Verbesserung Schlafkomfort im Cali
Hallo liebes Forum,
wir bekommen, wenn es denn so sein will, Ende Juli unseren Beach Camper mit 2er Sitzbank und schwanken jetzt für unten zwischen der Calibed Prestige II Beach und der Fanello Clickmat. Wie ist es bei der Calibed mit dem zusammenklappen, wenn man Fenstertaschen hat? Geht die Matratze noch ohne Problem daran vorbei? Sie ist ja 150 cm breit und wir würden auch am Liebsten die ganze Breite ausnützen. Aber wie gesagt, wir haben dann mit den Fenstertaschen etwas bedenken.
Die Fanello Clickmat ist ja "nur" 140 cm breit. Blöde Frage, aber rutscht man da an der Seite irgendwie in die Schlitze, oder so?
Und reicht Euch hier die Dicke mit 7,5 cm aus?
Hallo @Frl.FreedaDas ist super individuell, wie ja auch die Länge dieses Freds zeigt. Der/die eine braucht 12 oder gar 14 cm, andere sind mit 6 cm zufrieden. Kaltschaum/Viscoschaum/Raumgewicht/Stauchhärte hängen ebenso vom persönlichen Empfinden ab. Wartet erstmal bis der Bus da ist. Das mit den Fenstertaschen ist kein großes Thema, die Matratzen sind ja flexibel. In die Schlitze rutscht man nicht, es ist unerheblich, ob die Auflage 140 oder 145 breit ist, solange  das Material hochwertig ist und sich nicht zusammenschiebt.
Macht Euch aber bei der Auswahl der Matratzenhöhe Gedanken, ob/wie ihr die die Scharniere der Bettverlängerung und den Staukasten hinten nutzen wollt. Wenn dort ein großes „Trumm“ draufliegt, ist der Zugang und die Klappfunktion natürlich eingeschränkt.
Ihr könnt gerne mal bei mir besichtigen kommen, Auto siehe Profil, bei Interesse PN.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Hallo Hendrik,
Danke für die schnelle Antwort!
Wir kommen gerne auf das Angebot einer Besichtigung zurück und melden uns die nächsten Tage mal per PN bei Dir.
Lena und Christine
Hi Freeda,
wenn eine „gebrauchte“ aus Dez 19 (einmal drauf gelegen) in Frage kommt schick mir ne PN, habe noch ein neuwertiges CaliBed Prestige für die 2er Bank abzugeben, unser Cali wurde verkauft
Hi @Mischi1909, so wie ich es verstanden habe, wird eine Matratze für den Beach benötigt. An dieser Stelle macht es keinen Unterschied, welche Bank verbaut ist.
VG Hendrik
Danke Mischi1909 für das Angebot. Wir wissen aber noch nicht welche Matratze es für uns werden soll und unser Bus lässt ja auch noch eine Weile auf sich warten. Deswegen bekommst Du die Matratze bestimmt auch so bald los.
Hast ´ne PN Mischi :)
Ja ich habe sie aus dem Bezug rausgenommen und gemessen: 4cm hoch
(118cm breit x 200cm lang)
Hallo Werner,
die Matratze hat am Ende die Ecken „abgeschnitten“. Am Fuß ist kein Lattenrost mehr, hier liegt ein weiteres „Fußteil“ in der Höhe des Lattenrost um den Höhenunterschied auszugleichen. Hoffe das war verständlich erklärt.
Hallo Toppes19,
danke für die ausführliche Erklärung (war verständlich).
Eine Frage noch hat VW endlich einen dehnbaren Matratzenbezug spendiert, bei Mercedes gibt es ihn schon seit vielen Jahren.
Servus
Werner
Die ersten Nächte auf der neuen Fanello verbracht. Ohne einen Vergleich zu haben bin ich (90kg) super zufrieden.
Die Stärke ist ein guter Kompromiss zwischen Komfort und Stauraumbedarf.
wir haben unseren T6 Cali 5 Sitzer mit 3er Bank und Aufstelldach neu, er ist Familienkutsche und Camper in einem für 2 Erwachsene und 2 Kinder (aktuell 6 Monate, 3 Jahre). Daher schaffe ich auch nicht alle Beiträge hier im Detail zu lesen :( und damit der Familienbesuch wegen Corona klappt muss es jetzt auch noch schnell gehen.
Wir suchen also nach einer Schlafauflage für unten, die möglichst wenig Platz einnimmt und doch Comfort bietet, da im Moment wahrscheinlich immer ein Erwachsener mit jeweils einem Kind unten und einer oben schläft.
Wir haben insgesamt noch kaum Zubehör für den Cali und keine besonderen Rückenprobleme, Unebenheiten sollten aber einigermaßen ausgeglichen werden. Wir finden es ganz charmant, wenn man zum verstauen einen Teil der Matratze an der Rückenlehne befestigen kann. Aktuell haben wir folgende Produkte im Visier:
- Brandrup ixtend
- von der Fränkischen Schlafmanufaktur
Hat jemand Erfahrung damit, braucht man zusätzlich noch einen Keil oä für die Kuhle zwischen Sitz und Lehne?
Oder besser ein anderes Produkt auswählen?
Vielen Dank 🙏!
Liebe Grüße Eva
Hallo Werner,
mein Cali ist von 12/2018 also ein T6 und meine Original  Matratze oben hat nur eine Dicke von 4 cm. Du schriebst das deine Originalmatratze 5,5 cm dick war und mehr als 6 cm nicht geht.
Der Verkäufer damals sagte mir, dass man noch nicht mal eine dünne Decke oben liegen lassen kann, wenn man das Dach schließt. Ich hab aber dennoch eine kuschelige Wolldecke oben drin und darüber ein Spannbettlaken. Zusammen macht das sicher maximal  0,5 cm aus.
Also kurz gefragt: hast du auch einen T6 oder einen T5?
Liebe Grüße
  • Von 414 Mitgliedern gesehen
    Feuerzunge zpalm Paulaner madcomo773 classicline2009 Daniel86 HorstKrause Bolz95 ChrisBus Salomoner Mielfuez Barbara1309 oberth TarantinoVideo Steffi234 tobiasklepsch Qbee089 Laokoon Swish41 Mila1 Klausi maxdeichmann takeruki TiF2 Sirius7 elnino Ducati_76 IGGI Alex_P Millk Zazu-Hans Lukasb Muktannanda oceanfrank Nero3 MM522 Slow-Fox VW247 Greekfan Sebi03 CaliOvali freak226 Jenneck FishAndSurf DaVinci_6.1 wunderwuzi Joemz malte_ fm_fabs 206xl Sachsencali Mr_Burns losbolidos JudesJardin Excalibur starwars DonPellegrino Max_01 Dirk135 FrontrolloT6 BePo DL4Y ancilotti sb00 chris85la burna Cornelia Robs83 pembagelu Floooo Thohow Velosolex3800 Chefkocher Tako Genie66 waxe3 Tobi_T Schnasi Bulldog5 Kalligaby Funky_zahmen matthias86 caliinfuture Sturmi Lidlroadtrain Paradox anny Lobomoto Supermarius Blueslineuwe Der_Pascal Multicali Ernie flyingpoldi Frl.Freeda Tobsn88 UB-Berlin Sebastian2025 Garvin Tobias0501 +314 Mehr
