Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo Martin,
wenn Du einen verklebten Gummi am Klappdach hast würde ich sicheheitshalber doch lieber 5,5 cm anstatt 6 cm Dicke nehmen.
Ich glaub die neuen Calis haben alle einen verklebten Gummi.
Bin mir da aber nicht sicher.
Servus
Werner
#Werner
Was heißt hier "neuer Cali" dafür hat das Geld nicht gereicht.
Habe seit letztem Jahr einen Gebrauchten, überteuerten und ungepflegten Cali erworben.
Wir sind da eher in einer Klasse unterwegs, Baujahr mäßig:D siehe Profil.
Hatte aber sowieso vor nur 5,5 cm zu nehmen, hab zu viel gelesen von nicht schließenden und aufspringenden Dächern. Das möchte ich wirklich vermeiden. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Martin
Hallo Martin,
habe ich glatt übersehen, dass unserer Calis genau gleich alt sind, allerdings ist meiner äußerst gepflegt, denn er soll ja mit mir alt wrden, denn für einen weiteren gibts kein Geld mehr.....bis dass der TÜV uns scheidet.
Servus
Werner
@jule im cali: Hast Du schon Erfahrung sammeln können mit der clickMat von Fanopor?
@Quaterbag: Hast Du nun schon mal drauf geschlafen? Welche hast Du von Vita Line? Wie sieht es mit der Elastiztät des Bezugstoffes aus? Ist der weich/dehnbar genug? Er sieht auf den Fotos so steif aus...
Vielen Dank für euer Feedback.
Gruss Claude
Hallo Markus,
die beste Qualität mit einer Vielzahl an Farben bekommst Du mit dem Spannbettlaken "Bella Donna" von der Firma Formesse Achtung nur in Baumwoll-Jersey mit 3% Elastan nicht Microfaser.
Die Jersey-Version ist super dehnbar, extrem temperaturausgleichend und eine Qualität, die bei uns bereits seit 13 Jahren wie am ersten Tag sitzt.
1 x 2 Meter passt perfekt auf die Calimatratze.
Wir haben nur eine, aber die wird immer nach jedem Urlaub wieder gewaschen und wieder aufgezogen.
Bezugsquelle z.B.
Servus
Werner
Hallo Werner,
Passt das denn? Unten ist ja z.B. eine Ecke ausgespart, oben beträgt die Länge der Hauptmatratze ja nur 1,68m
Ich habe jetzt gesehen, dass auch
passgenaue Spannbettlagen herstellt. Kennt die jemand?
Wir haben ein Spannbetttuch „Bella Donna“ und eins von BB Walder, beide sind von guter Qualität. „Bella Donna“ kann man als B Ware günstig bestellen, einfach mal googeln.
Rainer
Gilt das sowohl für unten, als auch für oben? Denn die sind ja beide ~20cm breiter als 1 Meter im Ocean.
Grüße, Fred
Passen oben einwandfrei.
Hi an alle,
Ich habe heute meinen Calidrawer eingebaut und musste den Gitterrost dazu in die obere Positition versetzen. Hierzu haette ich drei Fragen:
- Ist die obere Position "sicher". Die Aufhaengung der oberen Position sieht deutlich weniger stabil als fie der unteren Position aus. Ich will auf dem Giterrost nicht Trampolinspringen, aber kann man sich gefahrlos (80kg) draufsetzen bzw. drauflegen wenn der Gitterrost in der oberen Position eingerastet ist?
- Ich habe die orginale Komfortschalfauflage (California Ocean). In der unteren Position des Gitterrostes hat das auch gut funktioniert. Jetzt entsteht da eine Stufe. Was gibt es denn fuer Moeglichkeiten (die nicht so teuer sind wie das Calibed fuer unten zu kaufen)? Kann man die Komfortschlafauflage (einfach) abaendern? Das "dicke" der drei Teile ist nun unpraktisch. Es muesste die gleiche Dicke wie die beiden anderen haben.
- Ich habe auch ein Calibed Roof bestellt. Da ist mir jedoch aufgefallen dass die eingenaehten Klettbaender gar nicht passen. Im Fahrzeug gib es eines in der Mitte vorne und am Calibed Roof finde ich zwei seitlich hinten. Ist das so normal? Wie verhindert ihr das verutschen des Calibed Roofs?
Ich hoffe ihr koennt mir da weiterhilfen.
Vielen Dank und einen schoenen Abend.
Liebe Gruesse,
Christian
Hallo Markus,
Der Bezug geht ja über die Fußmatratze und passt zumindestens oben perfekt.
Wenn wir unten schlafen nehmen wir ja die obere Matratze mit dem Fußteil nach unten.
DasFußteil liegt dann am Radkasten und passt durch seine Ausparung auch um den Radkasten.
Geht natürlich nur wenn man zu Zweit ist.
Servus
Werner
Hallo Zusammen
Da ich auch auf der Suche bin nach einer geeigneten Schlafkomfort in unseren Ocean für unten, habe ich mal in einer gelangweilten Minute eine Exceltabelle erstellt.
Ich habe alle standardmässig angebotenen Matratzen zusammengestellt (also keine Sonderanfertigungen), welche ich für unten im Ocean/Comfortline gefunden habe (Netz, Forum usw.).
Vielleicht unterstützt euch die Liste auch bei der Wahl nach der geeigneten Matratze:happy:.
Gerne dürft/solltet ihr kommentieren, kompletieren, kritisieren, korrigieren;):happy:. Habe die Liste mit bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber keine Garantie auf Richtigkeit geben.
Viel Spass beim Vergleichen.
Gruss Claude
(habe die Tabelle als .xlsx und PDF angefügt... hoffe es klappt :baby:)
Matratzen für Ocean V01.pdf
Matratzen für Ocean V01.xlsx
Hallo Christian,
Wegen Belastung bzw. Gewicht würde ich mir keine Sorgen machen.
Zur ComfortAuflage ( VW-Original ):
Hatte das selbe Problem mit der sich ergebenden Stufe.
Meine Lösung:
Von meinen Terassenmöbel (Hochlehner-Liegen) habe ich mir 2 Polsterauflagen mit den
Maßen 115 x 50 x 6cm entlehnt und damit mein "Stufenproblem" gelöst.
Jeweils 1 Stück auf die Sitzfläche und 1 Stk. auf die Rücklehne gelegt.
Im Sitzgebrauch fungieren sie zusätzlich als eine Art Schonbezug und bleiben im Fahrbetrieb schön liegen.
Beim Bettenbau am Abend lass ich sie quasi liegen schiebe sie nur zusammen Richtung Heck und lege die Comfortauflage drüber.
Damit ist die Stufe weg, die fehlenden 10 - 15 cm am Fußende stören nicht.
Ist natürlich ein glücklicher Zufall daß die Polstergröße solch eine Verwendung ermöglicht.
( übrigens, diese Polsterauflagen gibt es auch ohne Stühle . . . ) . :D
Franz
  • Von 412 Mitgliedern gesehen
    tobiasklepsch _Carsten_ steffenld BusMichu ZeroGravity Paulistda lukget wolfmaan zinn ChrisBus peterboy Daniel86 BePo KarlGr bulli_70 Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius +312 Mehr
