Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo @saeimen
Hast du als Bettverlängerung das normal Multiboard und darauf das Standart Schaumstoffteil? Oder eine in der Höhe angepasste Verlängerung? Wenn zweites, wie hoch ist das Teil? Ich baue zur Zeit eine eigene Version des Multiboards und möchte ebenfalls die Fanello benutzen. Und es wäre ärgerlich, wenn man da den Übergang von der Bank zum Brett spürt.
Gruss, Roger
Hoi Roger
Ich habe das normale MFB mit dem original Schaumstoffteil. Das passt so eigentlich ganz gut mit der umgelegten Bank.
Zusätzlich kommt bei mir noch dazu, dass ich den hinteren Teil des MFB abklappen muss, weil die Bank nicht weiter nach vorne kann (es fehlt mir ca. 1 cm wegen des Küchenmöbels).
Die entstandene Lücke wird aber einfach mit der Fanello überdeckt und man merkt praktisch nichts. Es sackt nichts ein oder dergleichen.
Gruess Simon
@saeimen
ich habe mich jetzt für einen 11 cm dicken Kaltschaum von jumpinoo entschieden.
Ich werde hier berichten, wenn ich erste Liegeerfahrungen habe. Das kann aber noch dauern.
@KPT
Die Idee ist sehr interessant. Je nach Passform meiner neuen Matratze, werde ich darüber nachdenken, ob ich den "Lückenfüller" bestelle.
Aber sehr gut Idee. Vielen Dank...
maja
was ist denn das Küchenteil "Alex"? Kannst du das mal beschreiben?
Nordwest
Hallo Nordwest,
das wurde, wenn ich das richtig sehe, im Thema "Low budget Küchenblock" beschrieben.
Die Lösung eines großen schwedischen Möbelhauses.
Hier der ganze Link des Threats:
https://www.caliboard.de/showthread.php?10868-Low-budget-K%FCchenblock
LG Frauke
11cm als Klappmatratze füllt ja fast den ganzen Laderaum aus! Das wäre mir zu gross bzw. der Platz würde mir fehlen. Wir benutzen (wie bereits etwas weiter vorne beschrieben) diese aufblasbare Matte:
Packmass: 70x30x30 cm.
Wir sind sehr zufrieden (in jeder Hinsicht) damit!
Padi
Ja ist der Alex. Links wurden ja bereits eingefügt. Je nach persönlicher Ausführung kann es eng werden aber auch ganz schlank bleiben...:happy:
Hallo Werner,
hier mein letzter Test und meine Entscheidung/Fazit.
Meine aktuelle "5,5cm-Ausführung" von Jumpinoo (perönliche Messung 5,7/5,8cm inkl. Trikotnetz) habe ich mit CoolFresh-Bezug unter dem Dach getestet. Wie schon beschrieben, die hinteren Ecken des Daches lassen sich nun ca. 2mm runterdrücken. Bei dem zusätzlichen Test, mittels Papierstreifen, bin ich an die Ecken gegangen und habe versucht den Streifen unterhalb der Gummidichtung einzuschieben. Rechts war es nicht möglich, d.h. Gummidichtung liegt auf, links allerdings war es auf ca. 2 cm möglich, das Papier darunter einzuschieben, d.h. Gummidichtung lag hier nicht auf.
Entscheidung/Fazit
Ich werde die "5,5cm-Ausführung" von Jumpinoo (perönliche Messung 5,7/5,8cm inkl. Trikotnetz) mit dem CoolFresh-Bezug behalten, wenngleich damit ein kleines Risiko (s.o.) verbunden ist. Ich gehe davon aus, bzw. ich hoffe es, dass der Bezug, der erheblich aufträgt, sich im Laufe der Zeit/des Jahres etwas platt liegt.
Hätte ich eine 100%-ige 5,5cm-Ausführung wäre mir wohler und das Dach bzw. die Dachdichtung würde sicher ganz aufliegen. Eine 6cm-Ausführung (inkl. Netz und CoolFresh-Bezug) kommt für mich, aufgrund der beschriebenen Problematik der 5,5cm-Ausführung, gar nicht in Frage!
Vielen vielen Dank für die Unterstützung!
Gruß Frank
(Offene) Überlegungen:
Mißt jemand eine neue Matraze nach? Hat sie dann auch die bestellten Maße oder gibt es eine 2-3 mm-Differenz in der Dicke? Kann man überhaupt eine Matraze auf genau 5,5 cm schneiden?
High,
sofern die umlaufende Dichtung nicht verklebt ist, würde ich sie gleichmäßig mit Bedacht und Augenmaß etwas runterziehen.
Da es nur um max. 5 mm geht, ist das problemlos möglich...
und .... sim-sala-bim, Dach ist jetzt auch optisch dicht.
Und der Papierstreifen hat keine Chance mehr . . . :D
Grüße Franz
Ich kann nur sagen das wir nach einen jahr sehr sehr froh sind uber das unten und oben calibed! Super qualitat. Grusse aus holland, frank
gibt es Erfahrungswerte mit dem hier im Shop angebotenen Calibed 2 zweiteilig für Coast und Ozean?
Hallo Franz,
werde mal checken und anpassen.
Frank
Hallo Frank,
danke für Deine Rückmeldung, wobei ich für das nicht perfekte Schließen des Daches weniger den 6cm Kaltschaum in Verdacht habe, sondern eher das unflexible Fußteil.
Mann müsste bei der 6cm Kaltschmatratze mit Netz und "cool fresh" Bezutg testen, ob es ohne Fußteil besser schließt.
Das wäre der Beweis, dass ein Fußteil mit 6cm (Original 7cm) mit neuem Kaltschaum (50/30) und "cool fresh" Bezug das Dach hinten besser schliesbar machen würde.
Das mit dem leicht herausgezogenen Gummi habe ich schon vor Jahren gemacht.
Funktioniert wunderbar.
Bei den neuen Calis geht das natürlich nicht mehr da, verklebt wurde.
Servus
Werner
wir sind mit einem Beach unterwegs und haben ein Maxxcamp Modul Max verbaut.
Hat hier jemand zufällig die gleiche Inneneinrichtung und kann einen Tipp zwecks Schlafauflage unten geben?
Ich bin am überlegen, ob die 2er Sitzbank Variante einer Schlafauflage (Calibed, Brandrup, etc.) ausreicht oder ob ich individuell anfangen soll zu basteln?
Eine schöne Lösung wäre, dass man hinten auf dem MFB die komplette Breite als Polsterung hätte und dann nach vorne hin zum Modul die 113-115 (?) cm Breite ausgeklappt werden kann.
Habe bisher leider noch nichts im Netz gefunden. Da gibt es nur die 2er bzw. 3er Sitzbank Variante, ein Mix aus beidem wäre prima.
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ebenso wäre ich für Tipps bzgl. Schlafauflage generell dankbar, ich suche eine kostengünstige (
Danke und viele Grüße aus dem wilden Westen...
hab auch einen Beach mit Maxxcamp Modul Max verbaut. Als Schlafauflage nehm ich folgendes:
die Auflage kann ich unten oder auch oben verwenden. Bei Nichtgebrauch liegt das Teil einfach auf der Bettverlängerung hinter der Sitzbank. Ich komm damit recht gut zurecht und ist preislich recht günstig.
viele Grüße
Matthias
  • Von 411 Mitgliedern gesehen
    Jackthehack Hg58 maxdeichmann DickesBe EWMK bart6 David0815226 Ducati_76 madcomo773 Alexdal FroJe MTB_Cali ChrisBus Tinki stringshrub Alvaro KaptnJoe Bikeandi BLXCali swissbulli24 msk Purgl Doppie SpalterCamper911 Schneemann tobiasklepsch _Carsten_ steffenld BusMichu ZeroGravity Paulistda lukget wolfmaan zinn peterboy Daniel86 BePo KarlGr bulli_70 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 +311 Mehr
