Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo Anne,
Ich habe alle namhaften Markenmatten und auch die namenlosen Discountermatten ausprobiert, aber keine hatte einen dehnbaren Oberbezug und einem so perfekten und in den Liegezonen noch unterschiedlichen Schaumstoff in der Matte.
Zusätzlich konnte man keine Matte so schnell zusammenrollen (1,5 Minuten mit verpacken im Säckchen).
Übrigens du muss bei den Matten meist etwas Luft rauslassen nach dem sie voll aufgefüllt sind und du dann darauf liegst.
Wenn du in Fahrtrichtung schläfst hast du den großen Nachteil, dass du mit der Schulter zu hart liegst.
Die Kofferaummatratze habe ich auch mit Kaltschaum 40/3.0 und einem dehnbaren Bezug getauscht.
Natürlich wenn du unbedingt in Fahrtrichtung liegen willst haben die Froli-Teile und eine verbesserte Kofferraummatratze keinen Sinn.
Dann brauchst du aber unbedingt noch eine Matratze mit dehnbarem Bezug und weichem Kaltschaum (5,5cm) auf den Matten (7,6cm).
Bedenke in einem normalen Bett hat eine Matratze ca 20-24cm Kaltschaum.
Nebenbei bemerkt wie man weiß wie stark eine selbstaufblasende Matte aufgefüllt sein muss:
auf einem harten Untergrund legen selbst voll aufblasen lassen, dann Ventil schließen, dann flach darauf liegen und mit dem Po nach unten drücken, wenn man bei wenig Bewegung nach unten den Boden berührt hat man perfekt eingestellt (ca. Po-Boden ca. 0,5 cm Abstand).
Sollte der Abstand noch zu groß sein, dann darauf liegen und etwas Luft rauslassen und wieder schließen.
Gegebenenfalls Vorgang wiederholen. Nach einiger Zeit weiß man wie viel Luft raus muss und man hat dann diesen Vorgang schnell im Griff.
Hat man bereits beim normalen Liegen Bodenkontakt dann hat man zu viel Luft raus gelassen.
Ich würde an Deiner Stelle stufenweise vorgehen.
1. Beide Therm-A-Rest Matten Luxury Map Italian Plum, aber wirklich nur die (nicht das blaue Vorjahresmodell) - diese mit einem dehnbarem Spannbettuch mit mindestens 2%-3% Elastan beziehen.
2. Wenn der Komfort noch nicht ausreicht, dann entweder Toms Matratze oder Nanoform 40/3.0 mit dehnbarem Bezug für oben einschließlich Fußteil kaufen und diese dann unten auf die Matten obendrauf legen.
3. Wenn Komfort noch immer nicht langt, dann Kofferraummatratze verbessern und gegen die Fahrtrichtung schlafen.
4. Letzte Steigerung: Froli-Teile einbauen.
Jetzt hast du einen konkreten Stufenplan der zu einem Zeitpunkt für dich perfekt sein müsste.
3.
das hört sich ja alles an wie die "Prinzessin auf der Erbse" ???:D
Einen geruhsamen Schlaf wünscht Euch
cali-blue
Hallo hallo und einen schönen guten Abend,
vielen vielen herzlichen Dank Werner - liest sich wie ein sehr guter Plan. Ich denke ich werde das so machen, melde mich demnächst deswegen wieder.
Lieben Gruß und ein schönes Wochenende für alle,
Anne
  • 4 Wochen später...
nachdem ich mich durch den gesamten Thread hier durchgelesen habe (Dank an Werner und alle sich Beteiligenden), bleibt die Frage nach einer für mich optimalen Lösung unten (Beach mit 3er Bank). Die Matratze sollte nach Möglichkeit ähnlich faltbar sein wie die VW-Original-Komfortschlafauflage bzw. MFB-Auflage, da wir zu Viert reisen und dann gerne den Platz oben auf dem MFB (mit unterlegter Antirutschmatte) nutzen. Habe ich etwas überlesen? Gedacht habe ich zur Not an eine Visko-Auflage oder Thermarest, aber wenn es etwas "Integriertes" (also komplett neue, faltbare oder rollbare Matratze) gibt, wäre ich sehr interessiert.
Ecki
Hallo Ecki,
mein Rat bleibt auch bei der breiteren Liegefläche der gleiche nur, dass Du den Vorteil der breiteren Liegefläche unten hast.
Ich würde genau das Modell von Therm-A-Rest Luxury Map Italian Plum nehmen, nur halt breiter.
Hat sich bei meinem Cali eine ganze Saison bestens bewährt bei wenig Platzverbrauch und leichterem Gewicht als alle zusätzliche Matratzenlösungen.
Von der Haltbarkeit ganz zu schweigen (lebenslange Garantie).
Der Auf- und Abbau geht bei dieser speziellen Matte, wie schon in vorigen Beiträgen beschrieben, sehr schnell.
Servus
Werner
Hallo Werner,
was hältst du von einer dreiteiligen Klappmatratze Hartschaum 50/5 Dicke 8cm mit Medicott-Bezug? Also ähnlich deinem Vorschlag für oben, aber etwas dicker. Habe einen Shop gefunden, der so etwas für unter 300 Euro anbietet. Gehe davon aus, dass das um Welten besser als die Original-Auflage ist.
Ecki
Hallo Ecki,
leider ist nur das Raumgewicht mit 50 angegeben, was aber super ist.
Es wäre noch gut den Stauchgrad zur erfahren (also wahrscheinlich 40 oder 50).
Klingt gut und der Preis wäre gerade noch tragbar.
Bedenke, dass Du aber viel Stauraum verbrauchst und ordentlich Gewicht bunkerst.
Zusätzlich weiß man nichts über die Haltbarkeit.
Der Medicott-Bezug ist mir leider nicht bekannt.
Entscheidend wäre die Dehnbarkeit und Thermo-Verhalten.
Von wem ist denn das Angebot?
Servus
Werner
Hallo Werner,
das erste Angebot habe ich von Schaumstofflager, mittlerweile habe ich auch ein Angebot für die untere 3-teilige Klappmatratze von Nanoform. Schaum HR 43/ SH 5.0 mit Medicole-Bezug. Hat das eigentlich jetzt schon jemand testen können mit der Dehnbarkeit des Medicole?
Warum meinst du das mit dem Gewicht und Volumen, haben ja jetzt auch eine Matratze (Original-VW)...
Allen einen schönen Sonntag,
Ecki.
Hallo Ecki,
da würde ich eindeutig die mit dem 50er Raumgewicht bevorzugen und die Stauchhärte vom anderen mit 5 wäre mir viel zu hart und zu wenig anpassungsfreudig.
Hast Du die Stauchhärte von der Matratze mit dem Raumgewicht 50?
Mein Hinweis wegen Raumverbrauch und Gewicht bezog sich auf den Vergleich 3-teilige Zusatzmatratze ca. 6 cm Dicke und den zwei 7cm dicken Therm-A-Rest Matten Luxury Map Italian Plum (zusammengerollt).
Servus
Werner
Hallo Werner,
Schaumstofflager.de bietet die 3-teilige mit Schaum HR45 SH50 an, Nanoform mit Schaum
HR43 SH50.
Was hältst du davon, oben schlafe ich mit 95kg, unten Frau mit 80 kg, jeweils 1 Kind dazu...
Danke für deine Einschätzung,
Ecki
Hallo Ecki,
das Raumgwicht ist bei beiden o.k., aber die Staucheinheit ist zu hoch.
Hier findet wenig Anpassung statt.
Für beide Gewichtsklassen wäre die 40er Staucheinheit wesentlich besser (also z.B. 40/40 bzw. 40/4.0)
Wir selber liegen auf einer 40/3.5 im Oberstübchen (die für pur darauf liegen zu weich wäre, aber mit dem Unterbau Therm-A-Rest Luxury Italian Plum 7cm dick perfekt ist).
Wenn man also ohne Unterbau pur nur auf einer Matratze mit dehnbarem Bezug liegen möchte, dann muss es die 40/4.0 sein.
Dann drücken die Latten beim pur darauf liegen nicht durch.
Ich habe noch eine Nanoform 40/4.0 ungebraucht übrig.
Ich bin nur mal 1 Stunde im Wohnzimmer angezogen darauf gelegen und habe mich dann für die nebeneinander liegende 40/3.5 entschieden.
Falls Du mal in die Gegend Augsburg kommst, kannst Du sie für 30 Euro mitnehmen (der Versand wäre zu teuer und die Verpackung zu aufwendig).
Kinder sind übrigens für die Feinheiten von Staucheinheiten wesentlich unempfindlicher (sie haben ja auch noch ein perfekte Wirbelsäule mit guten Bandscheiben).
Servus
Werner
Hallo Werner,
vielen Dank! Ich werde bei Gelegenheit bestellen und dann berichten. Vielen Dank für dein Angebot der Nanoform, aber leider ist Augsburg doch zu weit weg und ein Ausflug in deine Richtung momentan nicht geplant...
Ecki
ich habe hier jetzt ein Weilchen mitgelesen und bin sehr dankbar für die Erfahrungsberichte und verschiedenen Impulse (insbesondere von Werner ;)). Ich bin bei meinen Recherchen auf Fanello in der Schweiz aufmerksam geworden. Die Materialien klingen für mich schlüssig. So wird auf deren Website beschrieben, dass Kaltschaum zu 90 % luftundurchlässig ist, und keine hohen Temperaturen, sowie hohe Luftfeuchtigkeit verträgt, sofern keine aufwendigen und teuren Rezepturen verwendet werden. Viscoschaum wiederum soll bei Temperaturen unter 16° C sehr unkomfortabel werden und lange brauchen, um durch die Körperwärme wieder seine ursprünglichen Eigenschaften auszuspielen.
Auf den Webseiten verschiedener Hersteller wird nicht auf die Eignung für den Outdoor-Einsatz eingegangen. Einfach bestellen möchte ich daher nicht. Fanello und Brandrup sind auf dem Caravan Salon in Bern vertreten, so dass wir den Anlass für einen Kurztrip nutzen und uns die Ware dort einmal wollen.
Ich werde dann berichten.
Gruß,
Sascha
P.S.: Werners Variante mit den Therm-a-Rest Luxury Maps klingt ebenfalls sehr interessant, jedoch werden da für 2 Stück auch 300,- € fällig. Einziger Vorteil wäre das Packmaß...
Hallo Sascha,
ein Hinweis zum Preis für die 2 Therm-A-Rest Luxury Italian Plum Large 63x196x7,6cm (2 Stück keine 300 Euro, sondern 220 Euro inkl. Versand und z.B. bei
oder ).
Servus
Werner
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    steffenld _Carsten_ BusMichu ZeroGravity Paulistda lukget wolfmaan zinn ChrisBus peterboy Daniel86 BePo KarlGr bulli_70 Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius +313 Mehr
