Verbesserung Schlafkomfort im Cali
J
ja die Froli sind Spitze. Funktioniert auch mit Orginalmatratze und Calimatratze. nur zu empfehlen.
Hallo Jakob,
hast Du evtl. 3 Spannkreuze von "Froli Star Mobil" übrig (s.Foto).
Auf was für einer Bettverlängerung-Stellung ist das Brett? Die Obere oder die Untere?
Hast Du Brett oder Gitterrost?
Servus
Werner
Hallo Werner
Ich habe den Gitterrost in der oberen Stellung. Damit ist zwar optisch ein Übergang zum Calibed, aber beim Schlafen keine Beinträchtigung und man bemerkt nichts.
Leider habe ich keine Spannkreuze mehr, nur noch 5 Unter- und Oberteile (untere grau, obere Dunkelblau)
Die Spannkreuze habe ich alle montiert an den äusseren Enden ;-)
Hallo Werner
ich habe in der äussersten Reihe beim Einbaukasten (2 übers Eck 3) und auf der anderen Seite bei der breiteren Breite nochmals 2 Kreuze. Damit passt es mir sehr gut.
Bearbeitet von grischa
Sorry, nochmals nachgesehen ;-)
Hallo Jakob,
noch habe ich den Vorteil Deiner Konstruktion noch nicht verstanden.
Soll die Seite härter gefedert sein als die Mitte?
Oder habe ich das noch immer falsch verstanden?
Foto würde das wesentlich klarer sehen lassen (wenn es Dir nicht zu viel Aufwand ist).
Servus
Werner
Hallo Werner,
ja, ich habe die aussen, weil ich ja mit der Achsel nicht ganz aussen schlafe. Eigentlich habe ich im Bereich der Achsel eine weichere Zone als im Aussenbereich.
Hallo Jens
Bisher noch nicht. Ich werde darüber berichten wie ich mit 5 cm HR43/SH:5.0 zu recht kommen werde.
Gruss, Bernd
Hallo Zusammen
So, meine Nanoform Matratze ist eingetroffen. Hier mein erster Eindruck:
1.) Härte: Ich bin mit HR43/SH:5.0, fest, Kaltschaum, auf den ersten Eindruck sehr zufrieden. Sie ist ja nur 5 cm dick und weicheres Material kommt mir da als zu weich vor...da liegt man ja gleich wieder auf den Latten...
2.) Masse: 169 cm x 120 cm x 5.0 cm scheint mir optimal. Selbst bei 5.0 cm schliesst das Dach gerade noch so. Schon bei 5.5 hätte ich Bedenken, das es zu den hier berichteten Dach Schliess Problemen kommt...
3.) Bezug: Ich hab den "Medicole" Bezug ohne rutschfeste Seite. Nanoform hatte von dieser rutschfesten Seite abgeraten, weil es die Luft-Durchlässigkeit stark behindert. Allerdings gibt es so ein Problem!!: der Bezug ist extem empfindlich, vor allem gegen Klettband Kontakt!! Ich hatte schon nach kurzer Fahrt ein Loch im Bezug vom Klett in der Mitte des Lattenrostes! :-(. Unbedingt Klett am Lattenrost abkleben oder eben doch mit rutschfester Seite bestellen.
4.) VW verbessern: Kann nicht jemand VW mal sagen, das sie in Zukunft den California mit so einer vernünftigen Matratze ausstatten!? Kann ja nicht so schwierig sein...
Also ich hab jetzt endlich gute Schlaflösungen für oben und unten! Unten ist das Calibed (2 teilig) echt super und oben jetzt eben diese Matraze. Keine Rumräumerei mehr, keine schmalen, ungemütlichen Luftmatten... Alles ist gut! Gute Nacht!
Bernd
habe jetzt die Schaumstoffe von Nanoform für die Kofferraummatratzen-Erhöhung bekommen.
Habe einen sehr dehnbaren Matratzenstoff (Doppeltuch mit Polsterung) mit Reißverschluss genäht.
Habe ja zwei Kaltschaum-Varianten gekauft. 1 mal 40/30 4 cm und 40/40 3 cm dick.
Die beste Lösung war der 40/30 mit 4 cm. Nach ersten Testliegen - eifach spitze.
Servus
Werner
Hallo Jakob,
Dein Foto ist für mich interessant; jedoch kann ich Deine Logik nicht ganz nachvollziehen.
An der Stelle wo eine Lordosenunterstützung (sprich härtere Teller) notwendig wäre hast Du die Schulterabsenkung (hellblaue Teller) angebracht und an den Seiten wo keine Belastung ensteht, hast du die Lordosenunterstützung eingbaut.
Die Schulter müsste bei den modernen Kissen (nur 35-40 cm tief) ca. bei der 3.und 4.Reihe von der Heckklappe aus gesehen angebracht sein. Wenn man eine Lordosenunterstützung wünscht, dann müsste diese an der kompletten 5.Reihe angebracht werden.
Der zusätzliche Vorteil der Lordosenunterstützung wäre, dass der Übergang Lehnenoberkante sich nicht durchdrücken kann, da die Lordose mit der Unterstützung nicht so weit einsinken kann.
Einsinken soll ja nur die Hüfte, und die liegt ja auf der umgeklappten Rückenlehne.
Aber wenn Du mit Deiner Lösung perfekt liegst, dann ist ja alles gut.
Wenn du mal Zeit und Lust hast probiere es mal aus. Vielleicht merkst Du erst wie gut Du liegen kannst, wenn Du meine Version kennenlernst.
Wenn Du nur 4 hellblaue Teller hast nimm sie mittig in die 3. Reihe und die 4 roten Kreuze in die 5. Reihe mittig und außen die dunkelblauen.
Ich wünsche Dir erholsamen Schlaf in Deinem Cali.
Servus
Werner
hallo Jakob,
interessant, liegst Du mit Deiner Schulter auf der 5.Reihe?
Dann müsstes Du über dem Kopf noch ordentlich Platz haben oder ein riesiges Kissen benützen.
Falls Du meine Version testest würde mich das Ergebnis interssieren.
Bis dahin gut Nachtruhe.
Servus
Werner
Ja, habe ich wirklich, weiss auch nicht wieso, aber ich zieh mich halt zusammen. Kissen habe ich 30x40cm, der Platz zur Hecktüre ist eigentlich Ablage für Buch etc.
Das Bett ist eh zu lang, obwohl ich 187cm gross bin, benötige ich eigentlich nicht mehr als 190cm zum schlafen, da ich die Beine immer anziehe.
mache ich, das kann aber noch dauern. Ist mir im Moment zu kalt draussen ;-)
Darf ich mal auf diese Idee zurückkommen? Hat das jemand ausprobiert: obere Matratze rausgeworfen und eine gute selbstaufblasende Matratze dafür reingelegt, die man oben lassen kann? Bringt es das, ist eine gute selbstaufblasende Matratze dann wohl komfortabler? Schwierig stelle ich mir allerdings vor, eine passende Selbstaufblasende zu finden, die sind ja in der Regel alle so schmal.
Danke, Sue
PS: und zu lang sind sie ja wohl auch, oder?
Bearbeitet von Sue
  • Von 415 Mitgliedern gesehen
    wolfmaan Paulistda Daniel86 BePo BusMichu ChrisBus KarlGr bulli_70 Ducati_76 Swish41 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 HorstKrause Bolz95 Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda +315 Mehr
