Verbesserung Schlafkomfort im Cali
hat schon jemand aus dem Forum den Fanello Rooftop Rahmenumbau testen können bzw eingebaut ?
Bin schwer am überlegen ...
Danke und Gruss
Tom
Hallo. Ein Erfahrungsbericht wäre nett. Wie lange sind denn die Lieferzeiten? Lt. Website lagen die kürzlich bei 30 Werktagen.
Ja. Werd ich machen. Die Matratze ist noch nicht da. Hab am 14.5 bestellt. Die 30 Tage sind also rum. Glaub bei meiner Bestellung waren es sogar noch 40 Werktage.
hat jemand schonmal bei www.Saarschaum.de bestellt? Überlegen gerade, ob wir uns da 3 Teile Kaltschaummatratze mit den Maßen 12x67x140 für unseren Cali Beach bestellen und sie dann selbst einnähen. Preis wäre mit 205€ sehr gut denke ich. Hat jemand Erfahrung?
Freue mich über Rückmeldungen.
Christian
Wieso nur 140? Dann ist links und rechts ein 5 cm Streifen frei...
150 geht ? Wir hatten jetzt an Pfingsten einfach ne "alte" 140cm Matratze reingelegt. War etwas Luft. Geht 150 ohne Aussparungen an den Ecken?
Nein das geht nicht, dafür braucht man die Aussparung. Bzw ich weiß es nicht. Der Ausschnitt ist 120 hinten. Wären dann 15 cm auf jeder Seite. Den das ist zuviel
Und hier hat jemand schonmal bestellt?
Christian
habe dort jetzt mal bestellt und Nähe die Kaltschaumplatte ein. Mal sehen :)
Inzwischen hab ich die bestellte Matratze von Jumpinoo erhalten und eingebaut.
Folgendes wurde wie von Werner beschrieben bestellt:
Größe Matratze:
Rechteck - Schaumstoff nach Mass (ca.300 Euro)
a= 6 cm
b= 120 cm
c= 170 cm
Kaltschaumstoff 50/40
Bezug: cool fresh
keine Wattierung
keine rutschfeste Unterseite
mit Trikotnetz, denn der "cool fresh" Bezug muss auf dem Schaumstoff rutschen können
Reißverschluss nur 2-seitig, damit vorne beim Aufstieg kein Reißverschluss vorhanden ist
Das manuelle Dach beim T6 Bj. 17 schließt einwandfrei. Nur bei der Verriegelung wird es eng. Passt aber noch alles. Dicker dürfte die Matratze aber nicht sein. Als Fußteil habe ich noch das von VW drin. Ich wollte mal die Tage es versuchen auf die Höhe der Matratze zu bekommen. Und dann schauen ob das Dach immer noch zu geht. Erst dann würde ich vielleicht ein neues bei Jumpinoo bestellen.
Geschlafen habe ich erst 2x auf der Matratze. Um Welten besser als die VW Matratze. Selbst auf der Seite liegen ist für mich jetzt kein Problem mehr. Liegt sich super angenehm. Auch merkt man das sie sich nicht so durch drückt wie VW Matratze.
Bearbeitet von FOE
Hallo, hat eigentlich jemand eine selbstaufblasbare matte unter dem calibed?
Wir finden das calibed sehr bequem aber dennoch schlafen wir nicht so richtig gut im bus.
Die idee wäre eine selbstaufblasbare matte darunter zu geben, allerdings nur wenn die matte abgelassen an Ort und Stelle, also oben, bleiben kann.
Hat das jemand so in gebrauch?
Lg
Paola
Hallo Paola,
wir haben nun seit einigen Jahren eine 10 cm hohe fast selbstaufbalsende Matte von Exped im Aufstelldach liegen und schlafen darauf ganz hervorragend.
Mit einem Pumpsack bringen wir das Bett mit ca. 5-6 mal Pumpen auf die gewünschte Festigkeit.
Die Isolierung der Matte ist ziemlich perfekt, sodass wir auch bei leichten Minusgraden kuschlig und ohne Heizung im Bett liegen.
Morgens muss die Matte einmal zusammengerollt werden um die Luft aus der Matte zu pressen, dann geht das Dach auch unproblematisch und schnell wieder zu.
Auf der recht robusten Matte, kann man sich aber auch mal außerhalb des Busses ausruhen.
Hanno
Hallo pescatore, und nur zur Sicherheit, die lässt du unter dem calibed liegen u das Dach schließt noch? !
Lg
Die serienmäßige Matraze habe ich entfernt. Die Exped Matte liegt direkt auf dem Lattenrost. Das Dach schließt dann ganz bequem. Den Pumpsack und die Absturzsicherung lagern wir unter der Matraze.
Bearbeitet von Pescatore
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 Gauloiises cali2018 texas +313 Mehr
