Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Guten morgen
Die Matratze passt ohne Problem ins Dach. Wir haben aktuell jedoch "nur" die neue Matratze drin, weiss daher nicht, ob in Isotop da auch noch Platz hätte. Aber die Fanello Roof Top Matratza alleine passt ohne Probleme.
Danke. Gut zu hören. Würdest du die Roof Top empfehlen können? Ich denke, du hast schon einige Nächte auf der Matratze verbracht und kannst dir ein Urteil erlauben? 😉
Wie machst du das mit dem Fußteil? Fällt das dann nicht ein wenig ab?
bisher haben wir die Matratze nur "probegeliegen". die erste richtige Nacht wird wohl an diesem Wochenende anstehen, anschliessend kann ich sicher eine "echte" Erfahrung weitergeben....
wir sind ganz neu hier und haben in den letzten Tagen und Wochen unseren Beach ausgestattet. Mit den Betten sind wir noch nicht ganz zufrieden. Unsere Exped Megamat Duo war ein erster Optimierungsversuch, erfüllt unsere Anforderungen allerdings nicht, obwohl sie sehr bequem ist. Den Kindern fallen ständig Sachen zwischen Matte und Verkleidung. Die Exped ist nur 132cm breit. Deshalb geben wir die Megamat wieder ab und werden uns eine "echte" Matratze besorgen.
Nun haben die üblichen Kandidaten alle unterschiedliche Dimensionen:
Vanessa - 184cm/ 189cm lang x 143 breit, je nach Version
Calibed Prestige - 186 lang x 150 breit
Fanello Clickmat - 183 lang x 140 breit
Ich habe in diesem Thread keine Fotos gesehen, die die Passform der Matratze veranschaulichen. Wäre es den jeweiligen Besitzern möglich 2 oder 3 aussagekräftige Bilder zu posten?
Uns ist die Passform links und rechts an der Verkleidung und der Abschluss unten an der Bank sehr wichtig. Eigentlich hielte ich die breite von der Calibed und die Länge von der Fanello für ideal. Die Kombi scheint es aber nicht zu geben. Schließt die Clickmat im Heck bündig mit der Verkleidung ab?
Herzliche Grüße aus dem Süden,
Marco
Probegeschlafen habe ich immer noch nicht, aber probegelegen. Die Matratzen sind toll verarbeitet und seeeehr bequem.
Hier sind einige Bilder der unteren Matratze:
Bearbeitet von Knox16
Danke dir Knox16! Das ist eine interessante Variante. Für uns ist im Gegensatz zu deiner Lösung die kürzest mögliche Matratzenlänge interessant, damit vorne mehr Platz im Wohnraum bleibt. Nachdem deine 191cm bündig mit der Sitzfläche abschließen, dürftest Du hintern zwischen Verkleidung und MFB und/ oder MFB und Lehne noch Luft haben, richtig?
Wenn ich das originale MFB drin hätte: ja. Damit kommt man ja auf eine minimale Liegelänge von ca. 183 - 185 cm.
Ich habe allerdings eine eigene Heckkonstruktion, in der meine Heckküche sitzt. Ist auf dem vorletzten Bild zu sehen.
Diese Konstruktion ist etwa 63 cm tief, und hat keine Aussparungen für die Gurtumlenkungen oben an der Rückbank.
Daher ist bei mir 191 cm Presspassung...
Guter Punkt. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich hole in 2 Wochen unsere QUBIQ Heckküche ab. Die ist 62 cm tief. Damit ist unter 190 cm Bettlänge eh nix mehr zu machen. Meine Ausgangsfrage reduziert sich also auf die Breite der genannten Matratzen. Wenn hier noch jemand aussagekräftige Fotos hat, dann wäre ich dankbar.
Qubic schreibt auf der Homepage, dass die Liegelänge 192 cm ist.
zur Breite: unsere Matratze ist 148 cm breit. Damit entsteht fast kein Schlitz zur Seitenverkleidung. Mit den Fenstertaschen sitzt die Matratze zusammengeklappt ziemlich stramm. Beim zusammenklappen muss man sie oben schon ein bisschen zusammendrücken.
Hallo wir haben gestern unsere Matratze für unten von BB Walder (sogar im Angebot) erhalten (wie Calibed) und es ist der absolute Hammer in Sachen Schlafkomfort.
Danke für die zahlreichen Kommentare, jetzt kann meine Frau auch endlich gut um Calli liegen und dem Urlaub steht nichts mehr im Wege.
So, endlich konnten wir die neue Cowan-Matratze 14 Tage lang ausgiebig testen.
Fazit: Die Matratze ist top und uneingeschränkt zu empfehlen!
Qualität des Stoffbezugs und Passform sind sehr gut, die Kontur des Fahrzeugs und der 3er Bank wird perfekt ausgenutzt.
Aufgrund der Anti-Rutsch-Beschichtung auf der Rückseite sitzt die Matratze bombenfest auf der Bank auf und verrutscht nicht. Der Knick in der 3er Bank des Beach ist nur noch ganz leicht zu spüren.
Die Cowan-Matratze passt umgeklappt genau unter die Vanessa Taschen, ausklappen geht in 5 Sekunden, Bezug kann drauf bleiben. Liegegefühl ist straff aber nicht hart - einfach super bequem. Liege"klima" ist ebenfalls klasse, egal ob bei +5° oder +30°, kein Frieren, kein Schwitzen.
Anfangs hatte ich Bedenken, dass die MFB-Auflage unter der Matratze dauernd verrutschen würde, diese Sorge hat sich allerdings als völlig unbegründet herausgestellt. Nur beim Reinlegen der Matratze muss man drauf achten, dass die MFB-Auflage nicht nach hinten rutscht.
Auf-/Umklappen dann problemlos.
LittleDaisy
Ist es denn jetzt bei euch die Variante mit 3x70mm Schaumstoff geblieben? Welchen Außenstoff hab ihr den gewählt? Gibt es vielleicht ein Foto? Ich tue mich immer etwas schwer mit Farbmustern.
jetzt habe ich mir
 Auflage gekauft, um einen möglichst guten Kompromiss zwischen geringer Höhe, ausreichend schmaler Breite wegen der Fenstertaschen und Komfort zu finden.
Gestern kam die Auflage, Oberfläche ist eher grau als schwarz und das Teil ist auf den ersten Blick sehr gut verarbeitet. Kommt aus Polen und wird mit einer schwarzen Tragetasche geliefert. War erst skeptisch wegen des geringen Preises, die Praxis wird zeigen wie bequem es sich drauf schläft. Der Anbieter hat Auflagen für alle California-Variationen im Sortiment, auch mit 8 cm statt 6 cm Dicke.
Habe sie natürlich gleich in den Bus gelegt und einmal zum Probeliegen ausgebreitet. Alles passt bestens, sowohl im zusammengelegten als auch im ausgebreiteten Zustand.
Die Auflage hat 3 gleich lange Teile (je ca. 62cm) - ich muss mal schauen ob das mit den Übergängen der Rückbank/MFB gut zusammenpasst. Desweiteren kann man die Auflage per Reißverschluss in drei Teile auseinandernehmen. Breite 148 und Höhe 6 cm passt perfekt unter und an den Vanessa-Fenstertaschen vorbei.
Dem Preis geschuldet kein Antirutsch so wie bei Cowan, der Auschnitt am Heckfenster ist eckig und die Matratzenkerne sind nicht separat in Vlies eingeschlagen (letzteres könnte man nachrüsten wenn es sinnvoll ist).
Werde berichten, sobald es Schlaferfahrung gibt.
Danke auch noch einmal an LittleDaisy für die Vorführung der Cowan-Matratze (3x70mm) - mal sehen ob ich es bereue, nicht die gleiche gekauft zu haben.
Hendrik
Die originale Matratze von oben ist bereits nach der ersten Nacht rausgeflogen, geht wirklich gar nicht für mich.Ich habe an diesem Wochenende nun die Dachmatratze von Fanello getestet. Kann ich sehr empfehlen! Weiche oder festere Seite wählbar, da 2 Lagen für die Matratze verwendet wurden. Nach dem bereits vor einem Monat getätigten Kauf der unteren Auflage gab es nochmals einen Nachlass.
Habe unten jetzt auch die Fanello und oben ist bereits bestellt. Kann Feli nur bestätigen. Super freundlicher Service und auch ein symbolischer Nachlass bei „Vollaustattung“. Man würde sich manchmal wünschen, andere Shops wären ähnlich engagiert. Diese reagieren noch nicht mal wenn man deutlich über dem Invest von Fanello ist.
Dennoch glaube ich, dass Schlafkomfort immer etwas sehr subjektives ist.
Bearbeitet von ABa
  • Von 412 Mitgliedern gesehen
    tobiasklepsch _Carsten_ steffenld BusMichu ZeroGravity Paulistda lukget wolfmaan zinn ChrisBus peterboy Daniel86 BePo KarlGr bulli_70 Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius +312 Mehr
