Öffnen der Schiebetür mit Fernbedinung
Otto Mayer
Hallo !
Seit einiger Zeit kann ich die Schiebetür immer erst bei der zweiten Betätigung der Fernbedienung öffnen, dann aber ohne Probleme.
Ist das ein Einstellungsproblem, ein elektrischer Fehler oder ist die mechanik ausgeleiert?
Hat jemand einen Tipp? Der Freundliche steht jedenfalls auch vor einem Rätsel.
Danke
Otto
  • Antworten 11
  • Tom50354
  • Otto Mayer
  • JoJoM
  • Mane
Hallo Otto,
Habe über dieses Problem mal was im Nachbarboard gelesen - es war irgendwas mit defektem Mikrsoschalter.
Vielleicht wirst du hier fündig:
Manfred
Wenn es ein Mikroschalter ist, und das ist wahrscheinlich, dann kann man das per VCDS feststellen. Mit VCDS kann man die Mikroschalter einzeln ansteuern und testen.
Reden wir hier vom Öffnen oder vom entriegeln?
Gute Frage :-) Ich meine das Entriegeln - Tür aufschieben mach ich von Hand (mechanische Abläufe erscheinen mir sicherer als elektrische).
Otto
wenn du nur einmal drückst, kannst du dann die Fahrertür öffnen? Wenn ja, dann ist das eine Einstellung die man ändern kann.
Gruss coop
Hallo !
Ja, alle anderen Türen kann man öffnen, nur die Schiebetür nicht.
Wo, kann man da was einstellen ?
Otto
Bitte die Kontakte in der B-Säule und die Gegenstücke an der Schiebetüre mal mit einem mit Kontaktspray befeuchtetem Lappen putzen.
In OBD kann man es so einstellen, dass eben nur die Fahrertüre aufgeht. Aber das Problem hast du ja nicht. Also ist es keine OBD Konfigurationsproblematik.
Habe ich gestern noch gemacht und einmal hat es auch funktioniert, heute blieb aber die Schiebetür wieder verriegelt. Wenn man ein zweites Mal die Fernbedienung betätigt, hört man einen einzelnen Schließmechanismus und die Tür kann aufgeschoben werden.
Otto
ok... schade.
Dann wird das Schloss in der Schiebetür eine Macke haben. Ist auf jeden Fall nicht selten.
Ich werfe mal zusätzlich die Bowdenzüge mit ins Spiel. Diese mussten bei mir letztes Jahr neu eingestellt werden, da sich die Tür erst nach wiederholten Drücken der FB entriegelte. Irgenwann ging sie dann gar nicht mehr auf. Die Züge längen oder kürzen sich, je nach Temperatur.
Die Kosten wurden problemlos von der Gebrauchtwagengarantie übernommen.
Viele Grüße,
    412David412
