Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo StK,
wenn Du die Matratze als alleinige oben liegen haben möchtest mit dem "cool fresch" Bezug, dann solltest Du bei 75kg lieber den 50/40er Kaltschaum nehmen, damit Du ja nicht auf die Latten durchdrückst.
Wenn Du sie aber als Zusatzmatratze nehmen möchtest würde ich bei 75 kg Kaltschaum 50/30 nehmen.
Die Original VW Matratze hat ja ihre Härte nur durch den absolut nicht dehnbaren Bezug.
Der Originalschaumstoff ist ja ebenso absoluter Schrott.
Ist auf jedenfall kein Kaltschaum und hat wahrscheinlich eine 30er Raumgewicht.
Die Maße von Toms Klapp-Matratze sind perfekt.
Wenn man sie oben mitverwenden will muß man die Fußmatratze aus dem Kofferraum an die Füße mit nach oben geben.
Servus
Werner
Danke Werner.
Umgekehrt: Ich möchte für oben eine Klappmatratze konstruieren, die ich in seltenen Fällen im Winter auch mal unten verwenden kann. So habe ich unten den ganzen Winter Platz für Ski und Ausrüstung, ohne dass die Matzatze nass wird. Wenn es oben mal zu kühl oder windig wird, will ich die Matzratze mit nach unten nehmen und dort schlafen.
Da die obere Matrazte ~165 lang ist, plane ich eine dreigeteilte matratze à 55cm zu bestellen. So kann ich sie auch mal gut mit nach unten nehmen und beim Umziehen oder Frühstücken kann ich sie einfach zusammenklappen, ohne dass ich sie mühsam im Dach verstauen muss. Für das untere Fußstück fehlt dann noch ein schmäleres, kürzeres Stück zum einlegen. Die Maße solten ca. 45x100(x5.5) sein...
Da mir zZ jede Nacht die Arme einschlafen, möchte ich eben eine deutlich weichere Matzratze! Danke für den Tip mit 50/40. Eventuell bestell ich beide Schaumkerne und wechlse sie mal ab, um den für mich besseren zu finden. Es muss weicher werden!
Gegen einschlafende Arme hat mir ein Nackenstützkissen geholfen. Für den Cali habe ich mir eins auf 45 cm gekürzt, so dass es in so einen kleinen Kissenbezug passt.
gesendet mit Taptalk
Werner,
wir schlafen zu zweit oben. Bei deinem Vorschlag verstehe ich nicht ob sich die 75kg Grenze auf eine Person, oder das Gesamtgewicht bezieht. Wir wiegen einmal 72, einmal 63kg.
Die originalmatratze sorgt bei uns für Hüftschmerzen.
50/40 oder 50/30?
Danke!
Ganz klar. Ihr dürft zusammen nur 75 kilo wiegen. Zum Beispiel du 40 kg und sie 35 kg. Schafft ihr das?
Naja, wir liegen ja neben und nicht auf einander.
Bei "normalen" Matratzen zuhause addiert man das Körpergewicht nicht.
Ob es im Cali,mit nur 5,5cm anders ist, ist meine Frage .
Danke.
Hallo pulleman,
natürlich hast Du das schon richtig verstanden.
Man richtet sich bei einer Gemeinschaftsmatratze nach dem Schwersten.
Wenn die Unterscheide zu krass sind wird man wohl einen Kompromiss machen müssen.
Aber das ist ja bei Euch nicht der Fall.
Mein Vorschlag wäre für Euch:
Kaltschaum 50/30 mit Trikonetz und Bezug cool fresch (jumpinoo.de).
Wünsche Euch viel Erfolg und einen erholsamen Schlaf.
Laßt dann was von Euren Erfahrungen hören.
Servus
Werner
Danke Werner!
Ich war verunsichert, weil ich irgendwo 50/40 (ich meine von die) gelesen hatte.
Hallo pulleman,
die 50/40 Kaltschaum würde ich für eine Matratze auf dem Lattenrost oben bei 5,5cm Dicke und einem Gewicht ab ca. 75/80 kg empfehlen.
Natürlich bei einem sehr dehnbaren Stoff.
Die 50/40 muss deshalb sein, damit das Gewicht bei der geringen Dicke nicht auf die Latten durchdrückt.
Die Kunst ist ja der Po bzw. die Hüfte muss gut einsinken können, aber nicht ganz auf die Latten durchdrücken.
Das ist bei der geringen Dicke eine etwas schwierige Gratwanderung.
Servus
Werner
nach dem ich beide Kaltschäume 50/30 und den 50/40 (erst jetzt) von
mit dem dehnbarem Stoff (cool fresch) getestet habe muss ich meine Empfehlung nochmal anpassen.
Der 50/40 fällt weicher aus als ich dachte, so dass bei einer Dicke von 5,5cm diesen schon ab ca. 60 kg empfehlen würde.
Meist ist das Problem, dass die Frauen leichter sind und die Männer schwerer, dann muss man eh den Kopromiss wählen.
Ich würde also nur wenn beide in einer Gewichtsklasse unter 60kg wiegen auf den 50/30 zurückgreifen.
Natürlich auch wenn nur einer Person unter 60kg darauf liegt.
Ich wünsche auch einen erholsamen Cali-Schlaf
Servus
Werner
nach dem ich von mehreren Califahrern per PN wegen offener Fragen angeschieben wurde möchte ich noch hier nachtragen:
Optimal wäre den 2-seitigen Reißverschluss bei Jompinoo zu wählen, denn dann kann man den Bezug leichter wechseln (z.B. bei Erneuerung des Schaumgummis oder für die Wäsche des Bezuges) und man hat dann vorne bei der Jalousie keinen störenden Reißverschluss.
Für die Optimierung des Fußteiles würde ich immer einen Kaltschaum 50/30er nehmen mit dem cool fresch-Bezug.
Achtung hier ist die Originaldicke 6cm und die würde ich auch so übernehmen und durch den weicheren Schaumstoff und den dehnbaren Bezug ist ein gutes Schließen des Daches sichergestellt.
Für den besseren Schalfkomfort ist eine weichere Fußmatratze von Vorteil.
Hier liegen ja auch keine so hohen Gewichte an, dass es durchdrücken könnte.
Ich wünsche Euch erholsamen Cali-Schlaf
Servus
Werner
Kann mir jemand sagen, ob die Matratze unten in den Beach passt.
Die Breite der 2er Bank ist ja ca 10cm kürzer als die der Exped Duo . Passt das trotzdem?
Merci und LG
Stefan
Moin Werner und alle anderen Komfortschläfer,
zuerst einmal DANKE für den unermüdlichen Einsatz zum verbessern des Schlafkomfort.
Ich denke es ist nicht selbstverständlich das alles so weiterzugeben wie es hier getan wird.
Das ist schon toll!
Ich habe nun schon einiges durch und würde gerne bei Jumpinoo eine 3-teilige Matratze, mit den von Werner genannten Eigenschaften bestellen.
Wir hatten zuletzt das alte 3-teilige CaliBed und haben dieses unten und oben genutzt.
Das hatte den Vorteil das ich unten alleine darauf sehr gut schlafen konnte und wenn wir beide oben genächtigt haben, das CaliBed einfach auf die Originalmatratze gelegt haben.
Hat das so schon jemand dort bestellt bzw hat das von euch jemand in ähnlicher Form woanders umgesetzt?
Ich hatte an Maße 116x203 gedacht, aufgeteilt in 73/65/65 - macht das Sinn???
Welche Kaltschaum? 50/30 (bei Auflage auf die untere Sitzbank bzw oben auf die Originalmatratze)
Hat irgendwer ne Idee oder nen besseren Vorschlag?
Warum macht ihr es Euch so schwer und nehmt nicht einfach die Auflagen aus dem Shop? sie sind jeden cent wert und wirklich ausgiebig erprobt.
  • Von 412 Mitgliedern gesehen
    tobiasklepsch _Carsten_ steffenld BusMichu ZeroGravity Paulistda lukget wolfmaan zinn ChrisBus peterboy Daniel86 BePo KarlGr bulli_70 Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius +312 Mehr
