Kindersitz Gruppe 2/3
Tom50354
Hallo René!
Das gleiche Problem habe ich auch mit den Einführhilfen und nutze sie daher gar nicht. Am besten geht es für mich mit entriegelter und leicht nach hinten gekippter Rückenlehne. Nach anfänglich minutenlanger Fummel- und Flucherei geht es inzwischen recht zügig!
Beste Grüße, Wulf.
  • Antworten 48
  • Tom50354
  • Yasmine
  • Lieserl
  • MoR
Hallo Wulf,
vielen Dank für deine Antwort, ich hoffe dadurch die Polster nicht in Mitleidenschaft zu ziehen.
Mit leicht nach hinten geneigter Rückenlehne geht es jetzt bei mir auch recht zügig. Trotzdem habe ich bedenken, das ich mal mit den Metallteilen ins Polster einraste.
Gruß René
bei mir funktionieren die Cybex-Hilfen bei der 2er Bank auch nicht, aber die Römer Hilfen vom Vorgänger Sitz gehen dafür umso besser. Frag mich nicht warum...
Im Gegensatz dazu, geht der Römer Kidfix aber überhaupt nicht einzuklicken. Wir hatten den als erstes gekauft und nehmen den jetzt für das andere Auto. Das andere Auto ist ein Passat, dort gehen die Isofix Halterungen mit viel kraftaufwand einzuklicken - scheint irgendwie alles nicht so optimal geplant bei VW.
Der Vorgänger Römer Duo Plus ging dagegen super im Cali einzubauen.
Beim Cybex haben wir bisher noch nicht die optimale Position für den Kopf des Kindes gefunden, wenn er schläft. Die angebliche Superkopfstütze zeigt sich als sehr ungünstig - der Kopf des Kindes liegt sehr weit hinten und dadurch wird der Hals sehr überstreckt. Unser Zwerg hatte das letzte Mal Rückenschmerzen nach dem schlafen, was wir bisher noch nie hatten... Dafür sackt halt der Kopf nicht mehr nach vorn... Hat alles irgendie Vor- und Nachteile.
Ich nutze die Plastikteile auch nicht.
Stattdessen habe ich aus einem Stück Kugelgarnteppich je Befestigungspunkt 2 Stück 10x10 cm große Stücke geschnitten.
Diese schiebe ich zwischen Lehne und Sitzfläche, einen oberhalb einen unterhalb des Isofixbügels.
Der Teppich darf halt nicht zu dick sein.
So bleibt man nirgends hängen.
"Abdrücke" gibt's aber trotzdem im Polster. Nach einer Nacht Campen, sind die Abdrücke dann aber auch wieder weg.
    Wurstblinker Condor
