Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo LittleDasy,
wir verwenden seit vielen Jahren unten die Term-A-Rest Matten Luxury Map 7,6 cm Dicke und zwar in der Mischform Größe L und R.
Die R ist schmäler und kürzer.
Beide schließen mit dem Sitzbankende ab und die kleine hört genau passend um den Radkasten auf und es bleibt ein kleiner Rest bis zur Heckklappe entspricht ca. 13 x 13cm.
Dieser Rest wird wegen dem Höhenunterschied mit einem zusammengelegten Handtuch ausgeglichen.
Da meine Frau kleiner ist als ich liegt sie auf der R.
Beide Matten klemmen sich perfekt aneinander, so dass kein Spalt entsteht.
Servus
Werner
Danke Werner. Ihr habt wohl die 2er Bank? Bei der 3er Bank müsste ich wie gesagt 2x XL-Matten nehmen.
Habe mich jetzt wegen Passform, guter Bewertung durch Promobil und dem unschlagbaren Preis von 235,-EUR für die 7cm Cowan Komfort-Matratze entschieden.
Ich werde berichten...
LittleDaisy
Hast du die matratze für das oberstübchen noch??
Sg, stefan
Angebote sind nur im Marktplatz einzustellen
und sind laut Marktplatzregeln immer zwingend
mit einer Preisangabe zu versehen.
Deshalb wurde der Beitrag hier gelöscht.
Gruss,
Bearbeitet von calimerlin
Hinweis auf Löschung des Angebots
Hallo. Nach Studium des Threads haben wir uns unter Berücksichtigung von Werners Erfahrungen letztlich für die Matratze von VanEssa entschieden.
Für den Coast:
Breite 115 cm, Länge ca 198 cm, Höhe 6 cm (3 cm Kaltschaum / 3 cm Viskotherm bzw. Gelschaum)
Gewicht:
8 kg
Material:
Viskotherm- bzw. Gelschaum-Kaltschaum* (nach Ökotex-Standard) mit Polstervließ eingefasst
hochwertiger Automobilpolsterstoff
3-teilig
mit Autostoffbezug schwarz
waschbar
mit Reißverschlüssen
Wir haben 395 Euro bezahlt und sind nach drei Probenächte Zuhause sehr zufrieden.
Andreas
Endlich war es soweit und auch wir waren mit dem Bulli unterwegs und haben die erste Nacht hintern uns. Nachgerüstet hatten wir, aufgrund des Feedbacks hier drin, das Calibed Roof.
Fazit: Auaaaa, Schulter und Lendenwirbel schmerzen genauso schlimm wie im T4. Wahrscheinlich ists besser, als die Originalmatratze und klar, wir sind nicht zu Hause, aber es ist nicht wirklich bequem hmm.
Keine Ahnung, welche Alternative bzw Zusatzauflage es nocht gibt. Muss man ja dann auch wieder mitschleppen. Bin gespannt, auf die nächsten Ausflüge 🙈
Hallo Dichter Bulli
hast du schon etwas zu berichten? Ich überlege auch die ClickMat zu nehmen.
Danke für eine Info und viele Grüsse
Feli aus Züri
Hallo Feli
Klar, habe es hier schon beschrieben: Verbesserung Schlafkomfort im Cali - Seite 72
Falls dann noch was unklar, einfach nochmals fragen.
Gruss nach Züri
Claude
Habe es gefunden. Danke für die ausführliche Beschreibung und das klingt sehr empfehlenswert. Ich werde nun auch einen Ausflug zu Fanello machen.
Viele Grüsse Feli
Hab mir jetzt auch die Fanello für unten geleistet, bei Abholung gibt es noch 5% Rabatt und die Versandkosten fallen weg. Bis jetzt sehr zufrieden damit, auch wenn im Zusammengelegten Zustand die Matratze irgendwie etwas länger ist und leicht gegen die Heckklappe vorspannt. Vom schlafen aber super, hatte früher unten immer leichtes Schulteraua, das ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten bei der Fanello. :-)
Hallo !
Im T6 sollte es ja gut klappen wenn man das Gitter im Kofferraum auf die obere Position stellt mit einer dünnen Caliplate und der 5cm Fanello ClickMat als platzsparende Alternative. Oder legt ihr die ClickMat über die Originalmatratze ?
Grüße sendet Gerhard :confused:
Hallo Gerhard
Wir legen die 7.5cm Fanello ClickMat direkt auf das Gitter (welches auf der oberen Position steht) und die umgeklappte Sitzbank. Die Caliplate und/oder die originale Heckauflage ist bei uns im T6 nicht nötig.
Wir haben uns aber klar gegen die 5cm-Version entschieden. Der Platzgewinn rechtfertigt unserer Meinung nach nicht den Komfortverlust Wir sind beide Höhen probegelegen und der Komfortverlust ist doch sehr erstaunlich.
Gruss Claude
Hallo !
Vielen Dank für die Info, wir haben unseren Ocean erst 2 Wochen und ich dachte gelesen zu haben das da eine "Kante" von 1-1,5cm entsteht. Vielleicht gleicht man das mit der ClickMat aber aus.
Gerhard
Hi
Hat jemand die 7.5cm Fanello mit Fenstertaschen (Vanessa o.ä) in der Kombo? Passt das oder ist das knapp?
Grüsse
Jang
Wir haben im Beach genau diese Kombination. Die Matratze ist etwas höher als die Fenstertaschen, aber man kann alle Fächer erreichen, und das Handling der Matratze ist auch kein Problem.
Kann am Wochenende Fotos der Kombi machen falls gewünscht.
Gruss Dufu
Hab mir jetzt auch das Calibed Roof hier aus dem Shop gegönnt, denn die VW Matratze im Oberstübchen kann man ja mehr als vergessen.
Bin gespannt auf den ersten Praxistest dann Anfang Mai an der Cote d'Azur
Christian
  • Von 412 Mitgliedern gesehen
    tobiasklepsch _Carsten_ steffenld BusMichu ZeroGravity Paulistda lukget wolfmaan zinn ChrisBus peterboy Daniel86 BePo KarlGr bulli_70 Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius +312 Mehr
