Markise lackieren?
ich überlege meine Markise zu lackieren in Wagenfarbe (offroadgrey) oder alternativ mit einer Folie in Wagenfarbe zu beziehen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Worauf muss ich achten?
Was kostet mich das?
Danke für Eure Hilfe....
Keek
  • Antworten 17
  • JoJoM
  • Cbleek
  • exCEer
  • keek
Zunächst mal hallo und willkommen im Caliboard.
Ich hatte bei meinem letzten Cali die silberne Markise in Wagenfarbe
(shadowblau) lackieren lassen.
Mein :D hat das mit allen notwendigen Arbeiten
(Montage u.s.w.) für 300 Euro gemacht.
Wenn du die Markise selber zerlegst und die Teile
zum Lacker bringst, geht das sicher auch günstiger.
Bei meinem Neuen ist die Markise scharz und bleibt auch so.
Gruss, Stephan
Mit der Folie ist gar keine schlechte Idee.
Aber es wird wohl schwierig exakt die gleiche Folienfarbe zu erwischen.
Die Endstücke werden auch bestimmt zum Problemfall. Der Rest ist ja schön glatt!
Ich hatte zuletzt 200 Euro für die Lackierung einer auseinandergenommenen Markise bezahlt.
Und da war ein Profi dran, sieht einfach Spitze aus.
da zu einem weißen Cali T5.2 mit schwarz getönten Scheiben
wohl eine schwarze Markise hervorragend passen könnte, will
ich das wagen ... aber ... könnte man auch eine schwarze
Markise später (falls es in schwarz doch nicht paßt) noch in
weiß umlackieren ?
Gypsy
Hallo Chris,
prinzipiell sollte es möglich sein.
Es kann nur sein, dass wegen der Deckkraft ein Spritzgang mehr drauf muss. Da aber auch ein Kunststoffhaftprimer vonnöten ist, der meines Wissens grau ist, wird´s auch wieder einfacher.
Um 2 Ecken kenne ich einen Lackierer der mir die Markise in Wagenfarbe lackieren würde...
Ich müsse nur die Farbe besorgen und mitbringen.
Kennt Ihr Euch mit den Flächen aus?
Wieviel Farbe muss ich da wohl besorgen?
  • 6 Monate später...
Jetzt, wo ich die Markise zum Winter abnehmen will, denke ich drüber nach sie zum lackieren zu bringen...
Ich würde sie gerne selber soweit demontieren, dass der Lackierer nur noch seinen Grundier- und Farbjob machen muss.
Frage an alle, die das schonmal gemacht haben:
Welche Einzelteile sind bei Euch letzlich lackiert worden?
Ich habe hier im Bild mal die Teile markiert, bei denen ich denke, dass das die relavant sichtbaren Bereiche sind. Hab ich was vergessen?
War das Auseinander- und wieder Zusammensetzen leicht oder gibt es, ausser der üblichen Sorgfalt, besonderes zu beachten? Springen mir irgendwo Federn oder Scheiben entgegen oder ist das alles wie Lego?
Hallo zusammen, ich habe das Projekt nun in Angriff genommen und es meinem Lackierer überlassen, ob wir nun Folie für den Markisenteil nehmen und nur die Endteile (Kopfteile) lackieren oder die gésamte Markise lackieren werden.
Wir ein bisschen dauern und dann bin ich mal auf das Ergeniss gespannt.
Halte Euch auf dem laufenden und werde dann mal ein Bild vom fertigen Teil einstellen...
Schöne Vorweihnachtszeit allen Calli Fahrern!
Keek
Hallo Christoph,
die Endkappen des ausfahrbaren Gehäuseteils hast du vergessen! Die haben bei der Omnistor-Explo-Zeichnung witzigerweise dieselben Teilenummern? Nanü?
Die De/Montage war relativ einfach. Geht am besten zu zweit.
Achte darauf, dass dein Lacker auch die Innenseiten der beiden großen Gehäuseteile vernünftig lackiert. Ich tippe mal, dass das am besten in zwei Arbeitsschritten gemacht wird. Und entferne eventuelle Aufkleber und die schwarzen Gummipuffer im Gehäuse selber, dann wird es nicht "aus Versehen" überlackiert ;)
Viel Erfolg
Jochen
Danke Jochen für die Tipps.
Du meinst diese Kappen?
Yepp!
  • 3 Monate später...
Hallo Jochen,
hab den neuen Cali (EZ. 1/2011) jetzt einige Tage und die Markise nervt beim in die Garage fahren wegen der Mittelführung der das Tor schließenden Kette an der Decke,- da kratzt sie gern mal dran...
Da wir die Markise nur im Urlaub brauchen, würde ich sie gern demontieren. An den beiden Auifhängungen seh ich eine Imbusschlüssel-Öffenung (ev. auchfür einen Torx?)
Reicht es die beiden Schrauben zu lösen und die Markise lässt sich seitwärts wegschieben oder was ist noch zu tun? Bin technisch mäßig begabt und daher dankbar für einen Demontagetipp.
Grüße von der Elbe !
Etzel (Sleipnir)
Hallo Etzel,
unter diesem Link findest Du die entsprechenden Hinweise.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    chris2008 Bucky2k caliclimber KR2306 magicrunman Callieman starwars Botte
