Sicherung Rücklicht hinten links
kracherland
Hallo Zusammen,
ich brauche euch Hilfe.... Mein Rücklicht hinten links funktioniert nicht mehr. Zunächst habe ich die Birne ausgetauscht, da diese defekt war. Allerdings funktioniert das Rücklicht immer noch nicht. Jetzt geh ich davon aus das die Sicherung kaputt ist. Leider finde ich die richtige Sicherung nicht. Hab hier im Forum auch schon die Spitzen PDF gefunden mit den Sicherungsbelegungsplan. Allerdings finde ich da diese Sicherung leider auch nicht aufgeführt...oder ich bin zu dumm....Als vor zwei Tagen mein Auto von jetzt auf gleich nicht mehr angesprungen ist hatte ich den ADAC gerufen. Und den gelben Engel auch mal gefragt nach der Sicherung und auch er konnte mir nicht helfen....
Kann mir einer von euch helfen ? Wär großartig... Euch ansonsten noch nen spitzen WE
peter
  • Antworten 5
  • kracherland
  • Dammerl01
  • Mane
Ui jetzt werd ich langsam ein wenig nervös.
Die Glühbirnen sind alle iO und auch alle Sicherungen habe ich überprüft. Dennoch funktioniert mein Rücklicht nicht.... hat irgendjemand von euch ne Idee?
dank euch und noch nen spitzen Sonntag
Hallo Peter,
Vorneweg - ich weiß es auch nicht. Jedoch würde ich mal nachschauen, ob die kombinierte Brems- Rücklichtbirne (21/5W) richtig herum eingesetzt ist. Könnte sein, dass das Steuergerät dicht macht, wenn zuviel Strom gezogen wird - also für Rücklicht der 21W Faden des Bremslichts geschalten ist.
Manfred
Guten Morgen zusammen,
Brems-/Rücklicht ist ein kombiniertes Leuchtmittel? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Als mein rechtes Bremslicht defekt war, wechselte ich nur mit einer normalen 21W Lampe...
Soweit ich rausfinden konnte, ist links die Leitung für das Schlußlicht grau/schwarz. Da würde ich mal mit einem Multimeter nachmessen, ob Spannung ankommt.
Siehe hier - ging zwar um das Umpinnen auf Facelift-Rückleuchten, aber die Kabelfarben sollten noch einigermaßen stimmen.
Viele Grüße,
Nachtrag - Guck mal hier:
Ursache war bei den Kollegen ein Kurzschluss in der AHK-Dose. Weiß nicht, ob Du ne Kupplung verbaut hast...
Ein Blick auf den Lichtschalter scheint auch nicht zu schaden.
Viele Grüße,
Thomas, für den T5.1 hast du recht.
Im T5.2 ist es eine Kombibirne für Brems/Schlusslicht P21/5W in der Mitte plus eine Schlusslicht Einzelbirne R10W für das L-förmige Licht außen.
Manfred
