Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hi Werner,
das Fußteil ist tatsächlich unverändert, ich spreche nur von der Matratze 120x168x6, nur diese hat auch den Medicol-Bezug.
Servus Schlafoptimierer,
habe am 12.10.2011 schon über Erfahrung mit zusätzlichen selbstaufblasenden Matratzen berichtet. Nun gibt es ein neues selbstaufblasendes Modell mit den zwei Bindestrichen im Format 63 x 196 x 7,6 cm mit körpergerechter Druckpunktverteilung durch unterschiedlich gestanzte Schaumstoffzonen. Das ermöglichkt Radikallösung: Originalmatratze raus, die zwei selbstaufblasenden dafür rein, nun zwei Spannbetttücher statt einem erforderlich.
Für Dach schließen: sich nur auf längs gefaltete Matratzen legen und wenn so Luft raus ist Ventil schließen. Kein zusätzliches aufrollen der Matratze zum noch mehr Luft rauspressen erforderlich!
Die beiden Matratzen passen dann übereinander und mittig liegend problemlos unter das geschlossene Dach. Dachleuchte seitlich der Matratzen auf Leisten legen. Beide Ventile vor schließen der Dachjalousie öffnen damit bei steigender Temperatur eventuell zu hoher Druck entweichen kann.
Vorteile: luxuriöses Schlafgefühl, auf jeden Schläfer individuell einstellbare Härte, null Stauraumverlust im Innenraum, zwei sehr bequeme Gästebetten für Eigen- und Fremdgebrauch verfügbar
Schlaft gut
hoize
Wir haben inzwischen auch sehr gute Erfahrungen mit den Selbstaufblasenden (Soft Skin Mat von Mammut, 198/66/7.5) gemacht und werden in Zukunft evtl. auf die viskoelastische Auflage verzichten.
Hallo Werner,
Fußmatratze raus bringt keinen Unterschied. 6cm + Medicol Bezug ist definitv zu dick. Ich habe am Wochenende jetzt ohne Medicol-Bezug, nur mit Matratze und Laken geschlafen. Damit geht das Dach zu und auch der Schlafkomfort war wesentlich besser als mit der Originalmatratze. Die Frage ist nun, lasse ich den Bezug dauerhaft ab und schlafe mit Laken direkt auf der Matratze oder bestelle ich mir die gleiche Matratze noch mal in 5,5cm und mache den Medicol-Bezug wieder drauf?
Hi Guido,
ich sitze grad in Norge in meinem Cali (allerdings Beach). Ich habe
definitiv die o.g. Matratzenmaße und bei mir schließt alles ohne
Probleme. Ich habe zusätzlich sogar noch ein Spannbettlaken
drauf. Hast Du mal nachgemessen ob deine Matratze auch wirklich
nur 6 cm hat?
Übrigens die rutschhemmende Unterseite hat einen nicht
erahnten Vorteil. Ist der Zeltbalg mal nass geworden, dann
einfach die Matratze vor Schließen des Dachs drehen. Dann
liegt der nasse Zeltbalg auf der gummierten Unterseite der Matratze.
habe mir auch nach den Tipps hier für unseren Comfortline die Matratze bestellt - und bei uns schließt sich alles perfekt. Bin sehr zufrieden mit der Matratze.
Ja, die Matratze hat genau 6cm plus die 4 - 5mm des Medicol-Bezugs.
Das Dach wir lediglich vorne durch die Hydraulik runter gedrückt. Hinten liegt das Dach quasi nur 'lose' auf. Man merkt also gar nicht ohne weiteres, dass das Dach hinten nicht so aufliegt, wie es eigentlich sollte. Bei mir ist auch nur auf der rechten Seite der Spalt hinten so groß, dass man fast mit dem kleinen Finger durchkommt. Habt ihr das bei euch auch kontrolliert?
Hallo zusammen
Guido hat Recht, ich habe heute mal geprüft. Meine Matratze ist von Nanoform, 169 x 120 x 6 und ein etwas dickerer Bezug. Sicher vergleichbar mit Guido's Matratzen Massen.
Das Dach schliesst zwar problemlos, aber hinten liegt es nicht auf und kann runtergedrückt werden. Habe den Bezug entfernt und schon war das Dach hinten weiter unten.
Werner's Vermutung mit dem Fussteil trifft definitiv nicht zu. Nun, was machen? Ich tendiere mal auf dünneren Bezug. Was ist denn mit dem Stoff des Calibed? Kann ich den nicht über Tom beziehen und nen Matratzenüberzug nähen.
Was passiert, wenn das Dach hinten nicht ganz aufliegt?
Bitte an alle die hier aussagen, bei ihnen liegt es dicht auf, drückt mal mit der Hand hinten auf das Dach. Kann es nach unten bewegt werden?
Nach kürzlich gemachter Erfahrung ist meines Erachtens nicht mehr gewährleistet, dass das Dach beim Schließen in die Hexennasen einfährt und gesichert wird, wenn das Dach hinten nicht ganz aufliegt bzw. noch etwas hochsteht.
Habe hier darüber berichtet:
Ralf
Die Aussage zum engen Kanal zwischen Markisenhalterung und Bettaufnahme bringt mich ja zum grübeln. Bei mir stand das Dach ja auch nur hinten rechts hoch - und auch nur dann, wenn ich den dicken Bezug drauf hatte. Der Bezug hat einen Reißverschluss über drei Seiten der Matratze und genau die Seite mit dem Reißverschluss lag an der rechten Seite. Ich werde wohl noch einen letzten Versuch machen: 6cm dicke Matratze + Dicken Bezug und Reißverschluss links.
Bin inzwischen mit einer Exped MegaMat glücklicher MV-Schläfer geworden.
Die Matte bewährt sich gerade bestens im Praxistest auf Nordtour.
Gruss aus Hirtshals, auf die Superspeed wartend :]
Hallo Guido,
konnte erst jetzt antworten, da ich in Urlaub war.
Ich würde auf den guten Bezug nicht verzichten, denn der Feuchtigkeitsausgleich ist mit dem guten Bezug deutlich besser.
Der Mensch verliert in der Nacht Mengenweise Flüssigkeit. Die wandert ohne Bezug, nur mit Laken, direkt in der Matratze.
Auch ist der Temperaturausgleich zwischen Körper und Matratze, also bei kalten Wetter schnell warm und bei heißem Wetter dennoch kühl, ist dann nicht gegben.
Habe selbst eine Saison auf "nur Laken drauf" so geschlafen. Ich habe mich zu Tode geschwitzt und teilweise dennoch gefrohren.
Jetzt habe ich seit Jahren einen sehr dehnbaren und temperaturausgleichenden Bezug drauf und bin damit bestens zufrieden.
Servus
Werner
Hallo Werner
Woher bekommt man denn einen schlauen, möglichst dünnen Bezug? Ich habe genau auch 6 cm und mit dem dicken Bezug liegt das Dach hinten nicht mehr auf. Also muss ein dünnerer Bezug her.
Liegt denn Dein Dach wirklich satt auf im hintersten Bereich?
  • Von 413 Mitgliedern gesehen
    Swish41 Ducati_76 takeruki Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Mila1 Klausi maxdeichmann TiF2 Sirius7 elnino IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +313 Mehr
