Low budget Küchenblock
mareve
Ja das habe ich mir auch überlegt.
Einziger Nachteil, die Dinger sind nicht ganz billig und man benötigt 5 davon. Das heisst, die Dinger kosten praktisch gleichviel wie das Möbel!...
es muss was einfacheres geben.....
eine super Idee und danke für den Tipp.
kannst du mir bitte sagen, welches Wasser-Set du genommen hast und welchen Gaskocher du verwendest?
Vielen Dank!
Ich habe das Set 2
da passen die Kanister auch perfekt.
und als Kocher hatte ich einen Gaskocher von Bright Spark mit Fehlflammsicherung. Dieser passt perfekt in die schmalen Schubladen. Und hat dann oben auf der Fläche Platz.
gruss
Meine Lösung praktisch direkt aus dem Flieger ist diese
Bearbeitet von JoJoM
Bild gedreht
Vllt. das hier:
Ich werde mal probieren...
eine tolle Lösung die ich gleich mal an einen aktuell im T5-Ausbau befindenen Freund weitergeleitet habe!
Es muss halt nicht immer teuer sein...
Mario
da habe ich doch noch zwei Nachfragen:
  1. Wie hast du die obere Schublade modifiziert, damit Spülbecken und Wasserhahn (nach unten hin) Platz finden? Könntest du ein Foto zeigen?
  2. Eignet sich ein gerader oder abgewickelter Ablauf (im
    von Aulich24) besser?
Besten Dank!
1. ich habe zuerst den Wasserhahn platziert und dann das Waschbecken eingemessen und montiert. Habe es zuätzlich noch geklebt. Anschliessend habe ich die maximale mögliche Grösse der Schublade gemessen bis zur Waschbeckenwand. Und entsprechend die Schublade gekürzt (nur der Holzteil denn die Schienen sind vormontiert und passen an Becken vorbei. Das heisst ich habe nur die beiden Seitenteile der Schublade und der Boden mit der Stichsäge gekürzt.
2. ich habe ein 90 grad abgewinkelter Ablauf bestellt. So kann ich den Abwasserschlauch seitlich rausführen ohne die zweite Schublade anzupassen.
Gruss mareve
ganz starke Lösung für einen unschlagbaren Preis.
Meine Fragen:
1. Könntest Du mal ein Bild schiessen wie die Kanister angeschlossen sind und wo die Schläuche aus dem Schrank gehen?
2. Der Schrank ist glaube ich 36 cm Breit, passt der Schrank in einen Beach mit zweier Sitzbank inkl. seitlicher Staubox?
Dann wäre das wirklich ein ganz heißer Favorit für mich.
In gut zwei Wochen steht mein neuer Beach Edition vor der Tür.
Danke und Grüße in die Runde!
1. so jetzt habe ich Teit gefunden Fotos zu machen, da ich ihn fürs Weekend wieder einbaue.
2. da ich eine dreierSitzbank habe weiss ich das nicht.
Ps: evtl könnte jemand meine Fotos drehen, mit dem Iphone funktioniert dies nicht
danke und Gruss
mareve
Mit dieser Variante sind wir vor 15 Jahren auch mal gestartet - wie die Zeit vergeht.
Tip: Such Dir einen einfachen, aber weichen Eckschutz für die beiden Ecken vorne oben.
Und der Schubladenverschluß war in unserem Fall - damals - eine seitlich positionierte Schraube mit Sterngriff.
Mit einigen Umdrehungen war die Fixierung der Schublade offen. Invers war die Schublade klapperfrei fixiert.
Beim dritten und letzten Kückenblock waren es dann die Push-Lock-Elemente, aber nur 2 Stück.
Viel Spaß mit dem Teil.
Hallo Mareve,,,
Super Möbeli. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Ich glaub ich mach mir ein 2tes. Das beste von Deinem und Meinem.
Viele Campingfreude damit.
Gruss Mäxu
Hallo Mareve,
Witzig. der Alex zieht offenbar an... Ich hatte ja in einem anderen Fred die Frage der Schubladensicherung beim Alex aufgeworfen.
Na etlichen Überlegungen tendieren wir (d.h. mein Mann) zu einer Art Kindersicherung alá
Pushlocks gefallen mir zwar am ebsten, aber damit könnte man ja hie rnur eine Schublade an der anderen verbinden.
Diese hatte ich getestet (s. ein paar Beiträge weiter oben). Da sie i.d.R. geklebt werden kann es dir passieren, dass sich bei höheren Temperaturen, voll beladenen Schubladen und einer Kurve mit der richtigen Geschwindigkeit die Teile lösen. Ggf. kann man sie auf beiden Seiten anbringen, was dann aber auch umständlicher ist.
Ich habe das jetzt mit gemacht und bin sehr zufrieden. Das ist zwar eine "Reihenschaltung", hält aber sehr gut bis heute...
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    ciburidelacantonada samy1979 JenJen 206xl hbilke atina Spatzelito yogibyte cornetto szlww Kiku Karl-wilma VWSep trisil John_85 martn2004 DrBensch
