Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Der "Aufbau" besteht nur aus einem einfachen Bezug. Die Gesamtdicke ist somit unwesentlich größer als 6,5 cm und somit fast gleich wie die Calibed Roof II.
Es ist aber schon grenzwertig. Ob zusätzlich noch ein Isotop passn würde, ist sehr fraglich.
Der Viskoeffekt ist damit vermutlich ausgeprägter als bei der Calibed. Das muss man mögen.
Die Matratze ist quasi eine Sonderanfertigung. Wir konnten Material und Dicken vollkommen frei wählen. Gesamtdicke 60 mm wäre auch möglich gewesen, und andere Lagendicken auch.
Dafür fanden wir den Preis mit 270€ sehr fair...
Jetzt ist es soweit. Unser Cali steht draußen und das Wetter wird besser. Wir haben ohne Auflage unten bestellt, da ich die Komfortauflage sehr unbequem fand (schwanger).
Ich komme hier aber nicht weiter. Kann mich nicht entscheiden.
Ehrlich gesagt brauche ich etwas fertiges. Nichts, was ich selbst erst zusammen stellen /nähen muss.
Persönlich liebe ich meine eve Matratze. Also eher weich.
Ich werde unten mit Baby (wird auch schnell größer) und einem Kind schlafen.
Waschbar wäre gut. Ein Pippi geht da bestimmt mal rein, sagt meine Erfahrung mit Kindern jetzt einfach.
ich habe folgende Erfahrungen gesammelt. Als Anregung aus dem Board hatte ich mir
vor 2 Jahren die Exped Sim Duo 7,5 mit 125 cm gekauft. Unten habe ich die
Komfortauflage. Ich bin in der 125 kg Klasse und Seitenschläfer meine Frau 55 kg
und Bauchschläfer.
Ich habe sie wenn ich alleine bin, unten auf der Komfortauflage und oder oben im
Dachbett. Im Langzeiturlaun in Norwegen, lege ich sie auf die meist schlechten
Betten, wenn wir uns Hütten/Häuser mieten, oder lege sie gelegentlich ins Zelt.
Natürlich leichter zu verstauen ( rollen oder am Ende oben aufgelegt) als
feste Matratzen. Ich fand die Lösung bisher perfekt und schlafe damit
teilweise besser, als in einem neuen Boxspringbett mit 6 cm Geltopper!
Neu dazu gekauft habe ich eine Sea to Summit Comfort Auflage 10 cm für den
Bus mit 115 cm und Aussparung Radkasten. Für uns nun absolut perfekt.
Oben die Exped Sim, paßt perfekt, kann man bei Aufenthalt mit dem Bett
hoch klappen (bei Fahrt einfach von oben nach unten zu bringen) und unten
die Sea to Summit. Beides zusammen unter 450€ und wenig Platzbedarf.
(kann man natürlich auch mit 115 cm oben verwenden)
Norbert
ich suche derzeit auch nach einer Budgetvariante für einen Beach mit 3er Sitzbank.
Preislich bis 250€. In der engeren Auwahl sind derzeit Cowan und Futon24 (mayaadi home und bulligang scheinen dieser sehr zu ähneln. iIch vermute das hier einfach Dropshipping betrieben wird.)
Meine Frage ist nun, ob eine Antirutschbeschichtung unter der Matratze, wie die Cowan sie hat, wirklich von Nöten ist? Verrutschen die anderen Matratzen wirklich oder liegen diese auch fest?
hat jemand die aktuelle Dicke von Werners empfohlenen 6 cm im T6 mit mechanischem Hubdach schon in Verwendung? Würde mir gerne die Matratze bestellen aber vorher sicher sein das das Dach auch schließt. Bei meinem Dach T6 Bj. 17 kann man die Dichtung an den Ecken herunterziehen. Denke dann sollte es passen. Das Fußteil würde ich erst nach dem ich die Matratze zu Hause und getestet habe bestellen. Also müsste das Dach erst einmal mit der Jumpinoo Matratze und dem original VW Fußteil schließen.
Wie sind denn die Erfahrungen inzwischen mit der Jumpinoo Matratze? Würde sie für mich (77kg) und den Rest der Familie ( >77kg) in Kaltschaum 50/40 bestellen. Hab in dem ganzen Thread nichts gegenteiliges lesen können. Oder gibt's auch da inzwischen andere Praxiserfahrungen ?
Bearbeitet von FOE
Hallo zusammen!
Wir haben die ersten 3 Nächte im California verbracht. Ich war aufgrund der Diskussionen hier im Forum doch recht verunsichert, ob wir mit den Originalmatratzen klarkommen. Wir haben beide Rückenprobleme. Den Schlafkomfort unten mit der original Comfortauflage würde ich für mich (78 kg) und Seitenschläfer mit einer 3 bewerten oben mit 2. Ich brauche ein etwas höheres Kopfkissen, da die Schulter nicht so stark einsinken kann. Ansonsten waren wir sehr positiv überrascht und werden erst einmal nichts ändern.
Ich kann daher jeden nur empfehlen, erst mal zu testen, bevor er in neue Matzen investiert. Das Thema ist sehr subjektiv.
Hier kann ich "rudi24" nur zustimmen, das Thema Matratze und der Schlafkomfort ist für jeden einfach anders. Da spielt einfach zuviel rein, Körpergewicht, Gewohnheiten, Vorlieben.
Berichte aber trotzdem gerne von unseren bisherigen Erfahrungen. Wir (2 Erwachsene und ein Kind) sind relativ neue Besitzer von einem Cali (Januar 2019) und haben nun schon mehrere Nächte im Cali verbringen dürfen. Wir immer unten, das Kind oben. Unten mit der originalen Komfortschlafauflage von VW. Wir bringen beide zwischen 60 und 65 KG auf die Waage /Seitenschläfer.
Für uns geht die Matratze unten leider gar nicht. Oben finde ich es besser, aber auch nicht perfekt.
Auch der Nachteil der unteren Stellung der "Bettplatte" (welche ich demnächst gegen einen klappbaren Eigenbau ersetzen werde) beim beladen des Kofferraumes, ist mir erst jetzt in der Praxis negativ aufgefallen.
Eine Matratze in einer durchgängien Höhe ist hier von Vorteil.
Habe die Variante von "mayaadi home" bestellt, in 8 cm. Auch nach Nachfrage beim Hersteller konnte diese nur in Härtegrad MEDIUM bestellt werden.
Leider wieder nix. Und die Klappfunktion der Matratze ist "falsch" zusammen genäht, man kann sie nicht so einfach klappen, wie die Originale (versteht man einfach nicht).
Mein Plan ist jetzt, im Internet mir einen Schaumstoff in Härtegrad H1 / Weich passend für den Überzug der Mayaadi Matratze zuschneiden zu lassen. Laut diesem Hersteller kann man den Schaumstoff aber erst ab einer Höhe von 14 cm als eigenständige Matratze empfehlen...🙄
Habe schon etwas getestet, bei dem Überzug für 8 cm sollte mind. 9 cm oder sogar 10 cm noch zu verbauen sein. Gefahr bleibt trotzdem, dass ich hier wieder scheitere und wir mit dieser Variante "durchliegen".
Ein anderer Hersteller bietet für den Cali Matratzen in zwei Härtegraden in einer Matratze an, Weich und Hart (insgesamt aber auch nur 8 cm in der Höhe). Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht?
Meine Frau sagt, wir kaufen einfach einen Topper und fertig. Möchte dies aus Platzgründen eigentlich nur als absolut letzte Notlösung aufgreifen...
Also, wer liegt auch gerne sehr weich und hat eine super Matratze?!?☺️
interessant, empfindet wirklich jeder anders...
wir kamen mit der Matratze oben überhaupt nicht zurecht.  schlafen auf bauch u Seite u. oben war's viel zu hart... konnten uns kaum rühren vor verspannungen.
mit der calibed roof 2 gehts viel besser, das fußteil habe ich bestellt... muss noch geliefert werden.
unten wiederum mit der serienkomfortauflage war's um einiges besser.  fanden den liegecomfort ganz okay, leider etwas eng vom raumangebot des coasts.
ich frage mich, wie machen das etwas größere u breitere Menschen...? wir sind zwei schlanke,  kleine Frauen... allerdings ziehe ich meine Beine stark an 😉
  • 4 Wochen später...
Also, wir hatten nun das calibed2 roof fußteil ein paar mal im Einsatz und ich finde es sehr angenehm. Genieße das weiche, temperierte Gefühl an den Füßen.
Das originale Teil war mit zu unbequem, hart, kalt und mit Stufe.
Kurzes Feedback zu meiner Kaufentscheidung:
Ich habe mich für eine Budgetvariante von Futon24 entschieden.
Nach 6 Nächten auf der Matratze kann ich nur sagen: Top!
Wenn ein ausführliches Feedback gewünscht ist, kann ich das gerne schreiben.
Aber bitte doch.
Am Besten mit allen Fakten zur Matratze.
ich hol das mal wieder hoch, da ich auch an einer Jumpinoo Matratze interessiert bin. Kann jemand etwas zu der empfohlenen Matratzendicke von 6 cm und dem Schließen des Daches sagen?
Vielen Dank
Also ich habe das manuelle Dach und die Calibed Roof II aus dem Shop 6,5 cm (richtig @Tom50354?) und Dort geht es gut 😊
Ich hab die Variante bei Jumpinoo bestellt. Hoff das sie die Tage geliefert wird. Leider haben die zur Zeit lange Lieferzeiten.
Kann dann berichten.
T6 BJ17, mechanisches Dach und Calibrd Roof I-II geht ...
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 Gauloiises cali2018 texas +313 Mehr
