Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo Monika,
dachte es mir doch, denn das Höchstmaß für zuverlässiges Schließen des Daches ist 6cm.
Das bedeutet natürlich mit dem Bezug.
Da der "Cool Fresch-Bezug" doch etwas aufbaut ist man bei 5,5 cm (so auch die Original Dicke) auf der sicheren Seite.
Klar täte des dem Schlafkomfort gut noch 0,5 cm mehr Dicke zu haben, aber Risiko....
Servus
Werner
Ich habe mir ja eine Matratze für oben mit 3,5 cm Kaltschaum HR40 SH45 plus 2,0 cm Viscoschaum RG 50 SH 20 mit Frotteebezug anfertigen lassen und selbst da geht das Dach schon deutlich strammer zu schließen als mit der Original-Matratze oben. Aber es geht und auch die Matratze hat sich in jedem Fall bewährt! Gruß, Ecki
Halli hallo,
ich weiß nicht ob es das gleiche Thema hier schon gibt bzw. ich hoffe ich habe das hier richtig gepostet! Bin ja noch Neuling hier ;)
Da wir das erste Mal tatsächlich nicht so gut auf der harten Rückbank geschlafen haben ... Jaja ich weiß ich dachte tatsächlich ich wäre es noch gewohnt^^ ... Waren wir fast ein bisschen gefrustet, weil entweder alle Lösungen sau teuer (Orginalmatratze von VW) oder Alles nicht praktikabel (Isomatten/Thermarestmatte nehmen zu viel Platz weg und decken Liegefläche nicht richtig ab).
Dann sind wir auf das hier gestoßen und ich muss sagen top! Wir haben es dieses Wochenende getestet und man schläft super darauf! Großer Vorteil es passt genau auf das Flexboard und lässt nach oben sogar noch Platz für Jacken oder ähnliches.
Unsere wurde mr einer praktischen Tragetasche geliefert, dafür muss die Matratze aber nochmal halbiert werden. Ein weiterer Vorteil, man kann die Matratze auch zuhause als Gästematratze für Besucher verwenden ODER man legt eine billige Picknickdecke von z.b. Decathlon aus, dann lässt sich das Gabze auch an den Kiesstrand mitnehmen 😁
Hier der Link zur Amazonseite gibts in verschieden Farben wir fanden das Blau super:
So dann bin ich mal gespannt ob es jm weiter hilft.
Schlaft gut! 😉
Da es hier schon einigen Lesestoff zu dem Thema gibt,
habe ich deinen Beitrag an das bereits bestehnde Thema angehängt.
gutgebettete Grüsse,
Uns hat das die Bewegung des Lattenrostes immer gestört, wenn der andere sich im Bett bewegt. Durch die Unterschiedliche Körpergröße hat die Formung des Lattenrostes durch mein Gewicht für meine Frau nicht gepasst.
Ich habe mir eine 4mm Sperrholzplatte auf 1 x 1,45 m zuschneiden lassen und zwischen Lattenrost und Matratze gelegt, um das ganze zu versteifen. Wir haben jetzt über´s Herrentags-Wochenende so geschlafen und sind in Kombination mit der Calibed Roof-Matratze sehr zufrieden damit.
ich finde die lösung mit dem durchgehenden Lattenrost auch nicht so gut. Hat vielleicht sogar schonmal jemand den Lattenrost komplett gegen ein Brett getauscht?
Grüße, smilyman :-)
Hallo Zusammen,
hoffentlich finde ich hier Hilfe bei folgendem Problem:
Wir fahren in knapp 3 Wochen mit einem MV mit Heckküche in den Süden haben allerdings bisher noch nicht die richtige Matratze gefunden, gerne würde ich eine komplette Lösung bei Jumpinoo bestellen, allerdings benötigen sie mit Bezug voraussichtlich 40 Werktage. Ich würde am liebsten natürlich eine dauerhafte Lösung finden, die gerne auch was härter sein darf, da ich doch hinundwieder etwas Nacken- oder auch Rückenprobleme bekommen. Das ganze ist nicht zu hoch zu bewerten, aber auch nicht zu ignorieren.
Gibt es evtl. sogar irgendwo eine vernünftige Fertiglösung? Klappbar wäre super, ich streube mich doch etwas eine 140 (120) x 200 (190) cm Matratze zu bestellen, um sie dann laienhaft auseinander zu schneiden und zu vernähen.
War/bin total begeistert von den Jumpinoo Sachen inkl. Bezügen, aber das wird wohl auf die Schnelle nichts mehr!
Vielen Dank und viele Grüße
Hendrik
Hallo Hendrik,
Du hast eigentlich zwei Lösungsmöglichkeiten:
1. Du schaust, ob Tom im Boardshop was passendes hat und lieferfähig ist
2. Du bestellst bei Jumpinoo die passenden Kaltschaumteile für eine Klappmatratze (50/40er ohne Wattierung, aber mit Trikot) und lasst den Bezug nachliefern; dann
verwendest Du evtl. ein Unterbett und nimmst ein straffsitzendes Spannbettuch, am besten "Bella Donna" Jersey (für 1Meter auf 2 Meter), die halten dann die Matratzen
zusammen
Viel Erfolg.
Servus
Werner
Hallo Werner,
vielen Dank für Deine Hilfe! So werde ich es machen!
Hendrik
nochmal zum Verständnis und aufgrund der Seitenfülle zusammengefasst, wenn ich mich für die Jumpinoo Variante entscheide:
3-teilige Klappmatratze, 50/40er ohne Wattierung, aber mit Trikot, CoolFresch Bezug, Dicke so ab 8cm, oder mehr wenn ich Stauraum opfern will
1. Was ist mit der hinteren Aussparung? Wie gebt ihr das an bzw. ist die notwendig, machbar, ...?
2. Ich bin bei den Gewichtsbezügen immer etwas irritiert. Beziehen sich die KG angaben auf eine Person oder Gesamt? Wir werden wohl zwei Erwachsene unten schlafen (Gesamt 135kg), oben die Kids, die ersten 2-3 Jahre aber auch gemischt (Erw.+1 Kind je Schlafplatz)
Ahoi
Stan
Hallo Stan,
das Gewicht bezieht sich immer auf die einzelne Person, denn die drückt ja punktuell auf den Kaltschaum.
Also muss man sich eignetlich immer nach der schwereren Person richten, denn sonst drücken bei dieser z.B. die Latten durch.
Die Ausparung am Radkasten ist sehr wichtig.
Man fertigt ein Schnittmuster aus Packpapier an von dem 3.Schaumteil, an dem der Aussschnitt sein soll und schickt den an Jumpinoo (natürlich nach vorheriger Telefonrücksprache).
Viel Erfolg.
Servus
Werner
Hallo Stan,
ich hatte meine Matratze mit folgendem PDF angefragt
und die im PDF gezeigte Schablone mitgeschickt. Es
hat alles perfekt gepasst.
Ich hatte mich allerdings für 50/30 entschieden, bei
11 cm Matratzenstärke und Personengewicht von 75kg
bzw. 68 kg.
Was soll ich sagen? Perfekte Erholung und Null Komma
Null Verspannung. Wir schlafen genauso gut wie zu Hause.
Anfrage 3 teilige Matratze.pdf
Danke Werner und Lefty75, das PDF ist super!
Damit sind alle Fragen perfekt geklärt und ich spare mir auch einen Anruf bei jumpinoo. Ich werde das PDF mit den Maßen übernehmen, nur die Stärke werde ich wohl ein wenig anpassen (denke 9cm sind ein guter Kompromiss) und den härteren Schaumstoff wie von Werner empfohlen wählen. Wir mögen tendenziell auch härtere Matratzen.
Stan
Wir haben das Calibed Roof Matratze für das oben Bett aus dem Shop erhalten, alles passt genau, dach schließt perfect.....und das wichtigste, es liegt super!! Grusse aus holland, frank
Da ich und meine Freundin nur ca. 14 Tage im Schnitt oben im Bulli schlafen, wäre meine Überlegung, ob denn nicht auch eine 6 cm Matraze von Jumpinoo mit Trikotnetz, aber ohne Coolfresch Bezug, sondern nur mit einem sehr dünnen Microfaserbettlaken passen würde?
  • Von 412 Mitgliedern gesehen
    tobiasklepsch _Carsten_ steffenld BusMichu ZeroGravity Paulistda lukget wolfmaan zinn ChrisBus peterboy Daniel86 BePo KarlGr bulli_70 Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius +312 Mehr
