommt.
Aber das ist ja alles sehr theoretisch und das beste ist wohl doch wenn man vorher zur Probe liegen könnte. Deshalb nun mein Aufruf:
Gibt es Cali-Fahrer in der Region Zürich oder Aargau die eine Jumpinoo Matratze mit CoolFresh Bezug besitzen (egal welcher Schaumstoff, wichtig ist nur dass man noch weiss welcher es ist)? Wäre sehr toll wenn wir zwecks Probeliegen mal kurz vorbeikommen dürften.
Oder wenn jemand in der Nähe ein ähnliches Produkt besitzt mit dem der Schlafkomfort ebenfalls deutlich verbessert werden konnte, wäre ich auch sehr interessiert (bin nicht fixiert auf Jumpinoo).
Ich hoffe es lässt sich jemand finden - jetzt schon ein ganz herzliches :danke:
Hoi Mez79
Du weisst doch, dass wir die Matratze haben😂 Von mir aus könnt Ihr gerne einmal probe liegen.
Gruess
Tobi
Hey Tobi
Dir verdanke ich ja den Hinweis auf Jumpinoo und dass es hier zu diesem Thema sooo viel zu lesen gibt 😁
Danke fürs Angebot - mal schauen ob sich noch jemand mit einer 50/30er meldet; aber ich denke wir kommen gerne mal bei euch vorbei. Ich habe ja deine Koordinaten, melde mich dann per Mail bei dir.
Merci und bis dann!
Gruss, Markus
also ich habe die Jumpinoo Matratze mit den von Werner angegebenen Werten. Als Schaumstoff habe ich nach Werners Rat 50/40 genommen. Die Dicke des Schaumstoffs ist 6cm. Hatte hier auch schon was zu der Matratze bzgl. Passform und Liegekomfort geschrieben. Leider konnte ich die Matratze noch nicht weiter ausgiebiger testen. Sie passt jedoch wie schon geschrieben ins manuelle Dach des T6.
Bzgl. des Probeliegen bin ich mir aber nicht sicher ob dich das weiterbringt. Wir haben uns vor kurzem neue Matratzen für zu Hause gekauft. Vorher hatten wir ein Wasserbett. Die neuen Matratzen sind um einiges härter als das Wasserbett. Die ersten paar Tage habe ich überhaupt nicht gut darauf geschlafen. Aber nach ein paar Tagen Gewöhnungszeit hat sich das aber komplett gewandelt.
Soll heißen das der Körper sich je nachdem auch mal an die neuen Gegebenheiten gewöhnen muss. Da wird ein Probeliegen wahrscheinlich nicht reichen.
Ich habe mich einfach getraut!
Nachdem ich diese 40 Seiten in den letzten 4 Wochen auswendig gelernt habe, bin ich ohne eine weitere Frage zu stellen, weil überzeugt zu meinem Raumausstatter des Vertrauens gegangen und habe es gemäß Anleitung hier für oben bestellt. Der Herr war über meine angebliche Kompetenz sehr verwundert 😉 .zum Ende der letzten Woche wurde geliefert und meine Frau und ich konnten die neue Matraze am diesem Campingwochenende in Wulsbüttel testen.
Mir bleibt nichts anderes zu tun als mich tief zu verneigen und  hochachtungsvoll:
"Herzlichen Dank lieber Werner, ich wünsche Dir und deiner Familie eine liebevolle Zeit über Weihnachten!"
zu sagen.
Ralle
Bearbeitet von ruhrbut
Fehler
  • 4 Wochen später...
Mitte Januar ist es soweit, dann bekommen wir unseren langersehnten T6 California Beach mit 3er Sitzbank und ich bin noch auf der Suche nach der passende Schlafauflage. Nach langem Studium dieses Threads bleiben für mich noch ein paar Fragen offen, vielleicht habt ihr eine Idee dazu.
Mit diesen Auflagen beschäftige ich mich gerade:
- Brandrup iXTEND VW T6/T5 Multivan und California Beach, 7,5 cm
- Calibed Prestige II Beach, 9cm
- VanEssa SCHLAFAUFLAGE COMFORT, 3-TEILIG FALTBAR, 10 cm
- Fanello clickmat Modell Beach/Multivan, 7,5 cm
Auf der Original VW Komfort Schlafauflage haben wir bereits 2 Nächte in einem Testfahrzeug verbracht und die Auflage war uns definitiv zu hart. Wir haben dann unseren 4cm Topper aus unserem Kastenwagen draufgelegt, dann schlief es sich sehr gut.
Die Brandrup Auflage haben wir im Autohaus kurz getestet. Darauf liegt es sich schon besser als auf der original VW, aber auch noch nicht so richtig gut. An der Brandrup Auflage gefällt mir aber der robuste fleckenunempfindliche Stoff und die Möglichkeit, dass zwei Teile an die Rückenlehne geklappt und an den Kopfstützen befestigt werden können, wodurch man noch Gepäck auf das Heckpolster legen kann. So kann sie tendenziell auch mal im Bus bleiben und ist generell recht unempfindlich, was gut wäre wenn unsere großen Kinder auch mal mit Freunden mit dem Bus unterwegs sind. Falls sie uns zu hart ist, könnten wir ggf. auch hier unseren 4cm Topper aus dem Kastenwagen drauflegen. Nachteil ist, dass dieser, wenn wir unterwegs sind, zusammengerollt auch noch Platz finden muss.
Die VanEssa Auflage klingt auch sehr bequem, hat einen unempfindlichen Bezug, ist aber sehr dick und sperrig und nutzt nicht die volle Breite. Live gesehen habe ich sie leider noch nicht.
Das Calibed Prestige scheint mir die bequemste Lösung zu sein, was den Schlafkomfort betrifft, obwohl ich sie auch noch nicht live gesehen/gelegen habe. Hier schreckt mich allerdings der helle und empfindlichere Bezug ab. Da würde ich nicht so gerne Gepäck drauf transportieren und wenn unsere Kinder damit unterwegs sind, kommt da sicherlich der eine oder andere sichtbare Fleck drauf. Aufgrund der Empfindlichkeit, und des hohen Stapels auf dem Multiflexboard im zusammengeklappten Zustand, würde ich die Auflage im Alltag definitiv nicht im Bus lassen.
Die Fanello Auflage wird auch immer wieder als sehr bequem beschrieben und der Bezug sieht unempfindlicher aus, als der des Calibed. Ist nicht ganz so hoch im Stapel und könnte auch mal im Bus bleiben. Live gesehen habe die aber auch noch nicht.
Hat jemand einen direkten Live-Test und Vergleich zwischen der Fanello und dem Calibed gezogen, bezüglich Schlafkomfort und Empfindlichkeit des Bezuges? Und gibt es alternativ positive Erfahrungswerte mit der Brandrup iXTEND?
Ich bin euch für jeden Hinweis dankbar.
Alex
Bearbeitet von cali24
Hi Alex,
wenn Du magst, kannst Du Dir unser Calibed Prestige live ansehen/probeliegen. Ist ja um die Ecke...
Robert
Hallo Alex
Du kannst das Spannbettlaken auf der zusammengeklappten Matratze lassen, so wird nichts schmutzig.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
das hatte ich mir auch schon überlegt, vielleicht sogar mit zwei Spannbettüchern, eines von unten und dann ein zweites von oben, damit beide Seiten geschützt sind. Hab ein wenig Sorge, dass unsere Kinder + Freunde in ihrem jugendlichen Outdoor-Eifer nicht so pfleglich mit der Matratze umgehen. Der Brandrup Bezug verzeiht da sicherlich mehr.
Hast du einen Tipp zu entsprechend unempfindlichen Spannbettüchern, dich auch elastisch genug sind?
Alex
Hallo Robert,
das klingt gut, vielen Dank für das Angebot. Alles Weitere per PN.
Alex
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 Gauloiises cali2018 texas +313 Mehr
