Elektro Kochherd
Mary
ich nutze eine  normale E.Kochplatte mit 2 Heizplatten. Auch auf kleinen CPs in Südfrankreich keine Probleme gehabt. Schalte dann aber immer nur eine Platte an. Wenn z.B der Reistopf kocht- ausschalten und auf der heißen Platte stehen lassen.  Auf der anderen schon die Pfanne erhitzen.
Meist kann ich beide Platten gleichreitig nutzen.
Stromversorgung: Winkelkupplung für Außenanschluß und kurzes Verlängerungskabel.
  • 3 Jahre später...
  • Antworten 33
  • Mary
    14
  • JoJoM
  • Sue
  • calimerlin
Hallo Zusammen,
bin neu hier und frisch unter den Calibesitzern. Wollte meinen Beach nun als Womo zulassen. Dazu benötigt man ja nun eine Kochstelle die fest mit dem Fahrzeuge verbunden ist.
Auf der CMT habe ich die Minikochplatte gesehen. Finde das auch praktisch für einen schnellen Espresso.
Kann jemand einschätzen wie sich das mit dem Boardstrom verträgt. 500 Watt hat das Ding... saugt das direkt die 2.Batterie leer? Sollte also auch mal ohne Landstrom funktionieren. Geht mir aber in erster Linie um die Ummeldung und WoMo-Zulassung.
Ich habe da leider wenig Erfahrung und auch wenig Ahnung :(
Danke für eine kurze Hilfe dazu.
Bearbeitet von Moesiz
Hallo @Moesiz,
ein 500W Kochfeld zieht theoretisch 42A/h aus der Bord-Batterie. Das wird ein kurzes „Vergnügen“ bis der Wandler mangels Storm abschaltet. Für den Espresso sollte es aber reichen.
Allerdings kann der serienmäßige (wenn vorhanden) Wandler für die 220V Steckdose m. W. nur 230(?) Watt. Ob die Kochplatte beim TÜV den Funktionstest besteht? Keine Ahnung.
Besser irgendwie einen Kartuschen-Gaskocher verschrauben.
Gruß Willy
Bearbeitet von velomox
Irrtum korrigiert.
Bei 800 - 1000 Watt ist halt die Batterie schnell leer bzw unter Maximalentladekapazitât
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Multicali kuestensturm doreen3010 Bodie Aurora2023 Timm. Powermiezi eldios
