Low budget Küchenblock
mareve
Das ist tatsächlich ärgerlich. Aber deshalb hat der TÜV ja eigentlich ein Merkblatt verfasst, damit es wenigstens innerhalb dieser Organisation halbwegs einheitlich gehandhabt wird. Leider ist das Merkblatt 740 (aktuelle Version) nicht frei zugänglich. Ich bin bisher zu geizig, die 35€ zu bezahlen...
Mal zwei Fragen an die erfaheren Alex-Eigenbauer hier:
  1. Wir haben den zwei Alex als Büromöbel verbaut und der Ton beim Auf- und Zuziehen ist fürchterlich. Das wird auch nicht besser über die Zeit. Habt ihr das auch oder ist das schon mit WD-40 behoben?
  2. Das Ausziehverhalten ist mangelhaft. Die Schubladen kann man nur 2/3 ausziehen, Stört euch das im Alltag nicht?
Diese Punkte halten mich noch davon ab, das Thema Eigenbau mit dem Alex anzugehen. Dass man bei dem Preis Kompromnisse machen muss weiß ich 😀 Danke!
was die Geräusche angeht, haben wir diese nicht. Natürlich sind keine Voll Auszüge verbaut. Aber bei einem Schrank, den wir für 20€ bekommen haben (neu gibt es diese nicht mehr in anthrazit) ist das dass kleiner Übel.
Es wird noch eine Änderung für eine Tischerweiterung geben, aber ansonsten reicht er uns so.
Dirk
Servus,
keine Geräusche und wir kommen an alles ran.
 Und unsere Schubladen sind wirklich vollgestopft 🙈
weiß noch jemand zufällig, wie stark  die Außenwände (rechts und links) vom Alex sind und wie groß das Abstandsmaß zwischen Außenwand und Schublade (Breite der Auszugsschiene) ist?
Momentan ist ein Alex in meiner gewünschten Farbe hier im Umkreis nicht zu bekommen und ich plane gerade meine Auszugssicherung.
Dank und Gruß,
Holger
Ich bin mir nicht sicher welche Maße Dich genau interessieren?! Die Wandstärke ist 16.5mm, der Abstand zwischen den Außenwänden beträgt 326mm, der Lücke zwischen Außenwand und Schublade sind ca. 2.5 bis 3mm
Hallo Frank,
danke, das sind genau die Maße, die ich brauche.
Gruß,
Holger
Gerne, das Ding ist aber echt riesig. Ich habe es gebaut, aber noch nicht im Auto montiert
Dann passt aber auch viel rein  :;-):
Meine Lösung für Stauraumprobleme
In den Alex passt schon richtig viel rein!
Bearbeitet von Joe
  • 8 Monate später...
Hallo Zusammen,
auch wir haben uns Dank der super Idee mit top Erklärung von Mareve an den Alex gemacht. Hier und da noch ein wenig Modifiziert was für uns passen könnte.
Vorab, wir haben uns vorerst nur für ein Waschbecken ohne Wasserhahn entschieden, schlicht und ergreifend weil wir noch nicht wissen wie intensiv wir dies nutzen. Uns reicht erst mal ne Wasserflasche ;) den Hahn hätten wir aber schon Zuhause sollten wir Ihn doch brauchen. :)
Schranksicherungen haben wir jetzt auch noch welche gefunden:
Hallo Robert,
welches Modell hast du denn von Igus und in welcher Länge?
Ich möchte gerne meine Kühlbox auf dem 800er Heckauszug mit einer Energiekette verwenden.
Danke und schönes Wochenende
Martin
Servus Martin,
ich habe die kleinste Kette aus
 verwendet. Aber nur, weil sie hier grad rum lag und gut passte. Die Länge ist bei mir 550mm. Aber man muss da natürlich immer schauen, wieviel Gegenlauf in der Kette ist und wie groß der Hub ist.
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen
Wir haben aus den Foren verschiedene Inspirationen geholt und selber ein Küchenmodul und eine WC-Kiste gebaut. Vielleicht könnt ihr die eine oder andere Idee daraus für euer Projekt brauchen. Gesamtkosten ca. 800 CHF / 730 Euro inkl. Kühlbox
Merkmale: Küchenblock aus Birkensperrholz 12mm, Kühlbox Dometik Tropicool 21, 2 x 10 Liter Frisch- und Abwasser, kleines Waschbecken mit Seifenspender, Deckel mit Gasdruckfeder, Abnehmbarer Tisch. Die Tiefe beträgt 572 mm, die Breite beträgt am Fuss 565 mm.
In der WC-Kiste ist eine Trockentoilette von Brunner. Wir benutzen diese mit normalen Abfallsäcken und Bio-Katzenstreu. Die WC-Kiste kann auch gegenüber dem Küchenblock hingestellt werden, so dass das untere Bett genutzt werden kann. Dazu muss der Tisch aus der Halterung beim Küchenblock entfernt werden.
Gesamthaft sind wir sehr zufrieden. Da fast alles geschraubt ist, haben wir seit der Erstellung immer mal wieder kleine Anpassungen machen können.
Marcel
Bearbeitet von Alcedo
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    ciburidelacantonada samy1979 JenJen 206xl hbilke atina Spatzelito yogibyte cornetto szlww Kiku Karl-wilma VWSep trisil John_85 martn2004 DrBensch _StK_
