Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Das mache ich oben im Dach.
Ventil auf.
Zusammenrollen. Ventil zu. Matte ausbreiten. Dach zu. Ich bin 190 cm lang und wiege über 110 kg. Das ist keine Akrobatenleistung...
Aber die aufblasbare Matratze liegt doch unter der fahrzeugseitigen, und dann noch ein Bettlaken über allem, das kann ich mir grad schlecht vorstellen
Ich möchte das calibed in jedem Fall lassen...
Ich suche eine aufblasbare matte für darunter...Nicht anstatt
Hallo, hier wurde ja schon extrem viel beigetragen, herzlichen Dank an alle!
Ich stehe jetzt vor der finalen Entscheidung:
- Calibed Roof II oder
- Jumpinoo Lösung von  @Werner(aktuell 30 Tage Lieferzeit, bräuchte sie aber am 29.09. -> klappt das?)
Wir sind meine Freundin (<60kg) und ich (78kg).
Ist da die Calibed ausreichend, oder durch den Viscoschaum zu wenig stützend?
Auch wenn Schlafcomfort subjektiv ist, jemand einen Tipp/Entscheidungshilfe?;)
Bearbeitet von mimaimuc
Also ich habe oben Calibed II und unten eine 8 cm Kaltschaum (RG45) und ich find die unten deutlich besser 😇
aber ich will nicht schuld sein...
Das liegt ja aber auch in der Natur der Sache.
Eine 8 cm hohe Matratze wird immer komfortabler sein als eine zwangsläufig niedrigere Dachmatratze.
Ich habe oben und unten Jumpinoo und auch da liegt man unten deutlich besser.
Die nicht ganz unerhebliche Investition in Calibed oder Jumpinoo lohnen sich aber in jedem Fall.
Sie sind um Welten komfortabler als die Originalteile von VW.
Hallo paolaMTB
ich habe jetzt die BB Walder Matratze, also das Calibed. Mit dem Iso Top ist wirklich Ende mit zumachen beim manuellen Dach.
Auch wir schlafen nicht so richtig gut, aber ohne wegräumen geht da Nichts mehr meiner Meinung nach. Wir werden auch mal eine Isomatte darunter probieren und diese halt hinten lagern. Für uns ist es  der Preis für die super Kompaktheit ,die der Bus mit dem Aufstelldach bietet. Beim Wildstehen in Galicien war das wieder unschlagbar.
Uns geht es auch so. Calibed II ist viel besser - aber richtig gut wäre anders. Ich bin mal gespannt, ob sich mit dem T6.1 und den Tellerfedern im Aufstelldach eine adäquate Umbaulösung anbietet. Vorausgesetzt, der Schlaflomfort auf Calibed II mit Tellerfedern ist deutlich besser als jetzt ;)
Bearbeitet von AndyWIL
Und vorausgesetzt die tellerfedern lassen das etwas dickere calibed zu...
Ich habe gerade die Calibed Prestige von unten auf die Calibed oben drauf gepackt, das ist mal bequem 👍 Da möchte ich gar nicht mehr nach Hause.
Wir haben 2 Therm-a-Rest NeoAir® Camper™ SV (Large = 196 x 63 cm). Ich brauche zum Aufblasen ca. 2-3 Minuten (mit Puste, ohne elektrische Hilfsmittel). Luft ablassen geht 2-3 Sekunden und wir können die Matten oben lassen, wenn wir wollen. Möchten wir unten schlafen, so können wir die Matten auch unten verwenden. Für uns die perfekte Lösung. Zudem minimstes Packmass!
Beim Aufpusten beachten: Wenn man die Matten mit feuchter Atemluft aufbläst und das mehrfach und diese dann bei bakterienfreundlichen Raumtemperaturen benutzt werden, würde ich da nach einiger Zeit nicht mehr mit dem Mund rangehen.
Im Notfall kann man das sicher mal machen - aber ansonsten würde ich eher eine Pumpe verwenden......
Oben kann ich das auch bestätigen. Und wie du schon schreibst, da zählt jeder mm.
Wie hast du denn dein untere Matratze bei Jumpinoo zusammen gestellt ?
Bei den NeoAir funktioniert das Aufblasen eben nicht mit Pumpen. Man muss auch kein Ventil in den Mund nehmen. Das „Aufblasen“ nutzt den Bernoulli-Effekt. Mit etwas Übung genügen 7 bis 10 Atemzüge für die Füllung einer Matte.
Die Höhe beträgt 85 mm.
Alle anderen Werte entsprechen denen die hier von Werner empfohlen wurden.
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 Gauloiises cali2018 texas +313 Mehr
