Low budget Küchenblock
mareve
Was ich jetzt auf den 14 Seiten nicht gefunden habe, ist ob der Küchenblock auch beim T6 mit der 2er Sitzbank und Staufach zwischen Bett und Fahrersitz passt. Hat das einer schon mal gemacht, bzw. hat mir jemand den Abstand zwischen Staufach und Fahrersitz? Danke schon mal.
Nur wenn du kurz bist und den Fahrersitz ganz vorne hast. Sonst wirds nur gehen wenn du die Staubox nach hinten umbaust (Brett einschneiden).
Vor allem wenn du einen Cali hast verlierst du die Drehfunktion.
Danke für die Info. Ich wollte schon vorarbeiten, aber ich denke ich warte besser bis ich den Beach habe.
Ich werd mir jetzt selbst was bauen, aber ich möchte es nur so weit nach rechts bzw. vorne gehen lassen dass der Drehsitz noch benutzbar bleibt (also ca. so weit wie california küche ist). Und da ich die Liegeverlängerung eh modifiziert habe werde ich mit der Staubox ca. 5cm nach hinten rutschen damit ich noch knapp 40cm für den Kasten übrig hab. Am meisten stört mich die riesige Ausbuchtung im Plastik - der riesige Becherhalter, dadurch geht so viel Tiefe verloren :(
  • 5 Monate später...
Hallo an alle,
bin gerade auch am Überlegen, mir den IKEA-Küchenblock mit dem Alex-Schubladenschrank zu bauen. Der IKEA-Name muss noch gefunden werden, Calex oder Calikök? Möchte gerne meine Waeco-CDF-16 integrieren, passt das von der Tiefe? Die Kühlbox ist 550mm tief, der Alex laut IKEA 580mm. Würde mich freuen, wenn jemand die Innentiefe der Schublade nachmessen könnte, zur schwedischen Botschaft brauche ich jedes Mal einen halben Tag.
Vielen Dank und beste Grüße
Hendrik
Servus Hendrik,
Innenmaß der Schublade ist iwas zwischen 52 und 52,5 cm.
VLG
Joe
Vielen Dank Joe für die schnelle Antwort, dann wird das nix mit integrieren der Kühlbox...
Die Waeco/Dometic-Kompressorboxen sind alle zu tief, wie vorher schon geschrieben passt nur die kleine Box von Engel und vielleicht die italienische TB1x-Bordbar rein.
VLG Hendrik
M
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Hallo bin neu hier und würde gerne wissen wo man die Befestigungsschrauben für die Schienen
bekommt um sich z. B. seinen selbst gebauten Küchenblock am Boden zu montieren.
Danke
Gruss Vespone
Habe diverse Schrauben bei Ebay gekauft.
Suchbegriff "Befestigungsschrauben VW T5"
Und natürlich willkommen im Forum!
Hendrik
  • 7 Monate später...
bin neu hier im Forum. Die Idee mit dem Alex-Küchenblock finde ich super. Hat jemand Erfahrungen wie es platzmäßig im T6 California Beach mit 3er-Sitzbank aussieht? Ich bin 1,92 und habe deshalb das Multiflexboard ganz ausgeklappt. Außerdem steht der Fahrersitz hinten und die Rückenlehne etwas schräg.
Oskar08
Alex + voll ausgeklapptes MFB gehen bei mir nicht. Habe die Version mit Kanistern auf einer Bodenplatte gebaut. Die Kombi zusammen mit Brandrup Utillity braucht viel Platz. Hab in den Alex allerdings eine Batterie eingebaut, so dass dieser draußen stehen kann.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hallo Oskar08,
willkommen im Forum. Bei meinem T5.2 Beach bleiben zwischen Heckklappe und Alex 187 cm. Die aufgeklappte Sitzbank/Liegefläche schließt bündig mit dem Alex ab, der Fahrersitz bis Anschlag hinten.
Gruß,
Gerhard
Hallo Gerhard,
das scheint ja zu passen. Wie ist die Befestigung der Bodenwinkel auf der Schrankinnenseite. Dort hat es ja zwischen Schrankwand und Schublade nur sehr wenig Platz.
Gruß Oskar08
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    mirihue Wolverine Franio Horst_Beach FrankB Vopo71 giarra86 schlosskaktus jansseki snowbeach Lui84 ubo1310 danaryo flosi79 Nimbus2000 mpx602 calichiller
