Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Wir haben bis vor kurzem zusätzlich zu den Originalmatratzen oben ca. 4-5cm dicke selbstaufblasende Isomatten von Funcamp (seinerzeit ca. 15€ bei Aldi Nord, Material: 180T-Polyester, Clean-PVC-beschichtet, offenzelliger PU-Schaumkern mit Polyesterobermaterial, Maße: ca. 188 × 66 × 5 cm) benutzt. Das war schon ein deutlicher Komfortgewinn. Und zwei von den Dingern passen genau nebeneinander oben rein. Spannbettlaken drüber, fertig. Denn ohne Laken sind die zu glatt, da geht laufend das Kopfkissen stiften. Mittlerweile sind wir wegen der kaputten Hüfte meiner Frau aber auch auf viskoelastische Matratzen umgestiegen.
Hallo friesenfrank,
aber ihr musstet die Luftmatratzen dann immer runternehmen, wenn ihr das Dach geschlossen habt, oder?
Danke, Sue
Ja, die können nicht draufbleiben. Geht aber ziemlich flott. In zwei oder drei Minuten ist so eine Matratze wieder zusammengerollt. Dann ergibt sich eine Rolle von ca. 25cm Durchmesser. Oder man faltet die einfach zwei oder dreifach, geht auch. Dann einfach hinter die Sitzbank stellen.
Moin Sue,
um mich nicht selber zu zitieren, hier der Link und hier.
Gerollt wird nix. Einmal längs, einmal quer falten, dann passt das schon ganz prima auf die Kofferaumablage zum Bettzeug. Jedenfalls, wenn man (und frau) vor dem Aufstehen nicht vergessen, ein bischen was Luft aus den Matratzen zu drücken. Extremkuscheling halt.
Tschüss
Elmar
Ich muss jetzt hier auch nochmal nachfragen. Weiter vorne hat jemand die Idee geäußert anstatt Schaumstoffmatratzen 2 Therm-a-rest Isomatten zu benutzen.
Da gibt es die therm-a-rest Mondo King in 63x196cm mit einer Dicke von 10cm. 2 davon liegen preislich in etwa bei 300€, also wie das Calibed. Der Vorteil dieser Lösung wäre das man die Matten auch unabhängig vom Bulli benutzen könnte. Hat das mal jemand getestet ob die Matten auch eine Verbesserung des Schlafkomforts ähnlich dem Calibed bringen?
Chriss
ich möchte auch noch einmal nachtragen. Hatte mir ja letztes Jahr die Nanoform mit Medicol-Bezug in der Dicke 60mm gekauft. Leider ging das Dach des Comfortline nicht mehr zu. Jetzt habe ich noch einmal bei Nanoform bestellt - allerdings in 55mm Dicke. Jetzt passt es auch mit Medicol-Bezug. Zusätzlich habe ich noch einen weicheren Härtegrad gewählt:
Kaltschaum, fest (HR40 SH:4.0)
Grundmaß: 168cm x 120cm
Stärke: 5,5cm
Hoffe das war es jetzt.
Ich habe es anders rum gemacht, habe die Nanoform mit 6 cm behalten, aber den Medicol Bezug durch einen dünneren ersetzt, jetzt passt auch noch ein Frottee Spannlaken drauf und das Dach schliesst einwandfrei und satt.
Hallo Guido
Wegen Deiner schlechten Erfahrungen mit dem Nichtschliessen des Daches habe ich nur 5 cm dick bestellt. Und mir scheint schon das am Limit zu sein. Dach geht gerade so noch zu. Freut mich aber zu höhren, dass es mit 5.5 auch noch geht. Allerdings habe ich eine Nummer härteren Kaltschaum (HR43 SH5). Der quetscht sich schlechter zusammen...
Vorsicht ist beim Bezug geraten:
Ich hab auch den "Medicole" Bezug ohne rutschfeste Seite. Nanoform hatte von dieser rutschfesten Seite abgeraten, weil es die Luft-Durchlässigkeit stark behindert. Allerdings gibt es so ein Problem!!: der Bezug ist extem empfindlich, vor allem gegen Klettband Kontakt!! Ich hatte schon nach kurzer Fahrt ein Loch im Bezug vom Klett in der Mitte des Lattenrostes! :-(. Unbedingt Klett am Lattenrost abkleben oder eben doch mit rutschfester Seite bestellen.
Liebe Grüsse, Bernd
Hi Bernd,
ich habe unten die Gummibeschichtung - mal sehen wie der Schlafkomfort damit ist. Der Klettverschluss ist aber tatsächlich teuflisch, habe damit schon die Originalmatratze gequält.
Hi Guido
Ich hab auch noch nicht auf der neuen Matratze geschlafen..war zu kalt... :-)
Bin gespannt wie sichs schläft! Viel Glück!
LG, Bernd
Hallo !
Von diesen Matten muss ich nun leider völlig abraten - nach nur 3 Jahren scheint sich das Innenleben in Luft aufzulösen. Ein Test in der Badewanne zeigt folgendes Bild:
Otto
  • 4 Wochen später...
Über Himmelfahrt habe ich jetzt 4 Nächte auf der 'Neuen' geschlafen. Kann natürlich sein, dass auch Alkohol im Spiel war, aber ich habe wirklich selten so gut im Cali geschlafen, wie in diesen 4 Nächten. Keine Druck- oder Rückenschmerzen - Dach ging super zu - alles tutti.
Servus,
hast du jetzt HR40, SH4.0 (die bei Nanoform aktuell unter Standard laufen) oder HR43, SH5.0 ("fest" laut Nanoform)?
CaliMUC
HR40 SH:4.0
Auf der Rechnung heißt das dann wieder "fest". HR43, SH5.0 war mir persönlich (als 110kg Portion) zu hart.
auch von mir ein Erfahrungsbericht, habe nun mehrere Nächte auf folgender Matte im Tiefschlaf verbracht:
Kaltschaum, sehr fest, HR55 SH:6,0
Matratzenbezug - Medicole
Grundmaß: 169cm x 120cm, Stärke: 5,5cm
Reißverschluss: einseitig
Preis: 161 Euro
NaNoform - Airbag Sports GmbH
Industriezentrum 62
D-32139 Spenge
bin Seitenschläfer mit 89 kg Gewicht
(1) Herstellung dauerte 6 Wochen
(2) Qualität ist sehr gut
(3) Cali Beach Dach lässt sich gut schließen ( leichter Zug notwendig )
(4) relativ harte Matte, Lattenrost ist nicht mehr spürbar
(5) nach der ersten Nacht habe jeweils leichte Rückenschmerzen ( Verspannungsgefühl ), die Folgenächte sind 1A!
Diese Matte ist besser als meine @Home - so soll es sein ;-)
lg
Andreas
  • Von 415 Mitgliedern gesehen
    wolfmaan Paulistda Daniel86 BePo BusMichu ChrisBus KarlGr bulli_70 Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda +315 Mehr
