Adaptives Fahrwerk
Tom50354
Bei meinen PKWs hat mein motorsportaffiner Mechaniker das Fahrwerk immer optimal modifiziert. Daher bestelle ich meinen Cali mit dem Serienfahrwerk. Da wir vorerst nur Kurztripps machen werden denke ich, dass eine Auto-Level-Funktion gut weggelassen werden kann, oder habt ihr alle sowas verbaut?
  • 5 Jahre später...
Danke für die Info! Ich habe auch das DCC drauf und möchte diese Eibach Federn verbauen! Vorne 35mm +  Hinten 30mm tiefer! Das Auflasten 3.4t ist das was ich zusätzlich  machen würde! Da ja das DCC schon 20mm tiefer ist, meine Frage: Sind die Angaben 35mm + 30mm vom Serienfahrwerk oder...... dass mein Fhz. vermutlich NUR 10mm tiefer sein wird?
Hier der SchweizrtLink:
Nur wenn es ein Dynamik-DCC ist. Es gibt auch ein Standard-DCC. Kommt drauf an, was Du bstellt hast.
Zitat: "Wenn nicht gesondert aufgeführt, reduziert sich bei Fahrzeugen, die ab Werk mit einem Sportfahrwerk ausgestattet sind, die im Katalog angegebene Tieferlegung / Höherlegung um das Mass der werkseitigen Tieferlegung / Höherlegung."
Du musst also vom Standard Serienfahrwerk ausgehen. Ob das DCC ist oder nicht ist egal. Die Federn beim Standard-FW sind identisch. Genauso beim Dynamik-FW.
Danke für die Antworten
Ja ich habe das dynamische DCC Fahrwerk verbaut!
Na dann sollte Deine Frage ja jetzt beantwortet sein.
Genau.... diesemfall wäre es nur ± 10mm tiefer
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    nroberto13 Daniel00 bruece-lee Kuroschi
